 Sivu 1/1 [ 6 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xsara vm 2000 ja Al4 öljynvaihto
ViestiLähetetty: 20.06.2011 16:15
Missä vika, kun avasin ensin tarkistus propun ja sieltä tuli n. 1dl ööliä ja sitten tyhjennyspropusta n. 2l??? täyttäessäni 1,8l jälkeen rupes tarkistusputkesta tulemaan ööli yli???????
 Viestin otsikko: Re: Xsara vm 2000 ja Al4 öljynvaihto
ViestiLähetetty: 20.06.2011 16:52
Ajoitko laatikon lämpimäksi (+ 60ast) ennen tarkistuspropun aukaisua?
Öljyn pinnan taso ei ole aivan vakio, riippuu siitä, onko laatikon kaikissa sopukoissa öljy juuri propun aukaisuhetkellä(vaihdealueet käyty läpi). Onko auto ollut samassa vaakatasossa edellisen vaihdon yhteydessä?
Laatikon kokonaisöljymäärä on ilmeisesti n. 6 litran luokkaa, joten siitä ei vaihdu kuin osa normaalivaihdossa, toisin kuin manuaaliaskissa.
ViestiLähetetty: 20.06.2011 17:46
Niin ja avasithan sitä pohjaproppua tarkistusmielessä moottorin ollessa käynnissä ja loota p-asennossa? Täällä on vanha ketju aiheesta missä oli hyvät seikkaperäiset ohjeet...
ViestiLähetetty: 20.06.2011 21:22
Kyllä
Kyllä
Varmaan, Hertsikalainen hyvä C merkkien huolto tehnyt edellisen.
ViestiLähetetty: 25.06.2011 23:26
Jatketaan, Nyt ajettu n. 600km ongelmana vedon katoaminen pidemmässä oikealle kääntymisessä??? Tunttuu siltä, että pumpulta loppuu öljy ja pannat irtoavat pakoista??? Suoraan jatkettaessa veto palautuu (siis moottori huutaa tuolloin tapissa, jos ei kaasua hellitä ja häiriövalot vilkkuu). Öljymäärä tarkistustulpan mukaan oikein, onkohan eri mallisissa AL4 laatikoissa jotain eroja tuon "tyhjennystulpan" putken pituuksissa???
ViestiLähetetty: 26.06.2011 00:02
Kaada "ylimääräinen" litra automaatin öljyä laatikkoon ja kurvaile sitten uudestaan. Lakkaako laatikko luistamasta :roll:
Jos ei, niin vika on jossain muualla. Jos korjaantuu, niin jostain syystä tarkastustulpasta tulee liikaa öljyä pois lopputarkastuksessa tyhjennystulpasta.
