 Sivu 3/3 [ 65 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2, 3
 Viestin otsikko: Re: xantia 2.1td savuutus
ViestiLähetetty: 01.10.2012 10:11
asiakkaan auto kärytti vielä kuukauden kun ensimmäinen keskivaimennin oli täynnä öljyä ahdinrempan jälkeen.
tuo on varmaan juuri sellainen että jos pitää hetken 2000~2500rpm niin savu häipyy, sitten ku palauttaa tyhjäkäynnille niin savu tulee takaisin hetkenpäästä.
ViestiLähetetty: 01.10.2012 19:33
turtana kirjoitti:
joo justiisa tollee se tekkee.teinkö hän tyhymästi tilasin 197tkm ajetusta pösöstä turbon.
Citroën Xantia 2,1TD -98 Citroën BX GTI -89 Fiat Ducato Autoroller -00
ViestiLähetetty: 02.10.2012 08:21
xantia2.1td kirjoitti:
Hinnastahan se on kinni, ja siitä aiotko vaihtaa itse.
ViestiLähetetty: 02.10.2012 15:12
makson 75e kuletuksen kans pakettiin kuulu pakosarjakin.itte ois tarkotus vaihtaa vaikka ahtaalta näyttää,oisko hommasa jotain mitä kannattas huomioida.
ViestiLähetetty: 02.10.2012 15:21
Ei se ainakaan kallis ollut. :) Ainakin HDi:n kohdalla homma hoituu alakautta. Kannattaa varmaan samalla kertaa putsata imusarja ja tulpata EGR. Samoin uudet pakosarjan ja -putken kiinnityspultit ja tiiviste kannattaa varmaan varata valmiiksi.
ViestiLähetetty: 03.10.2012 20:36
siinä se vieläkö sais paikallee.akselin nokasta tuntuu jonkiverran välystä.
Kuva0279.jpg [ 118.3 KiB | Katsottu 5382 kertaa ]
Kuva0280.jpg [ 98.04 KiB | Katsottu 5382 kertaa ]
ViestiLähetetty: 03.10.2012 20:44
jos tuntuu akselin suuntaista välystä ahdinta ei kannata asentaa ilman remonttia, poikkivälystä tuntuu aina hiukan.
ViestiLähetetty: 03.10.2012 20:59
turtana kirjoitti:
akselin suuntasta ei tunnu ollenkaa pelkästää poikkivälystä.
ViestiLähetetty: 08.10.2012 17:32
nyt täytyy tämä homma luovutta ammattilaisille on nii ahasta ja tiukkaa :oops: aika varattu turbohuoltoo vanhaa täys remppa.
ViestiLähetetty: 08.10.2012 23:01
Juu XM:ssäkin hehpoin tapa päästä turboon käsiksi oli koneen irroittaminen. Xantian alapalkkia en ole nähnyt, mutta peittänee tehokkaasti mahdolliset käsien reitit.
ViestiLähetetty: 16.10.2012 13:17
nyt on käyty turbohuollossa ei kuulemma uuttahäpiä meinas kokeiltuaan akselin nokasta ja 99%varmuudella öljy ei sieltä tule meinas että ois pakoventtiilin ohjarinkumi irronnu sieltä valuttaa öljyn turbolle.
ViestiLähetetty: 23.11.2012 23:48
Onko uutta tietoa 2,1 TD:n savutuksen syystä?
ViestiLähetetty: 24.11.2012 00:14
XM-Hannu kirjoitti:
kansi käytetty koneistamossa pakoventtiilien ohjarit jouvuttu vahtaa ollu niin väljät,kansivielä irti niin ei tiijä oliko vikasiinä.
ViestiLähetetty: 19.12.2012 23:03
no nyt on xantian savuutukset loppunut :D vika oli pakoventtiilijen ohjareisa. tänää xantia sai vuojen lisää ajoaikaaki.
ViestiLähetetty: 19.12.2012 23:42
Vaikeuksien kautta voittoon :P :P :P
Saas nährä, tuleeko minulla sama joskus tehtäväksi. Tiettävästi ei ole vielä tarvinut venttiileihin koskea, ei ainakaan minun aikanani, vaikka onkin tupla kilometrit. :roll:
