| Kirjoittaja |
Viesti |
Esa66
Viestin otsikko: Re: 5m Ranskan rautaa. Xm BR aka voimasavu Lähetetty: 05.08.2014 16:00 |
Viestit: 2155 Paikkakunta: Kerava
Kun on vain 2kpl, niin kokonaista kuvaa asiasta ei ole. Jotain pientä kuitenkin, huomioita. Renkaat on tosiaan 225/40 18", mutta sen lisäksi ne on merkinnällä XL, eli kantavuusluokka on joko 92c tai 96? En nyt muista kumpi? Minkäänlaista pintakovuutta ei ole havaittavissa, tuleepa mieleen cx ja trx. Sanotaan nyt vaikka -10% ajomukavuudesta verrattuna TRX misukkaan. Totuus selviää sitten kun saa vielä toisen parin
Esa66
Viestin otsikko: Re: 5m Ranskan rautaa. Xm BR aka voimasavu Lähetetty: 11.08.2014 17:10 |
Kun saan toisen parin Maksoin noista kahdesta vannerengas setistä, 400€ vähemmän, kuin tulevat kaksi maksaa Nyt oli jo pakko laittaa tarjouspyyntöjä useampaan firmaan! Kilometrejä on kertynyt kiitettävästi, eli 2000 luokkaa, xm:lle. Eli nyt ollaan kustannuksissa 1€/km, toki ne tuosta halpenee jatkossa huomattavasti! Puskurin kiinnikkeitä pitää etsiä, sekä eteen että taakse. Sais pakettia vähän enemmän nippuun. Pelkäsin jo ruostepeikon tuhoja, mutta olivatkin rajoittuneet noihin kiinnikkeisiin. Hienot uhrautujat ovat suunnitelleet
Esa66
Viestin otsikko: Re: 5m Ranskan rautaa. Xm BR aka voimasavu Lähetetty: 14.08.2014 16:43 |
Katselin kauhulla työpaikan pihassa, kun voimasavun alta valui norona nestettä maahan Ajattelin hydevuodon lisääntyneen dramaattisesti, jotain on lopullisesti katkennut! Auton siirto taaksepäin ja tutkimaan. Halvattu, olikin kirkasta vettä. Taisi vain tyhjentää pilssin, liekö viimeyönä satanut vesi poistui vasta työpaikan pihaan? Tarkoittaa kaukalon tyhjentämistä ja poistoputkien rassaamista, helvetisti siellä ainakin on lehtiä yms! Mistähän pirusta ne lehdet sinne oikein mahtuu? Ritilä on kuitenkin suhteellisen pienireikäinen. Onkohan siellä jotain muutakin samalla huomioitavaa!? Näyttäs irtoavan suht kivuttomasti, tuo muovi.
Les Excentriques
Viestin otsikko: Re: 5m Ranskan rautaa. Xm BR aka voimasavu Lähetetty: 14.08.2014 17:19 |
Viestit: 1557 Paikkakunta: Tampere
Esa66 kirjoitti: Tarkoittaa kaukalon tyhjentämistä ja poistoputkien rassaamista, helvetisti siellä ainakin on lehtiä yms! Mistähän pirusta ne lehdet sinne oikein mahtuu? Ritilä on kuitenkin suhteellisen pienireikäinen. Jos joku tietää jonkun automallin, jonka huolto-ohjelmaan roskien poisto kuuluu, olisin kiinnostunut tietämään. Veholla huolletussa Sitikassa ei ainakaan ollut tarvetta moiseen, tuli runsaasti hyvää kukkamultaa auton mukana. Olen kyllä joskus korjannut vettä sisälattialle vuotavan Volkkarinkin, koska komposti oli tukkinut vedenpoiston ja vedenpinnan noustua tulva ylsi kabiiniin.
