Sagem mittariston purku
suomse
Viesti Kirjoittaja suomse »
Onko kellään tietoa miten kyseisessä mittaristossa on viiasarit kiinni. Pitäisi saada ne pois ehyenä, jotta saisi piirilevyn esiin tarkistamista varten. Aikansa tutkittua ja mittailtua epämääräisten kuvien perusteella tullut mieleen että mittariston mykkänä olo johtuu itse mittaristosta, koska osa noista suorista merkkivaloista ei toimi. (öljynpaine, käsijarru, lataus ym vastaavat. Valojen merkkiledit kyllä toimii, paitsi väyläohjatut vilkkujen merkit). Mittaristo on mustalla ja valkoisella 18 pin liitimillä kytketty ja saamani johdotuskaavion mukaan 12v jännitesyötöt ja maat löytyy...
Nickroen
Re: Sagem mittariston purku
Viesti Kirjoittaja Nickroen »
auton malli ja vuosimalli?
suomse
Vuosimalli 2000 ja sain mittarin auki. Viisarit oli yllättävän tiukassa ja meinasi usko loppua.
Nyt ajattelin ajan kuluksi mittailla sitä mittaristoa jos vaikka löytäisi vian miksi mykkänä.
Tietenkin jos joku on jo kyseisen homman tehnyt ja tietää missä vika, niin kiitollisuudella tietoa vastaan otetaan.
suomse
Kysessä on Xsara break 1.8 16v vm 2000.
Tapsa 63
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
suomse kirjoitti:Vuosimalli 2000 ja sain mittarin auki. Viisarit oli yllättävän tiukassa ja meinasi usko loppua.
Minä aina tarjoan näihin mittari korjauksiin liittimien puhdistusta elekroniikka puhdistus aineella,itse olen korjannut useamman mittarin liitimien puhdistuksella...
suomse
Olen kyllä laittanut puhdistusainetta sekä ecun, bsin ja mittariston liittimiin, niin kuin myöskin niihin mitä olen avannut ja tarkistanut.
Mitään vaikutusta ei sillä näytä olleen. Muutamat maapisteet ainakin silmämääräisesti myös näyttävät hyviltä ja tiukoilta joten niiden ruuveja en ole viitsinyt avata. Varsinkin kun mikään muu ei oireile kyseisessä ajoneuvossa, no ehkä penkin lämmitin ;)
