 Sivu 18/94 [ 2338 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 94  Seuraava
ViestiLähetetty: 24.06.2012 21:41
Tämä juhannuksen jälkeinen sunnuntai! Ei tosin paljoa satanut, mutta kun istuskelin takapihalla piti olla villasukat jalassa että tarkeni. Tosin ne on hienot, aidot kökarilaissukat. Jos joku nyt sattuu olemaan Kökarissa juhannusta viettämässä (arvaan että sielläkin joku nyt on), niin kannattaa tsekata Kökarin kaupasta, oliskohan nimeltään Kökar Handelsbod, Margarethan käsinkutomia sukkia! Sen lisäksi että ne ovat tosi kauniita, ne ovat yllättävän edullisia! Ainakin vielä viime vuonna max 10 e aikuisten koot.
E: harmin aihe taisikin muuttua mainonnaksi...
ViestiLähetetty: 26.06.2012 09:52
Acadiane sippas työpaikan pihalle ja tämä kone, millä kirjoitan, takkuilee. :?
ViestiLähetetty: 27.06.2012 17:00
Happy Cat on poistunut Alkon valikoimista :(
ViestiLähetetty: 27.06.2012 22:01
Ei se 2.1TD nyt sitten polttoöljyhuuhtelun jälkeen toimi siltikään... :-( (kone nakuttaa ja savuttaa)
Pitää koettaa vielä kerran huuhdella...
ViestiLähetetty: 27.06.2012 23:35
Kaveri vilkaisi, vihjaisi mulle ja totta se on: MK:n varsinkin takarenkaat ovat kuluneet epätasaisesti, etenkin vasen takarengas on kulunut sisäreunastaan enemmän kuin ulkoreunasta :(
ViestiLähetetty: 28.06.2012 17:47
Siis akselistoremppaa tiedossa :( Tuo zx.n ja xsaran akselisto on varmaan suunniteltu PSA.n ja Saatanan yhteistyössä. Lopputulos on siis sen mukainen
ViestiLähetetty: 28.06.2012 23:21
Auts! Kuulostaa aika kalliiilta... :( Mutta voihan siihen olla muukin syy, eikö? Ja jos syyksi sittenkin paljastuu akselisto, voiko sen korjata vai pitääkö vaihtaa?
ViestiLähetetty: 28.06.2012 23:56
Tuollainen sisäreunasta kuluminen viittaa todella vahvasti akselistoon. Takapään "aurausta" ei pysty säätämään,ainoa on uudelleenlaakerointi. Juttua varmasti löytyy xsaran akselista ihan riittämiin,samanlainen on zx.ssäkin. Jos akseli laakerointikelponen niin muutaman satasen osilla selviää,jos joutuu emäputken vaihtamaan niin sitten voi varautua isompaan laskuun.
ViestiLähetetty: 29.06.2012 00:20
No voi hemmetti, ei kuulosta kivalta.
ViestiLähetetty: 29.06.2012 09:10
Melkein sanoisin, että varaa sen 500 euroa ja ostaa kunnostetun akseliston ja antaa vanhan vaihdossa, sillä se korjaantuu ainakin ja pääsee ehkä pienimmällä työllä.
Kysymällä toki selviää, jos ei aio itse tehdä vaihtotyötä. Samalla tietysti kannattaa kysyä tuon uudelleenlaakeroinninkin hinta, että kumpi tulee edullisemmaksi.
ViestiLähetetty: 29.06.2012 10:00
Itse olen miettinyt, kun aika koittaa niin uutta vaan alle. Jos ei ole mennyt pahasti niin olen ymmärtänyt, että tekevät korjauksen odotellessa. :roll:
ViestiLähetetty: 29.06.2012 10:33
Tällästä ihanaa.
C5 2.0 16v -05 berline kaasuvaiva
ViestiLähetetty: 29.06.2012 12:48
näyte raskalaisesta relekannasta :evil:
ViestiLähetetty: 29.06.2012 13:27
black_van kirjoitti:
Paljonko siellä pyörän ja takalokasuojan välissä pitäisi olla tyhjää tilaa?
ViestiLähetetty: 29.06.2012 14:52
Kun sanot että toinen on kulunut enemmän sisäreunasta kuin toinen niin voit mitata onko väli sama molemmin puolin. Ainakin BX:n kynkänlaakerin pettäessä rengas ottaa lopulta sisäreunastaan kiinni kontin reunaan eli mittauksen voisi ehkä suorittaa sieltä(kin) välistä.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
ViestiLähetetty: 29.06.2012 15:20
Kuopiossa maksoi Saxon takaakselin korjaus viimeviikolla 700 e osineen....
ViestiLähetetty: 29.06.2012 16:05
No mulla on aikaa kysellä, miettiä ja ihmetellä. MK on nyt kesälomalla noin suunnilleen talvirengaskauteen saakka. Ja kyllä se kuntoon laitetaan!
ViestiLähetetty: 29.06.2012 17:22
Tapsa 62 kirjoitti:
No on ollu hinta kohillaan kun osat ei paljoa maksa ja kunnostetun akselin saa jo 400,- :evil:
ViestiLähetetty: 29.06.2012 22:07
Käsi rikki Wiimoten heiluttelusta.
ViestiLähetetty: 29.06.2012 22:12
Muista liikennekäytöstäpoisto!
ViestiLähetetty: 29.06.2012 23:51
BX ei taida haluta lähteä kovin kauas Turusta. Viimeksi Parquen aikoihin siitä porsi etupyöränlaakeri, ja nyt kun olisi taas ollut lähtö niin eikös tuo ala kusemaan vasemman kynkän juuresta.
Se varmaan pani merkille kun ostin tänään 5 litran LHM -kannun. :twisted:
Ei kai se auta kuin huomenna hakea tuo vasemman takakulman hydeputki ja toivoa että itse jousisyltty olisi ehjä ja että juntturit lähtevät auki.
ViestiLähetetty: 30.06.2012 11:20
Joopa joo, voihan sitä aina toivoa että vika olisi joku helppo, mutta joku pitkä putki siellä apurungon päällä valuttelee. No, vuoto on sen verran pientä että ajetaan sitten vaikka väkisin tuo reissu. :twisted:
ViestiLähetetty: 30.06.2012 20:32
Raidetangon päiden vaihto, uudet kesärenkaat, sitten katsastukseen, hyväksytty, ja seuraavana päivänä Xantia tuumasi että kannentiivisteellä tuli just nyt tunnit täyteen.
ViestiLähetetty: 02.07.2012 22:55
Facelift c5:n apparin ovenkahva meni rikki ja harmitti isolla V:llä. Aikamoinen laitos korjata, mutta korjasinpa hyvinkin.
C5 break 2.0AT -05
ex xantia ´99 exclusive break
ViestiLähetetty: 03.07.2012 09:10
Luulin että kello tulee yksitoista, mutta tulikin vasta yhdeksän :( Taitaa tulla piitkä päivä ja on nii hikiki.