Viestin otsikko: Re: 5m Ranskan rautaa. Xm BR aka voimasavu Lähetetty: 14.08.2014 17:44 |
Viestit: 3161 Paikkakunta: Korpilahti
Esa66 kirjoitti: Tarkoittaa kaukalon tyhjentämistä ja poistoputkien rassaamista, helvetisti siellä ainakin on lehtiä yms! Mistähän pirusta ne lehdet sinne oikein mahtuu? Ritilä on kuitenkin suhteellisen pienireikäinen. Tälle kesälle on tuota kaukaloa putsattu, isoimmat kompostit muistelisin mättäneeni muualle sieltä. Sisäpuhaltimen ilmanoton muoviverkko oli aika hyvin kompostin sisällä, vähemmän siellä nyt on varmasti kuin valtaosassa... Muovit tosiaan irtoaa varsin helposti, joku tappi muistaakseni on poikki siitä isoimmasta palasesta mutta pysyy kyllä ilmankin paikallansa. Onhan se kuitenkin vielä keskeltä yhdellä sekä kummastakin reunasta parilla ruuvillakin kiinnitettynä... Puhaltimen ilmanoton päälläoleva muovi on muistikuvan mukaan vain toisella kiinnikkeellä enää kiinni, hukkasin toisen kun nurmikolla askartelin...
Esa66
Viestin otsikko: Re: 5m Ranskan rautaa. Xm BR aka voimasavu Lähetetty: 14.08.2014 23:02 |
Tiedä sitten mikä allas se siellä sadevettä kerää? Käyn töiden jälkeen tallilla katselemassa tilanteet, niiltä osin kun pystyy. Täytyy samalla pesasta pannuhuone.
kaseva
Viestin otsikko: Re: 5m Ranskan rautaa. Xm BR aka voimasavu Lähetetty: 15.08.2014 00:37 |
Vilkku-sumareihin erittäin hellävarainen tummennus + "madaltava" musta/puskurinvärinen teippaus korin muotoa myötäilevästi joko ylä- tai alareunaan riippuen siitä mitä haluaa korostaa. Toimi ainakin Xantiassa, voisi toimia ässämmässäkin. edit: Niin ja nuo C6-vanteet alle ehdottomasti. Tyylikkyys on tärkeintä.
__________________________________________________________________ G11 730d xDrive -16 | V60 D3 Inscription -19 | 96 V4 1980 | Goldwing 1200 Interstate 1986
Esa66
Viestin otsikko: Re: 5m Ranskan rautaa. Xm BR aka voimasavu Lähetetty: 15.08.2014 03:01 |
Eipä ollut sadevettä.     Saakos tuota surkeaa keksintöä enään uutena!? Löytyykö osanumeroa keneltäkään? Melkonen keksintö, laittaa nyt tommonen muovihärpäke Oli aivan haurasta, onneksi tuo nysä nyt tuntuu hetken pitävän letkun kiinni.
Esa66
Viestin otsikko: Re: 5m Ranskan rautaa. Xm BR aka voimasavu Lähetetty: 15.08.2014 04:01 |
Kappas, sain servicen auki  Päivällä pitää lähteä kyselemään citroen/peugeot 023432 härpäkettä! Niin ja varmaan tuo O-rengaskin. Se onkin näköjään dieselin lämmitin tuon alla
Esa66
Viestin otsikko: Re: 5m Ranskan rautaa. Xm BR aka voimasavu Lähetetty: 15.08.2014 05:02 |
kaseva kirjoitti: Vilkku-sumareihin erittäin hellävarainen tummennus + "madaltava" musta/puskurinvärinen teippaus korin muotoa myötäilevästi joko ylä- tai alareunaan riippuen siitä mitä haluaa korostaa. Toimi ainakin Xantiassa, voisi toimia ässämmässäkin. edit: Niin ja nuo C6-vanteet alle ehdottomasti. Tyylikkyys on tärkeintä.  Etuvilkut lentää kuikkaan, heti kun keksin esteettisesti sopivat päiväajovalot vilkuilla niiden tilalle. Nyt ei kyllä syty lamppu, tuon teippauksen tiimoilta? Pitäs varmaan nähdä kuva  Tosin mitään teippailuja ei ole näköpiirissä. Vanteiden virkaa ajaa 18x8" "BBS" Le Mans, semmoset kun on hommattu(tai siis toinen pari on tilattu, olemassaolevien kaveriksi)  Melkein aidot Nuo C6 vanteet on kyllä sysirumat, tuskin käyttäisin niitä edes C6:ssa
Esa66
Viestin otsikko: Re: 5m Ranskan rautaa. Xm BR aka voimasavu Lähetetty: 15.08.2014 11:07 |
Esa66 kirjoitti: Kappas, sain servicen auki  Päivällä pitää lähteä kyselemään citroen/peugeot 023432 härpäkettä! Niin ja varmaan tuo O-rengaskin. Se onkin näköjään dieselin lämmitin tuon alla  Ihanan halpaa ja yksi kpl Suomessa. Härpättimen hinta 101€ ja O-rengas reippaan euron. Melko hintava, liekö Peugeotilla halvempi?
