| Kirjoittaja |
Ralle
Viestin otsikko: Visa 11RE '84 Lähetetty: 13.05.2012 10:55 |
Tämähän se tuli eilen kotiin. Kerkesin jo pariin otteeseen pesemäänkin. Ja takaluuku lipan ja etupellin lipan kiinnittämään. Vuosimalli -84, mittariin kertynyt 100 673km. Tästä on hyvä aloittaa laittaminen. Tässä muutama fiilistely kuva eiliseltä...  By hotheadfin1 at 2012-05-12  By hotheadfin1 at 2012-05-12  By hotheadfin1 at 2012-05-12  By hotheadfin1 at 2012-05-12
black_van
Viestin otsikko: Re: Visa 11RE '84 Lähetetty: 13.05.2012 12:19 |
Onnittelut hienosta visasta. Varsin tervepeltisen oloinen ainakin kuvista päätellen.
Ralle
Viestin otsikko: Re: Visa 11RE '84 Lähetetty: 13.05.2012 14:03 |
Kiitos vaan, kyllä tuo uskomattoman ehjä peltinen tosiaan on ainakin mitä noita on vastaan tullut Tänään tulikin vaihdettua takavalot ja tutkittua samalla kontti. verhoilukin löytyi ja tuli sitten laitettua listat takas. Tarkoitus olis saada mahdollisimman pian huoltojen jäljeen tien päälle orkkis kilvillä. Hattuhylly tuli 14trs:stä koska oli paremmassa kunnossa kuin autossa oleva... Pari kuvaa tämän päivän tusaamisista, ja nyt töihin hikoilemaan  By hotheadfin1 at 2012-05-13  By hotheadfin1 at 2012-05-13  By hotheadfin1 at 2012-05-13
Ralle
Viestin otsikko: Re: Visa 11RE '84 Lähetetty: 19.05.2012 11:55 |
Eilen ehdit tehdä tulppien vaihdon, seuraavaksi uudet öölit ja suodatin. Sitten vois kokeilla tulille. Kaikki sähkövermeen toimii, yhtä lukuun ottamatta. Pissapoika ei toimi kytkimestään vaikka pumppu onkin ehjä Täytyy mittailla nuo johdot jos olisi siellä vikaa...
kokemjne
Viestin otsikko: Re: Visa 11RE '84 Lähetetty: 19.05.2012 14:04 |
Viestit: 4702 Paikkakunta: 05460 Hyvinkää
paljonko meinaa lorottaa sitä öljyä koneen päälle kun irrottelet sitä suodatinta. toisaalta jos sulla on se ns: kotimainen tuho tai M-viltteri ,niin eipä paljoo tule kun on heti tyhjä kun koneen pysäyttää. eli kunnollinen suodatin tilalle . ja jos sattus olemaan hyvälaatunen putsari valmiiksi niin löysää ihan vähän ja lyö pari reikää siihen putsarin päähän ja mee vaikka kahville. säästyt siivoomiselta.
sahtivaari
Viestin otsikko: Re: Visa 11RE '84 Lähetetty: 19.05.2012 18:15 |
Viestit: 941 Paikkakunta: vihti
Kyllä on siisti, kun sika pienenä.
Croisette
Viestin otsikko: Re: Visa 11RE '84 Lähetetty: 19.05.2012 18:32 |
Viestit: 2006 Paikkakunta: Tampere
Kokemjne ohje on hyvä eli suodattimeen kannattaa lyödä reikä, niin valuu suodatin paremmin tyhjäksi. Tosin jos oikein ymmärsin tätä ei ole käynnistetty vielä nykyisen omistajan toimesta? On sieltä silloin öölitkin jo ehtineet suodattimesta valua pois, liekö paikoillaan vielä minun monta vuotta sitten siihen ruuvaamani Purfluxin suodatin?  . Huoltokirjan leimasta selvinnee se päivämäärä?
