Jeth
Viestin otsikko: Re: BX 19GTi 16V projektia Lähetetty: 02.11.2012 21:28 |
Viestit: 993 Paikkakunta: Seinäjoki
Ralle kirjoitti: Paljon paremmat noi oranssit vilkut ton nelivaloisen mustan voi tuosta helposti kuvitella. Koskas aloitat???  Tonnilla sais maalattua  pitäs vaan maalata oven välit yms ettei oo nii tökerö
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: BX 19GTi 16V projektia Lähetetty: 02.11.2012 22:11 |
Viestit: 3537 Paikkakunta: Espoo
Volvo V70 D4 -15 A Citroen Xantia Berline 1,8-16V -95 Citroen Xantia Berline 1,8-16V -97 (purkuun) Citroen Xantia Berline 1,8-16V -00 Peugeot 406 Coupe V6 Aut -99
O17
Viestin otsikko: Re: BX 19GTi 16V projektia Lähetetty: 03.11.2012 22:23 |
Viestit: 36 Paikkakunta: Kuopio
Putkimies22 kirjoitti: musta bx check nelivalot check aluvanteet check ...jos vaik joskus omakin bx näyttäs noin hyvälle...  mikä etupuskuri tos on muuten, onko ite tehty vai onko tollaste olemassa bxään suoraan ?
MB C230 Kompressor Avantgarde '07 Skoda Fabia vRS '10 Citroën BX 16 TGi '93 Citroën BX 14 TE '92 Nissan Sunny 1.4LXi '93 Toyota Carina II 1.6 LB '88 Citroën BX 16 RE '88
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: BX 19GTi 16V projektia Lähetetty: 03.11.2012 23:03 |
O17 kirjoitti: Putkimies22 kirjoitti: musta bx check nelivalot check aluvanteet check ...jos vaik joskus omakin bx näyttäs noin hyvälle...  mikä etupuskuri tos on muuten, onko ite tehty vai onko tollaste olemassa bxään suoraan ? 16V Mk II orkkispuskuri kyseessä
Posambique
Viestin otsikko: Re: BX 19GTi 16V projektia Lähetetty: 04.11.2012 23:47 |
Viestit: 203 Paikkakunta: Helsinki
Vanteethan ei ole aivan omaan makuun, mutta hitto että näyttää muuten nannalta. Taisin juuri rakastua uudelleen BeXiin. Kiitos Jeth lisämotivaatiosta oman ropaamiseen.
Xsara 1.6i Porsche 944 -86 EX-BX 16 GTi -91
Jeth
Viestin otsikko: Re: BX 19GTi 16V projektia Lähetetty: 29.01.2013 19:02 |
 Tänään otettu päivän päätteeksi hallin puolelle. Akun joku oli mennyt tyhjentämään seisonta aikana, nykyinen on muutenkin vaan "testiakku", mutta kyllä se sen puoli kesää pelasi hyvin  Huomenna saakin aloittaa sepittämään taas kesää varten. To-do listaa: - Kuskin etujarrusatula vuotaa - Ylävesiletku vuotaa vähän - LHM vuotoja sielä täälä vähän myös - Puskurien fiksaus / siloittaminen
Pete H
Viestin otsikko: Re: BX 19GTi 16V projektia Lähetetty: 29.01.2013 22:57 |
Viestit: 923 Paikkakunta: Etelä-Savo
Kyllä tuo sitten on nätti noin valkoisena. Hommaa toinen mustana.
Jeth
Viestin otsikko: Re: BX 19GTi 16V projektia Lähetetty: 29.01.2013 23:01 |
Pete H kirjoitti: Kyllä tuo sitten on nätti noin valkoisena. Hommaa toinen mustana.  Ylimaalauksen tuo vaatisi, levikkeet eriväriset kuin auto ja muutenki ajan patina näkyy korissa... Ei kyllä kahta 16V beksiä
kokemjne
Viestin otsikko: Re: BX 19GTi 16V projektia Lähetetty: 30.01.2013 19:48 |
Viestit: 4703 Paikkakunta: 05460 Hyvinkää
eipä tarvii ihmetellä. pilattu madaltamalla ja todella tyhmän värisillä vanteilla makkarankuorineen.
Posambique
Viestin otsikko: Re: BX 19GTi 16V projektia Lähetetty: 30.01.2013 22:18 |
kokemjne kirjoitti: eipä tarvii ihmetellä. pilattu madaltamalla ja todella tyhmän värisillä vanteilla makkarankuorineen. Haha Ei hitto, tuli mieleen vanha lausahdus Kummelista: "Se on hyvä kun tiimi toimii, ja saadaan palautetta."