Esa66
Viestin otsikko: Re: 5m Ranskan rautaa. Xm BR aka voimasavu Lähetetty: 15.08.2014 11:48 |
Pistin vielä Saksasta tulemaan yhden, jos se nyt sieltä sitten tulee  Turvasin rahat paypal maksulla, tietenkin. Hintaa tuli dhl Express toimituksella 54€ kaikkinensa, jään mielenkiinnolla odottamaan Melkoisen pakollinen osa kuitenkin, jos meinaa autolla ajella! Katselin kuvia tuosta diesel lämmittimen lohkosta ja tuli mieleen, eikös tuohon olis järkevää tempasta vain metalliputki tilalle? Niin ei olis tuommoista tyyristä muovia tarve hankkia   Tässä tuo satkun kokkare  Kuvat on jostain Lada niva projektista Mutta tosiaan, tekee vaikka laipan johon lyö mutkaputken, niin on ikuinen. Tana
Viestin otsikko: Re: 5m Ranskan rautaa. Xm BR aka voimasavu Lähetetty: 15.08.2014 12:10 |
Oho, onpas kallis muoviosa. Yksi tuollainen pääsi kierrätykseen raatovankkurin moottorin mukana, kyseisen laitoksen entinen moottori on vielä tallessa, jopa tuon muovikikkareen kanssa. On tosin maailmaa nähnyt sekin, voisi olettaa että haperoksi on sekin ehtinyt...
Aika helppo olisi kyllä tehdä uusi laippa, johon kierteyttää putkilähdön...
Esa66
Viestin otsikko: Re: 5m Ranskan rautaa. Xm BR aka voimasavu Lähetetty: 15.08.2014 13:55 |
On melkosen turha käytettynä hankkia, tahtoo olla ikää käytetyillä  Saa nähdä ehtiikö koivuhakaan tänään? Täytynee samalla vaihtaa jäähdytysneste, vaikkei tuo kyllä mitenkään huonolta vaikuttanut, kirkasta jne. Missäs kaikkialla tuossa on ilmausruuvit?
Esa66
Viestin otsikko: Re: 5m Ranskan rautaa. Xm BR aka voimasavu Lähetetty: 15.08.2014 14:31 |
Juu, ihan selkeästi tuoretta on neste Ajattelin nyt samaan konkurssiin tempasta öljytkin, lienee tuo mobil delvac super 1400e 15/40 on käypästä tavaraa voimasavulle? Tämähän muuten Shooting Brake  tai siis Shooting Break Ranskalaisittain, korimalliltaan. Nyt kun näköjään joka merkiltä rupeaa pukkaamaan SB malleja.
Esa66
Viestin otsikko: Re: 5m Ranskan rautaa. Xm BR aka voimasavu Lähetetty: 15.08.2014 17:40 |
Jaahas, asennushommelia tiedossa Kultakimpale
Esa66
Viestin otsikko: Re: 5m Ranskan rautaa. Xm BR aka voimasavu Lähetetty: 16.08.2014 17:40 |
Kun joku joutuu saman eteen, niin ostakaa samalla uudet pultit! Omasta putsailen fosforihapolla nuo vanhat, jo pelkästään sen takia, että saa yhteen ruostuneet osat irti  Kierre oli yhdessä irroittamassani moitteeton. Kannattaa tarkistaa tuo härpäke, jos omistaa samanlaisen. Reippaasti kädellä kiinni, silmällä sitä ei tarkistella! Tienpäällä on hiukan epämukava vaihdella, en ole edes omaani vielä irti saanut  Kun en ahtoputkea etc ota irti, niin piti käydä laajentamassa työkalu valikoimaa.
