Activan holkit
Lähetetty: 14.11.2011 09:34
Kirjoittaja £orenzo
Onkos kukaan ryhtynyt teettämään niitä kulutusosia Activan vivustoon?
Re: Activan holkit
Lähetetty: 14.11.2011 10:28
Kirjoittaja Sitikkapuoskari
Mitä osia lähinnä meinaat?
Re: Activan holkit
Lähetetty: 14.11.2011 14:29
Kirjoittaja Igor
Eikö niitä holkkeja muka enää saa marmoritiskiltä? Muistaakseni alkuvuodesta niitä viimeksi ostin, hinta oli reilusti alle kympin...
Re: Activan holkit
Lähetetty: 14.11.2011 14:42
Kirjoittaja £orenzo
No kun viime syksynä joku kai kiroili hinnan kohonneen useisiin kymppeihin (kautta Euroopan). En ole niitä koskaan vaihtanut, olen saanut auton asennon korjautumaan aina vippaskonstilla.
Re: Activan holkit
Lähetetty: 14.11.2011 14:59
On niitä etupään heloja 13 kpl Veholla. 5,60e/kpl.
Re: Activan holkit
Lähetetty: 14.11.2011 15:01
Kirjoittaja £orenzo
Nyt täytyy ihan tyhmyyttäni kysyä, että millä kohtaa ne on ja onko vaihto vaikea? Kun ei ole tullut tehdyksi, ja kun tuo Sitikka on muutenkin minulla talviautona. Talvella on kylmä harrastaa...
Re: Activan holkit
Lähetetty: 15.11.2011 00:18
Kirjoittaja Igor
Holkki näkyy kun kurkkaat etupyörän taakse. Alatukivarresta tulee ohut tanko taaksepäin, ja menee ko. holkin läpi. Kurkkaa alla olevan linkin takaa eka kuva. Noita on yksi kappale molemmin puolin autoa.
http://quinophex.org/car/suspension.html
Ja on helppo vaihtaa, onnistuu pienellä akrobatialla jopa irroittamatta etupyörää. Työkaluksi 10mm holkki ja räikkä, ja ohut talttapää tms. jolla saat kammettua ne holkin puolikkaat toisistaan irti.
Jos holkkeja ei ole vähään aikaan vaihdettu (itse vaihdoin kerran tai pari vuodessa), niin se holkin läpi menevä tankokin on saattanut kulua, jolloin pelkkä holkkien vaihto ei poista koko "klappia".
