Igor
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 28.02.2012 20:18 |
Viestit: 1599 Paikkakunta: Tampere
Oli niin kiva keli, että kävin ilahduttamassa rengasliikkeen poikia pikku jumpalla... vein mukanani loppuun ajetuilla kesäkumeilla päällystetyt tarvikevanteet, joille laitettiin alla olleet talvirenkaat, ja alla olleille orkkisvanteille uudet kesärenkaat. Ei muuten ollu ruuhkaa
- Xsara Break Exclusive 2001 (ja Corvette Z51 4+3 1985 & Cooper S JCW++ 2006) - ex-patongit: Saxo SX, Xsara Exclusive, Xantia Break HDi ja pari V6 Activaa
kokemjne
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 29.02.2012 15:08 |
Viestit: 4695 Paikkakunta: 05460 Hyvinkää
jahas. ajankulukseni aattelin tutkailla beksin kynttilöitä sun muita nenän edessä olevia härpäkkeitä. oli hyvä kun nostin ( NGK:t ) ylös ( ihan ykskärkiset ) yhdessä oli vähän vajaa 2mm välystä ja lopuissa 1.5mm luokkaa . koska kyntiilät olivat muuten ehjät ,niin säädin 0.8 mm ja tyrkkäsin takaisin reikiinsä. mitä sitä törsäämään uusiin kun entisetkin ovat ehjät. samalla tuli laitettua uus ilmanputsari joka oli roikkunu jo pidempään tuolla takakontissa ( motonetista ) koko talven oon ajellu ilman putsaria kun eioo pahemmin pölissy. remmikin oli muuten ok 17/113 ,mutta hiukkasen löysä. eiköhän tuolla pärjänne kesäkeleille asti. että semmosta ajankulua.
eskere
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 29.02.2012 15:35 |
Viestit: 2202 Paikkakunta: Laukaa
C5:n huoltohommissa. Moottoriöljyt ja suodatin, automaattilaatikon öljyt ja sisäilmansuodatin olivat vaihtovuorossa. Tuota vaan ihmettelen, että mikä on automaattilaatikon AL4 oikea vaihtuvan öljyn määrä Vanhoja öljyjä tuli pois laatikosta 1,8l. Kaadoin uutta 3l, josta tuli pois 0,8l lämmitysajon jälkeen, öljyn lämpötilan ollessa 64 asetta. Jos laatikon öljytilavuus on 8l, kuten öljykauppias mainitsi, niin laatikon öljyistä ei vaihdu kuin 1/4 kerrallaan.  Jos meinaa pitää automaattilootan hyvissä öljyissä, niin jos vaihtaa öljyt 20tkm välein laatikkoon, vaihtuvat öljyt vaihteistossa laskennallisesti 80tkm ajon jälkeen kokonaan.
Tapsa 63
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 29.02.2012 18:14 |
Viestit: 2525 Paikkakunta: Pieksämäki
Ooppelin osat kartanolta,annoin ilmatteeksi,ooppeli miehelle...
Bumper
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 01.03.2012 19:23 |
Viestit: 874 Paikkakunta: Uusikaupunki
Bumper kirjoitti: Xantian koiranluut vaihdettu... Jospa sitä uskaltaisi leimaa yrittää tällä viikolla.  No eihän se läpi mennyt. Toisessa alapallossa kuulemma alkava välys ja täytyy vaihtaa. Muuten kyllä kelpasi..
jptcool
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 04.03.2012 22:00 |
Viestit: 1723 Paikkakunta: Parainen
Talvi-Heikistä kotiuduttuani innostuin purkamaan syksyllä hankitun fiskarin ajohyttiä. Aitoon roposnikkari-tyyliin toteutettu hytti nostetaan pois ja tuleva kesä mennään avomallina, kenties pitempäänkin. Kuvassa vielä komentosillan jämät paikallaan, nyt nekin on siirtyneet pihan puolelle. Liitteet:
jahti-maccara.JPG [ 72.22 KiB | Katsottu 13751 kertaa ]
Jos jollakin on ylimääräisenä n. 50 heppainen meridieseli kera kytkimen, voi tarjota. Joko suoraan tai vaihtoa Perkinsin 6dieseliin kytkimellä ( ei kuvassa näkyvä mutta saman mallinen)
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 05.03.2012 17:37 |
Vedäpä sitten vaikka sähköasennusputkia sopivasti verhoilujen, panelointien taakse piiloon. Johdin-, kaapelointireiteille. Kun muuten tehdastekoisissa paateissa näyttää johdinreitit olevan hiukan lapsellisia. Kun on kunnon putkitukset, on johtoja helppo uusia, lisätä, jne.
aaltopelti_fun
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 05.03.2012 22:53 |
Viestit: 568 Paikkakunta: Akaa
GT Beksi liikennekäyttöön  Lisäsin jo viikonloppuna varusteluun takaniskatuet, aidon 1980 -lukuisen Modernum sisätilalämmittimen ja sisäpeiliin sellaisen hauskan 80 -lukuisen kuminauhoilla kiinnitettävän panoraamapeilin  Pikku lenkki kylälläkin jo heitetty eka kertaa sitten marraskuun konttorilla käynnin. Kevättä hiipii rintaan...
.~___~. {[___]} {°/^\°} {/_^_\} "Hyviä on vähän, pahoja vielä vähemmän, mutta meitä siunatusti hulluja laskematon määrä" - Aapeli. HY, C5 2.2 hdi Break, BX GT, Berlingo, BX Van "GT", B11 proj. ja C4 2.0 16V:n yksinhuoltajuus
jptcool
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 05.03.2012 23:56 |
rmattila kirjoitti: Kerros lisää tosta perkkinsonista. Tallissa on seissyt muutaman vuoden Perkins 6.247 muistaakseni tyypiltään l. 4litrainen ahtamaton joka tuli yhden paatin mukana. Väittivät soivaksi peliksi, en ole koekäyttänyt sitä mutta sen voi tehdä kyllä tarvittaessa. Kone on kiinnitetty pyörillä varustettuun pukkiin, joten sähköä, naftaa ja vettä vaille käynnissä. Öljypohja on modifioitu johonkin HT veneeseen sopivaksi mutta kuvassa näkyvästä myllystä saa originaalin öpohjan ja toimivan kytkimen. Koitan löytää koneesta jotain numeroita, jos vaikka vuosimalli selviäis. ealab kirjoitti: Vedäpä sitten vaikka sähköasennusputkia sopivasti verhoilujen, panelointien taakse piiloon. Johdin-, kaapelointireiteille. Kun muuten tehdastekoisissa paateissa näyttää johdinreitit olevan hiukan lapsellisia. Kun on kunnon putkitukset, on johtoja helppo uusia, lisätä, jne. Johdotukset näyttää olevan samaa roposnikkarityyliä hyttirakennelman kanssa, joten kaikki pihalle. Avoveneenä johdotukset jää muutenkin minimaalisiksi, koneen sähköt, kulkuvalot,pilssipumppu, eipä paljon muuta.
Aake
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 09.03.2012 01:33 |
Viestit: 238 Paikkakunta: Tuusula
Sain asennettua XM:n takajousisylinterin. Ei ole hauskaa pakkasessa. Eilen taasen sain putsattua Saxon tuuletuskanavan, vanha omistaja oli saanut idean ottaa sisäilmanpuhaltimen ilmapuhdistin kokonaan pois. Kanavasta lähti useampi kourallinen lehtiä, neulasia ja ties mitä muuta. Puhallusteho moninkertaistui, sisätilanlämmitys parani dramaattisesti ja ääni hiljeni merkittävästi.
GS Pallas -79 XM 2.0i Break -92 XM V6 Aut. -91 Xantia 2.0i Berline VSX Aut. -94 (Naisen) C3 1.4HDi -04 (Varalla) Saxo 1.4i -96 (Varaosa) XM TCT Break Aut. -98
peltipolvi
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 14.03.2012 03:01 |
Viestit: 683 Paikkakunta: KUOPIO
Tänään pitäs saada aikaiseksi mennä maate......mitään järkeä enää tähän aikaan yöllä koneella kuhkia....mut eilen sain korjattua astianpesukoneen. Lopetti aina pesun kesken, iski vuotosuojan päälle. Muutamaan kertaan piti kaivaa se kaapistosta ulos ja purkaa sivut auki ja aina välillä testata, mutta selko tuli lopulta: yksi letku oli vanhuttaan halkeillut, sieltä ruikkasi aina välillä vettä. Uutta letkua tilalle ja taas toimii...loppui käsintiskaus huushollissa
Volvot V70/V50 exät: Xantia, Xsara, Xsara Picasso, C4, C5
Ropeliz
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 14.03.2012 15:46 |
Viestit: 238 Paikkakunta: Orivesi
Sain viimein Xantian varapyörän pois paikaltaan, sain myös varapyörän pultin pois. Osat lähtee kyllä nyt elektrolyysiin ja sitte yritän saada siihen pienen kerroksen sinkkiä samalla vaivalla.  Mutta toisaalta rosteritukikin olisi aika kova sana.
C5 2.0 16v -05 berline kaasuvaiva
svc
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 14.03.2012 21:49 |
Ihmettelin mykistynyttä tietokonettani. Näyttö oli pimeä, mutta koneeseen pääsi kiinni etätyöpöydän avulla. Syyksi paljastui viallinen PCI-E väylä. Näytönohjain oli sittenkin ehjä. Onneksi emolla oli integroitu näytönohjain, jolla koneen saa käyntiin.
Sen verran pitää paukutella henkseleitä, että koneen RAID-1 levypakan täydellinen backup menee nauhalle kerran viikossa, joten data on toki turvassa.
Aake
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 17.03.2012 22:36 |
Kaivoin esiin faijan latoon joskus kauan sitten varastoimaa iidua. Yllättävän hyvässä kunnossa, vaikka seissyt siellä varmaan 20 vuotta. Kuiva hiekkapohja ja oli vielä irti maasta pukeilla. Pehmeää löytyi oikeastaan vain takaovista, konttikin tuntui kovalta. Toisaalta en kyllä perän alle kunnolla päässyt kurkkaamaan... katsotaan jos vaikka saisin tästä projektin itselleni. Latvalalta aikoinaan ostettu vehje. Huomenna varmaan yritän herätellä neitoa unesta, nähtäväksi tosin jää montako suudelmaa Ruusunen tarvitsee.
Ralle
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 18.03.2012 15:00 |
Ensimmäistä kertaa 10 vuoteen, moderaattori poistaa kirjoitukseni  En tarkoita nyt tätä foorumia, vaan naapuri. Tälläisiä kokemuksia muistan kyllä lukeneeni muiltakin joskus  Mutta ihan ei nyt mennyt jakeluun miksi noin toimittiin, kun aletaan avautumaan ja kun kirjoittaa vastineen deletoidaan se kaiken muun kanssa.
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 18.03.2012 16:42 |
Minullekkin käynyt noin kahdesti, eka kerta ihan syyllä, toisesta voidfaan tietysti kiistellä mutta sekin jo historiaa. Tosin pösöfoorumissa lähti ihan asiallisia topikkeja kun eivät mahtuneet moderaattorin ahtaaseen seulaan. En sitten enää viitsinyt sinne kirjuutella. Tänään olen avannut 2-pyöräisten sesongin sotkemalla 21 km. Tietää hellää ahteria läöhipäivinä
Lemon
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 18.03.2012 19:26 |
Ralle kirjoitti: Ensimmäistä kertaa 10 vuoteen, moderaattori poistaa kirjoitukseni  En tarkoita nyt tätä foorumia, vaan naapuri. Tälläisiä kokemuksia muistan kyllä lukeneeni muiltakin joskus  Mutta ihan ei nyt mennyt jakeluun miksi noin toimittiin, kun aletaan avautumaan ja kun kirjoittaa vastineen deletoidaan se kaiken muun kanssa. Mikäs tää juttu on? C-foorumillako?
Ralle
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 18.03.2012 19:44 |
Lemon kirjoitti: Ralle kirjoitti: Ensimmäistä kertaa 10 vuoteen, moderaattori poistaa kirjoitukseni  En tarkoita nyt tätä foorumia, vaan naapuri. Tälläisiä kokemuksia muistan kyllä lukeneeni muiltakin joskus  Mutta ihan ei nyt mennyt jakeluun miksi noin toimittiin, kun aletaan avautumaan ja kun kirjoittaa vastineen deletoidaan se kaiken muun kanssa. Mikäs tää juttu on? C-foorumillako? Sielläpä, siellä. Kävin just lukemassa kirjoitusohjeet... Niiden mukaan modet saa tehdä mitä vaan... Picassohan siellä on myynnissä, niinkuin täälläkin. Kerroin että kyseessä ollee vaihdelaatikko ja siitähän se sitten läksi... Kuulemma tuo asia ei mulle kuulu... Kannattaa kirjoittaa lauantaina klo 23:58 suoraan mulle viesti ja odottaa etten vastaa. Ei se mun entinen Nick nyt niin keksitty ollu P.S: kyseessä ei ole myyjä vaan hän vastaa kyllä ihan asiallisesti
Lemon
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 18.03.2012 20:20 |
Ralle kirjoitti: Sielläpä, siellä. Kävin just lukemassa kirjoitusohjeet... Niiden mukaan modet saa tehdä mitä vaan...
Hahaa kuulostaa ihan macci-käyttäjien foorumilta
2cvkimmo
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 27.03.2012 21:02 |
Viestit: 3465 Paikkakunta: Vallis Gratiae
Kävin Kuninkojalla valtuutetussa huollossa hakemassa OBD- ja päästökuitin C4:lle, sitten viereiselle uudelle katsuriasemalle näytille ja leima liehuvin lipuin ja kehujen kera. 54 € koko lysti, ei mahdoton?
2CV AZU '61 » 2CV6 '71 » Acadiane Mixta '81 Jousitus on täysin erillinen ja ainutlaatuisen pehmeä, tehden ajon yhtä miellyttäväksi kuin missä tahansa loistoluokan autossa. (2CV-esite,1956)
