Katsastus ja pallot
Lähetetty: 13.11.2011 17:17
Kirjoittaja iisoppi
Hei, tietämätön kysyy :
Takapallot kohta tyhjät, vaihto ei onnistu hetimiten, katsastaa pitäis..
Miten kova takapää suhtautuu siihen masiinaan jolla ravistetaan ...
Re: Katsastus ja pallot
Lähetetty: 13.11.2011 18:08
Kirjoittaja kokemjne
jos se ravistin hajoo ,niin anna hajota vaan kunhan kuljin säilyy ehjänä.
Kirjoittaja eskere
Taitavat ravistimella katsoa pääasiassa samalla akselilla olevien pyörien välistä eroa. Jos ero on pieni, niin voit selvitä läpi.
>>>Kun nämä on näitä sitikoita, ei näiden lukemista oikein mitään muuta osaa päätellä.....sano minullekin eräs katsastusmies<<< :mrgreen:
Lähetetty: 13.11.2011 18:10
Kirjoittaja Tapsa 63
Ei mene kovat pallot läpi,jos katsuri on yhtään perillä asiasta..
Lähetetty: 13.11.2011 18:17
Kirjoittaja iisoppi
Kiitos kovasti kommenteista, kärry unohtu mainita, xm 90 2.0, köyhän miehen delorean...
Ois hyvä vaihtaa takapallotkin ite , ei oo sattunu sopivaa ramppia tai ojaa kohdalle..
Lähetetty: 14.11.2011 21:11
Vaidossa tuli juuri katsastettu Xsara takapää jumissa,kysyn miten tämä meni katsastuksesta läpi,katsastus henkilö (lue ei mies) oli kehunut,että miten hyvät iskarin on takana... :)
Lähetetty: 15.11.2011 01:48
Kirjoittaja iisoppi
Joo, paras koittaa vaihtaa ennen... Keksis vaan missä vaihtaisi, en oo takapalloi ennen vaihtanut ja ei oo ramppei tms
Lähetetty: 15.11.2011 08:48
Kirjoittaja Akaile
Montakos metriä sitä autoo tarttee nostaa, että pääsee alle hommiin? Vai riittäskö hallitunkki?
Lähetetty: 15.11.2011 08:50
Kirjoittaja laakeri
iisoppi kirjoitti:Joo, paras koittaa vaihtaa ennen... Keksis vaan missä vaihtaisi, en oo takapalloi ennen vaihtanut ja ei oo ramppei tms
Ei siihen mitään ramppeja tarvittane XM:nkään kohdalla. Ainakin BX:stä ja Xantiasta ovat vaihtuneet tunkin ja pukkien kanssa. Jos eivät ole mahdottoman pitkään olleet alla ja/tai on järkevästi laitettu, niin tarvitset a) isot putkitonget, b) lyöntitaltan ja vasaran tai c) muun hommaan sopivan työkalun. Jos ovat olleet todella kauan ja kuivana laitettu liian tiukkaan jne, niin tarvitset ehkä jopa kemppiä, mutta tuskin niin tiukassa sentään ovat.
Lähetetty: 15.11.2011 12:47
Kirjoittaja svc
Akaile kirjoitti:Montakos metriä sitä autoo tarttee nostaa, että pääsee alle hommiin? Vai riittäskö hallitunkki?
Ainakin sen verran, että mahdut alle jousituksen ollessa ala-asennossa.
Lähetetty: 15.11.2011 13:05
Kirjoittaja jasu
Onnistuu ilman nosturia/monttua, parin hallitunkin/pukin kanssa. Eli siis, auto yläasentoon, palloja löysälle, pukit takanostokorvakkeiden alle, auto ala-asentoon jolloin takapyörät nousee jopa ilmaan asti, ja tilaa on puolisen metriä takapään alla touhuta...
Tuollai on tullut Xm:n alla takapalloja vaihdettua...
Tuollasella on pallot lähteny aika kivasti, jos ei ole vedetty "momenttiin vailla täyttä ymmärrystä", muussa tapauksessa sitten meeetrisillä putkipihdeillä irtivääntäen...
Lähetetty: 15.11.2011 13:07
Kirjoittaja ealab
Ei kait tuolla väliä KUN auto, peräpää on pukeilla*, vaikkakin jousitus ala-asennossa. Tämähän nostaa peräpäätä...Ja paineet ehdottomasti pois! Antaa moottorin käydä jonkin aikaa, korkeus ala-asentoon laitettuna. Jos paineenlasku on onnistunut, takapyöriä voi käsin nostaa ja nouseekin, pallot pyörivät käsin irti. Kunhan on aluksi löysätty paineenalaisena, auto ylös säädettynä. * Pukeilla, nimenomaan. Kun jokatapauksessa könyät auton alla, voit samalla hyvin herkistellä ja voidella korkeussäätönivelikön, varapyörä ja -teline irrotettuna, sen koukun kierteiden rasvauskin.
Lähetetty: 07.12.2011 21:21
Kirjoittaja xantti
comfort pallot autoartikkelista ja katsastuskin onnistuu
