 Sivu 3/5 [ 111 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2, 3, 4, 5  Seuraava
 Viestin otsikko: Re: 1978 GS Club
ViestiLähetetty: 21.10.2011 07:11
Siert kirjoitti:
Lauri kirjoitti:
Minulla on myös tuollainen teline, mutta siinä ainakin on kippi mikä mahdollistaa takaluukun aukaisun, vaikka teline olisi pyörineen paikoillaan. Voi tietenkin olla, ettei se kippaa kylliksi GS:n tarpeisiin.
Takaluukku mene kiinni jo osaan mitä ei kippaa. GS:lla takaluukku mene noin 2cm koukun yli siis ei voi laita siihen mitään kiinni jos haluat vielä aukea luukku. Sen takia ei olikin yllätys minulle.
Vastausta viiveellä, kun tuli nyt huomattua. Jos löydät GS:n kattotelineet jostain, niin pyörien kuljettamiseenhan on helpompikin ratkaisu. Ei ole pienintäkään ongelmaa avata takaluukkua tämän pyörätelineen kanssa:
195-65-15.jpg [ 113.39 KiB | Katsottu 19946 kertaa ]
ViestiLähetetty: 21.10.2011 10:30
Totta. Mutta kuin takaluukku on GS:ssa niin outo ratkaisu, mulla on kuitenkin tavallisesti tavarat takapenkissa. Pyöräteline sopii kuitenkin hyvin takakontissa. Sitä voi siis aina viedä mukaan, ja ei vie tilaa kellarikomerossa.
1978 Citroën GS Club
ViestiLähetetty: 21.04.2012 17:21
GS on häettu tänään talvisäilytyksestä. Edelleen auto toimii hyvin, vaikka tulossa on muutama juttuja.
ViestiLähetetty: 22.05.2012 09:10
Vuoden ensimmäinen tuhat kilometri on tullut mittarille. Auto lähti kylmänä huonosti käyntiin, mutta kuin minulla oli muuta projekteja menossa en kiinnostunut korjauksesta. Kunnes viime perjantaina työmatkä ei enaa onnistui. Silloin oli siis pakko vaihda benssasuodatin ja avata kaasutin parkkiruudussa, olisi parempi ollut jos olisin tehnyt se ennen kuin auto hajosi kokonaan... ainakin nyt käynnistaa taas helposti!
ViestiLähetetty: 11.06.2012 10:08
Meni se taas helposti katsastuksen läpi
ViestiLähetetty: 15.06.2012 20:24
Siert,
Onnea leimasta =)
GS on vaan niin hieno vaunu!
Mulla on muuten kolme GS:n kaasuttimen tiivistesarjaa jos luulet että niistä olisi apua kaasareiden kanssa?
Ovat alkuperäisiä Citroen sarjoja eli ovat ns. "vanhaa varastoa".
T:Mika
Mika Sivonen
Chrysler Sebring Cabrio 1997
ViestiLähetetty: 16.06.2012 11:07
Kiitos tarjouksesta, mutta minulla on GS:lla Weber kaasutin eikä Solex. Kaasuttimella ei ole muuten enää ongelmia ja tiivisteet ovat jo joskus vaihdettu.
ViestiLähetetty: 24.06.2012 21:02
ViestiLähetetty: 25.06.2012 21:04
Wau! :)
Xsara 1.6i
Porsche 944 -86
EX-BX 16 GTi -91
ViestiLähetetty: 26.06.2012 16:49
IsoD kirjoitti:
Siert,
T:Mika
Voisit ottaa noita D-miittiin mukaan, jos vaikka innostuisis poikkeamaan. Meikäläisen GSA:ssa on Solexi, ehkä tiivistesarjalle tulee joskus tarve.
Dee Schneider ja Tepsu
ViestiLähetetty: 21.10.2012 17:37
Vihdoinkin kone tuli nostettu pois GS:stä. Aika helppo oli. Nyt voin vaihda kytkimen painelaakeri. On myös tarkoitukseni siivoa moottoritilaa vähän.
ViestiLähetetty: 11.11.2012 11:41
Jotain tuli tehty ;) Kyseessä on siis öljynpalautusputken tiiviste vaihtoa. En tiedä mikä kytkimille on tapahtunut. Vaikka kytkin ei ollut ihan loppuun, vauhtipyörä on pakko viedä konepajalle.
ViestiLähetetty: 11.11.2012 19:51
ViestiLähetetty: 11.11.2012 21:49
Tiivistekeskukselta Viton-kumia O-renkaiksi ja Wúrthin punaista silikoonia ylä ja alapäähän paluuputkiin. Trust me!
Jos vaihdat nokka-hihnat, älä luota hihnojen ajoitusmerkkeihin, vaan laske hampaat tarkasti!
ViestiLähetetty: 12.11.2012 08:22
Akaile kirjoitti:
Juu tiedän, olen jo joskus tehnyt sen, joten käytän nyt samat hihnat uudelleen samassa asentoon. Tai ehkä vaihdan, en tiedä vielä.
ViestiLähetetty: 13.11.2012 18:56
Paljonkos tuo geesun motti muuten painaa?
ViestiLähetetty: 13.11.2012 19:06
Wesa kirjoitti:
N. 75kg, lukee noissa AKE:n muutoslupalapuissa. Lie oikein, ja vauhtipyörän yms osien kanssa, täydellisenä käyntikuntoisena..?
Ei tuollasta ihan mielellään itsekseen nostele, kuten Sätkän konetta... :roll:
ViestiLähetetty: 13.11.2012 19:15
tarvitaanko tuohon hommaan joku lupalappukin ? :o
ViestiLähetetty: 13.11.2012 19:43
Mihin hommaan? :roll:
En tiedä mihin tuota painoa Wesa kyseli, mutta siihen mistä tuon painon katsoin tarvitaan kyllä. Muutoslupalappu on kun aikanaan Rättäriin on haettu lupaa tällätä GS:n moottori, sitä ei ilman lupia tehdä jos sen siten haluaa tehdä että kestää päivänvalon...
ViestiLähetetty: 13.11.2012 20:31
tuollahan puhutaan vuosimallin 1978 Citroen GS 1220 Club versiosta. perusmoottori G12/212 .
jos sinne tällää vaikka G12/619 koneen niin sellaisen löytää vain se joka tietää mitä ettiä.
ja vaikka laittais G13 koneetkin ,niin ei sitä missään leimaamossa huomattas.
se on sitten toinen juttu jos noita virittää sätkän keulalle.
ViestiLähetetty: 13.11.2012 22:11
videovastaus tuohon lausahdukseen alkaa kohdasta 1:22 http://www.youtube.com/watch?v=7l3wgP_s ... ure=relmfu
(muutenkin ko. sketsi sivuaa hiuksenhienosti tätä katsastamista ja suomen lakikäytäntöjä)
ViestiLähetetty: 13.11.2012 22:34
Yritän vähän haarukoida miten paljon tuon moottorin korvaaminen 55 kiloisella sähkömoottorilla vaikuttaa kokonaispainoon kun lisäksi lähtee putkisto ja tankki?
ViestiLähetetty: 13.11.2012 22:50
Wesa kirjoitti:
En tiedä, 75kg kuulosta suunilleen oikein.
ViestiLähetetty: 18.11.2012 18:38
ViestiLähetetty: 18.11.2012 21:27
Uudet männät ja kampiakselin stefa? Mistä moisia herkkuja?