Esa66
Viestin otsikko: Re: 5m Ranskan rautaa. Xm BR aka voimasavu Lähetetty: 17.08.2014 16:01 |
Juuei, uudet pultit täytyy hakea. Niin on prkl syöpyneet, ettei uskalla edes ajatella vanhoja laittaa. Samalla voi unohtaa laiton ilman paineputken irroittamista, tilaa ei yksinkertaisesti ole. Kuvista katsoen, paineputken on imusarjassa kiinni turbon puolella? Eli vain imusarja kiinnike pitää putken turbosssa kiinni!? Kiinnike tuossa 5 vieressä?
Viestin otsikko: Re: 5m Ranskan rautaa. Xm BR aka voimasavu Lähetetty: 17.08.2014 18:53 |
Muistelisin että paineputki irtoaisi juurikin tuon ruuvin irroittamalla.  Näkyy vähän selkeämmin tuossa kuvassa...  Tuossa putkilähtö näkyy, kun "ylimääräiset" romut on poissa...  Lisänähän siellä sitten on vielä vesiputken kiinnike alimman pinnapulttityyppisen ruuvin kaverina...
Esa66
Viestin otsikko: Re: 5m Ranskan rautaa. Xm BR aka voimasavu Lähetetty: 18.08.2014 18:06 |
Oli muuten tuo vesiletkun pätkä myös haljennut  (mikä on putken jatkeena)Otan kuvat kun saan kaiken lattialle diy tutoriaalia varten. Melko helppo, joskin aika perseestä, laitella. Jasun kuvissa oletetun vesiletkun alla näkyvä "vihreillä" pulteilla varustetun peitelevyn tilalle tässä autossa on laitettu lohkolämmitin.
Les Excentriques
Viestin otsikko: Re: 5m Ranskan rautaa. Xm BR aka voimasavu Lähetetty: 18.08.2014 20:56 |
Olen yhden samanlaisen irtomoottorin kokoonpanofilosofiaan tutustunut, eikä ajatus osien vaihtamisesta moottorin ollessa paikallaan ole erityisen kiehtova.
Esa66
Viestin otsikko: Re: 5m Ranskan rautaa. Xm BR aka voimasavu Lähetetty: 18.08.2014 21:46 |
Syystäkin Alkuperäinen syy  Se, että tuo putkikin kosahti samaan aikaan, oli kyllä hieno juttu! Tätä ei kyllä huvikseen tekisi
Esa66
Viestin otsikko: Re: 5m Ranskan rautaa. Xm BR aka voimasavu Lähetetty: 19.08.2014 00:42 |
Kuvassa näkyvä punainen aine, on tosiaankin verta  Sen siitä saa, kun käsi on kuin utare Joku on tainnut sanoa, että tämän koneen kanssa pääsee helpommalla, kun nostaa koneen keulalta pois? On sitä kiinnikettä viljelty kanteen ja lohkoon, eteen sivulle ja taakse. Vähän joka saatanan osassa Pysyy varmasti kiinni! Jos vesiputken kiinnityskin on tuota luokkaa! Tekemällähän tuo olisi jo tehty, mutta kun piti käyttää aivojakin, niin jatketaan huomenna  Miksi talli on kiva?
Esa66
Viestin otsikko: Re: 5m Ranskan rautaa. Xm BR aka voimasavu Lähetetty: 21.08.2014 15:00 |
Ohivuodon letku ja lämmityksen putki, vaihdettu. Letku on kaikenlisäksi epäsymmetrinen muotoletku eli toinen pää 27mm ja toinen 22mm(päätellyt lukemat), jota en tietenkään tarkistanut ostaessani 22mm jäähdytinletkua Onneksi tallilta löytyi aikoinaan AXuun ostettu alavesiletku, josta paloittelemalla sai riittävän lähelle sopivan. Eli homma nipussa, pientä säätöä ahtoputken kiinnityksien kanssa, tietysti  Ensin jäi v-jäähyn putki kiristämättä ja sitten toinen jäi epäsymmetrisesti, joten sen kanssa vielä hommelia.
