 Sivu 1/1 [ 9 viestiä ]
 Viestin otsikko: Pikkupösön kytkin
ViestiLähetetty: 19.09.2013 15:09
Mikä kytkimestä on hajonnut kun poljin jää pohjaan mutta autoa voi silti ajaa siten että jalalla nostaa polkimen ylös aina kun pitää vaihtaa. Kytkin siis irroittaa poljin painettuna mutta voidakseen painaa sitä uudestaan pitää se nostaa ylös välillä.
En ole itse ajanut ko kulkimella vaan auton omistaja kertoi sen toimivan näin ja että hän on tällä tavalla ajanut autoa jo pitkälti toista kuukautta :shock: Kone on 1,4
 Viestin otsikko: Re: Pikkupösön kytkin
ViestiLähetetty: 19.09.2013 15:32
Putkimies22 kirjoitti:
Mikä pösö on kyseessä?
ViestiLähetetty: 19.09.2013 15:49
ViestiLähetetty: 19.09.2013 16:30
Eli varmaan sama, kuin 1,4 Saxossa? Normaali painelaakeri., ei siis vetävä. Ei automaattisäätöä.
Kytkin irrottaa, kun poljinta painetaan? Ottaako se siis kiinni vasta, kun poljinta nostetaan vai nappaako se hetken päästä kiinni, vaikka poljin on painettuna?
SAXO - CLUTCH WTHT RET MECH PLATE BEARING BUFFE -.jpg [ 40.83 KiB | Katsottu 12351 kertaa ]
ViestiLähetetty: 19.09.2013 17:23
Ymmärsin että irroittaa, ainakin sen verran että saa vaihteen päälle. Ja sitten pitää kun ottaa tassun pois. Naisihminen joka tämän kertoi ei ollut oikein perillä sen enempää termeistä kuin toiminnoistakaan. Pitäisikö mennä ihan paikan päälle katsomaan? :)
http://www.nettiauto.com/peugeot/106/5925366
ViestiLähetetty: 19.09.2013 17:40
Vaikea kuvitella että normikytkimessä joku tarraisi kiinni poljinta avitettaessa ylös?
Ainakin uudemmissa on ollut automaattisäätöistäkin vaijeria, johon ongelma todennäköisemmin voisi viitata:
http://peugeot-foorumi.com/index.php?topic=44694.0
voihan kytkin olla lisäksi loppukin ja niin raskas että säätö antautuu
ViestiLähetetty: 19.09.2013 18:03
Onjelma voisi olla automaattisäädössä, jos sellainen on. Minulla petti aikanaan etuvetoisen Escortin kytkimen automaattisäätö vähän samaan tapaan. Jos kytkintä ei painanut aivan pohjaan, niin vaihteen sai päälle ja kytkin toimi normaalisti, mutta jos polkimen painoi aivan pohjaan niin automaattisäädön räikkä laukesi, ja vapautti kytkimen. Poljin tosin nousi takaisin ylös palautusjousen voimalla
ViestiLähetetty: 20.10.2013 21:08
Taitaapi olla TU kone.
Pojalla kävi noin. Painelaakerin toinen "kynsi" paloina ja laakeri jäi välillä vinoon asentoon putkeen kiinni ja aiheuttaa luistamista. Meillä laakeri kesti pari sataa kilometriä maaseutuajoa.
Saatiin takuuseen uusi kytkinpaketti Mo....tistä. Kyllä lohdutti niin maan per..sti, kun oli pakkasta rapiat 25 ja auto piti saada seuraavaksi päiväksi ajoon. :cry:
Onneksi oli edellisenä viikonloppuna harjoiteltu pienemmällä pakkasella ;)
Viimeksi muokannut XM Break päivämäärä 20.10.2013 21:10, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiLähetetty: 20.10.2013 21:09