Jeth
Viestin otsikko: Re: BX 19GTi 16V projektia Lähetetty: 30.01.2013 23:04 |
Ralle kirjoitti: Ehkä vähän sais kuitenkin nostaa  tä?  .....moottoria
Tulsku
Viestin otsikko: Re: BX 19GTi 16V projektia Lähetetty: 31.01.2013 08:21 |
Viestit: 1590 Paikkakunta: Lappeenranta
Itte saattaisin samalla vähän nostaa apurunkoa ja koriakin, kun näyttäisi niitä jälkiä olevan sielläkin. Tai jos se ei haittaa, niin mikäs siinä.
Siert
Viestin otsikko: Re: BX 19GTi 16V projektia Lähetetty: 31.01.2013 09:23 |
Viestit: 362 Paikkakunta: Eindhoven
Onko mahdollista nostaa apurunko ja moottori yhdessä noin että kori jää niin matalla mutta tukivarret on lepoissa lähempänä vaakasuora? Jos mietin omasta pösöstä sen näyttää oleva aika hankala. PS Autosi sopisi hyvin tähän: http://retrorides.proboards.com/
1978 Citroën GS Club
Jeth
Viestin otsikko: Re: BX 19GTi 16V projektia Lähetetty: 31.01.2013 10:09 |
Apurungon nostaminen on sen verran työläs, etten ainakaan tässä vaiheessa sitä tee. Moottoria saa ainakin sentin helposti ylöspäin, jolloin on maavaraa jo paljon  Tulsku, ei noi raapokset niin pahoja ole että asiaan puuttuisin.
Igor
Viestin otsikko: Re: BX 19GTi 16V projektia Lähetetty: 31.01.2013 10:23 |
Viestit: 1599 Paikkakunta: Tampere
Kyllä se tosta pikkuhiljaa kuluu tiekäyttöön sopivaksi.
- Xsara Break Exclusive 2001 (ja Corvette Z51 4+3 1985 & Cooper S JCW++ 2006) - ex-patongit: Saxo SX, Xsara Exclusive, Xantia Break HDi ja pari V6 Activaa
laakeri
Viestin otsikko: Re: BX 19GTi 16V projektia Lähetetty: 31.01.2013 12:01 |
Jeth kirjoitti: Apurungon nostaminen on sen verran työläs, etten ainakaan tässä vaiheessa sitä tee. Moottoria saa ainakin sentin helposti ylöspäin, jolloin on maavaraa jo paljon  Miulla olisi noille helppo ja nopea vaihtoehto, jolla lopputuloksesta saisi paljon paremman näköisen, mutta sitä ehdotusta ei välttämättä arvosteta, niin jätänpä toistaiseksi sanomatta
Jeth
Viestin otsikko: Re: BX 19GTi 16V projektia Lähetetty: 31.01.2013 12:11 |
laakeri kirjoitti: Jeth kirjoitti: Apurungon nostaminen on sen verran työläs, etten ainakaan tässä vaiheessa sitä tee. Moottoria saa ainakin sentin helposti ylöspäin, jolloin on maavaraa jo paljon  Miulla olisi noille helppo ja nopea vaihtoehto, jolla lopputuloksesta saisi paljon paremman näköisen, mutta sitä ehdotusta ei välttämättä arvosteta, niin jätänpä toistaiseksi sanomatta  Jos se on joku oikeasti varteenotettava, niin laita yv:llä
laakeri
Viestin otsikko: Re: BX 19GTi 16V projektia Lähetetty: 31.01.2013 12:16 |
Jeth kirjoitti: laakeri kirjoitti: Miulla olisi noille helppo ja nopea vaihtoehto, jolla lopputuloksesta saisi paljon paremman näköisen, mutta sitä ehdotusta ei välttämättä arvosteta, niin jätänpä toistaiseksi sanomatta  Jos se on joku oikeasti varteenotettava, niin laita yv:llä Ei se varmaan ole, mutta sanotaan nyt ihan yleisesti. Ja tässä tulee: miten olisi vakiokuntoiset ehjät etujousitolpat alkuperäisiin kiinnityspisteisiin? Ei ottaisi pohja kiinni ihan heti ja näyttäisi paremmalta...
Jeth
Viestin otsikko: Re: BX 19GTi 16V projektia Lähetetty: 31.01.2013 12:22 |
Miks mä jotenki osasin odottaa jotain tuon kaltaista
