Virtalukkoko?
Lähetetty: 11.11.2011 13:47
Kirjoittaja £orenzo
Laturin vaihdon jälkeen "kaikki" pimeni: mittarit (mittarivalot toimii) lämppärin puhallin ainakin pimeänä. Ensi käynnistyksellä ajonesto ei mennyt päälle, akunkengän irroituksen jälkeen kylläkin. Ja juuri kun meni yli 500 € siihen laturiin...
Re: Virtalukkoko?
Lähetetty: 11.11.2011 13:58
Kirjoittaja kaselin
Mikähän auto?
Re: Virtalukkoko?
Lähetetty: 11.11.2011 14:06
Kirjoittaja £orenzo
Xantia V6 -97.
Re: Virtalukkoko?
Lähetetty: 11.11.2011 14:47
Kirjoittaja avbx
Varmaan kannattaisi ensin tutkailla konehuoneen puolelta sulakkeita.
Re: Virtalukkoko?
Lähetetty: 11.11.2011 15:36
Kirjoittaja £orenzo
No ne sulakkeet tuli mitattua, isot on kunnossa, osa pienistä on pimeänä.
Re: Virtalukkoko?
Lähetetty: 11.11.2011 18:46
Kirjoittaja £orenzo
Ja nyt se ilman ennakkovaroitusta toimii. Tämä ei ollut kai vika, vaan ominaisuus????
Re: Virtalukkoko?
Lähetetty: 11.11.2011 20:06
Kirjoittaja Ralle
£orenzo kirjoitti:Ja nyt se ilman ennakkovaroitusta toimii. Tämä ei ollut kai vika, vaan ominaisuus????
Ettei nyt olis jossain kosketus häikkää?
Re: Virtalukkoko?
Lähetetty: 11.11.2011 21:34
Kirjoittaja Jankos
Toimiiko latauksen merkkivalo?
Jos meinaan latauksen merkkivalo jää päälle niin ainakin vastaavat laitteet mun xantussa jäi pois päältä, ja oli siinä monenmonta muutakin mikä ei toiminut.
Re: Virtalukkoko?
Lähetetty: 12.11.2011 00:13
Kirjoittaja £orenzo
Jottei mikään olisi yksinkertaista...
..kaikki toimii nyt. Ja mitään ei ole tehty. Eli laturin vaihdon jälkeen (akkua ei irroitettu) pimeni melkoinen osa laitteista, mm. mittarit ja lämppärin puhallin. Toisaalta auto ei vaatinut käynnistykseneston koodia käynnistyäkseen. Akun irroitus "nollasi" ajoneston, eli siihen vaadittiin koodi. Mutta mittarit & puhallin olivat pimeitä. Kotona lukitsin auton ja annoin olla pihassa pari tuntia. Sen aikana järjestelmä oli noussut jälleen pystyyn, vain airbag vilkutti valoaan. Seuraavalla käynnistyksellä sekin oli jo kunnossa.
Nyt pitäisi vielä muistaa, miten radion koodi syötetään - tehtiinköhän se ajoneston näppäimistöllä? Sinne pitäisi saada isompiakin numeroita kuin 6, ja radion suom. opaskirja ei selitä systeemiä kunnolla. Osasin minä sen joskus...
Re: Virtalukkoko?
Lähetetty: 12.11.2011 12:29
Kirjoittaja laakeri
£orenzo kirjoitti:JNyt pitäisi vielä muistaa, miten radion koodi syötetään - tehtiinköhän se ajoneston näppäimistöllä? Sinne pitäisi saada isompiakin numeroita kuin 6, ja radion suom. opaskirja ei selitä systeemiä kunnolla. Osasin minä sen joskus...
Tuskin ajoneston näppäimistöön kannattaa koskea, eihän sieltä mitään tietoa kulje radiolle? Käytä ihan radion näppäimiä:
viewtopic.php?p=63408#p63408