Ralle
Viestin otsikko: Re: Visa 11RE '84 Lähetetty: 19.05.2012 20:35 |
Joo, taitaa sen purlex tekele siellä levätä. Eipä ainakaan 14trs:ä paljoa sotkenu kun oli seissy yli vuoden. Mutta vinkki otetaan toki talteen vastaisuuden varalle
kokemjne
Viestin otsikko: Re: Visa 11RE '84 Lähetetty: 19.05.2012 20:47 |
kun katot purkin asentoo ja mietit millon kone on pyöriny ,niin siitä voi päätellä paljonko on siivous-hommia putsarin vaihdon jälkeen.
vinosilmä
Viestin otsikko: Re: Visa 11RE '84 Lähetetty: 20.05.2012 00:40 |
onnea uudelle omistajalle, hyvä, että tulee visa liikenteeseen, meni hyviin innokkaisiin käsiin, on meinaan todella hyväkuntoinen peli, laitoit rahasi erittäin hyvään autoon, näitä ei tässä kunnossa enää suomen maasta taida löytyä, odotan innolla esilletuloa alkuperäisissä kilvissään....hienoa!
Ralle
Viestin otsikko: Re: Visa 11RE '84 Lähetetty: 20.05.2012 21:12 |
No nyt on uudet öölit koneessa ja uusi suodatin  Seuraavaksi vanhat bensat pois ja uudet tilalle. Sitten olis aika käynnistää "Helmi" Kokemjne, ei paljoo tullut sotkettua  By hotheadfin1 at 2012-05-20 Pari kuvaa myös pohjasta tuli napattua samalla kun oli tuo ööli valumassa pois...  By hotheadfin1 at 2012-05-20  By hotheadfin1 at 2012-05-20
kokemjne
Viestin otsikko: Re: Visa 11RE '84 Lähetetty: 21.05.2012 14:25 |
 elikkä sulla oli se alumiinipellin värinen " TUHO" suodatin ja tutusti valmiiksi tyhjä.
kokemjne
Viestin otsikko: Re: Visa 11RE '84 Lähetetty: 21.05.2012 16:15 |
nyt kun oot päässy hauskuuden makuun , niin säädäppäs ihan ekaksi venttiilit ( kone kylmänä ) , sitten kunnon putsari ja öljyt, niin säästyy keinuvivut ja nokka-akseli. tietenkin voit myös vaihtaa sen yksirivisen jakoketjun ,niin ei siitäkään tarvii murehtia myöhemmin.
Ralle
Viestin otsikko: Re: Visa 11RE '84 Lähetetty: 21.05.2012 21:14 |
kokemjne kirjoitti: tietenkin voit myös vaihtaa sen yksirivisen jakoketjun ,niin ei siitäkään tarvii murehtia myöhemmin.  Joo, mielessä olikin nostaa toi kone heti pois tuolta nokalta
kokemjne
Viestin otsikko: Re: Visa 11RE '84 Lähetetty: 22.05.2012 13:17 |
mno ,jos päätät nostaa ihan tosissa, niin eti ensin moottori jonka tunnus-numero on 150 .....löytyy esim. ensimmäisen polven 1.4 bekseistä. ja tietenkin visoista ....esim. 14 trs. tulee paljon räyhäkkäämpi kulkija.
kokemjne
Viestin otsikko: Re: Visa 11RE '84 Lähetetty: 22.05.2012 15:01 |
 ja peukku ylös
kokemjne
Viestin otsikko: Re: Visa 11RE '84 Lähetetty: 24.05.2012 12:58 |
takasylinterit. raotappa päätykumeja.
Ralle
Viestin otsikko: Re: Visa 11RE '84 Lähetetty: 24.05.2012 13:09 |
kokemjne kirjoitti: takasylinterit. raotappa päätykumeja. Paljon mahdollista, noillahan on tapana mennä aika huonoon happeen ajansaatossa. Täytyy noi nyt ekana tutkia ja vähän laittaa painetta niin näkee missä on märkää. Tässähän se tulee tehtyä samalla kun tuohon 14trs:ään on sama homma edessä
vinosilmä
Viestin otsikko: Re: Visa 11RE '84 Lähetetty: 14.07.2012 00:27 |
moi ralle, kiva nähdä, että rojekti etenee, multa löytyi täältä se takapaneeli, se harmaa,takavalojen väliin, mikä toson vähän heikko, saat sen kun vain poikkeat, sen sitroselta joskus siihen tilasin, kuuluu autoon mukaaan, soitellaan ja nähdään....
