 Sivu 91/237 [ 5916 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 ... 237  Seuraava
ViestiLähetetty: 05.11.2012 22:23
Kurkkailin BX:n nopeusmittarin päitä ja manasin vaihtotyötä. Ainakin näyttää hankalalta :evil:
ViestiLähetetty: 06.11.2012 11:04
Garminiin päivitetty kartat.
ViestiLähetetty: 06.11.2012 11:11
Putkimies22 kirjoitti:
Meinaatko vaihtaa koko vaijerin(t) ?
ViestiLähetetty: 06.11.2012 14:29
Ralle kirjoitti:
ViestiLähetetty: 06.11.2012 14:35
:?:[/quote]Niin vaihtoehtonahan on toki vaihtaa myös joko pelkkä ala- tai yläpätkä vaijerista.
ViestiLähetetty: 06.11.2012 17:17
Niin vaihtoehtonahan on toki vaihtaa myös joko pelkkä ala- tai yläpätkä vaijerista.[/quote]
Aavistelin vastauksestasi jotain tuollaista. Pitänee tutkia tuota vähän tarkemmin :)
ViestiLähetetty: 07.11.2012 00:17
Joka kuun ensimmäinen tiistai kokoonnuttiin Varaosamaailman kahvioon Kuopiossa ja turistiin tärkeimpiä....enemmänkin olisi mahtunut
ViestiLähetetty: 07.11.2012 08:29
Aavistelin vastauksestasi jotain tuollaista. Pitänee tutkia tuota vähän tarkemmin :)[/quote]
Jos ne päät tuottaa ongelmia niin mikset vaihtais pelkkää keskiosaa? :mrgreen:
ViestiLähetetty: 07.11.2012 08:59
Vaijeri lähti irti ja nätisti kahtena osana :) Mutta mites se pelkkä keskiosa muka vaihdetaan? :)
ViestiLähetetty: 07.11.2012 22:50
Koitin vaihtaa femmaan pelkääjänpuoleisen lähivalpolttimon. Vanha lähti kyllä irti mutta kuinka helskutassa sen uuden saa sinne? Polttimo ei tunnu istuvan koloonsa sitten millään. Ihan kuin olisi eri paria (H7) kuitenkin ja samanlainen kuin poisotettu.
Ja tein kaupat Saarasta :)
ViestiLähetetty: 07.11.2012 23:15
^Kakkoskoppaisen C5:den ajovaloumpio kävis kyllä autosuunnittelijoiden koulutusohjelmaan malliesimerkiksi siitä, miten asioita ei pidä tehdä.
Vaikkakin voishan se olla varmaan vielä enemmän hanurista.
ViestiLähetetty: 08.11.2012 00:46
Irrotin Xantian takalasinpyyhkijän moottorin kotiasematunnistimelta punaisen johdon ja eristin sen pään. Nyt on pysäytettävä pyyhkijä "käsin", mutta parempi sekin kuin sulakkeen palaminen aina kotiasemakytkimen vaihtaessa tilaa. Täytyy joskus korjata välireleellä, kunhan ehtiijaksaaviitsii.
ViestiLähetetty: 09.11.2012 12:37
Poistin sumuvalot Xantiasta kun eivät millään toimineet oikein, paloi joko oikea, vasen tai ei kumpikaan joten alkuperäiset kehykset + mustaa muovilevyä tilalle.
C5 1.8 -02, Xantia -96 2.0 Meribel
exät Xsara 2.0 -00, Xantia 1.8 -98 Excl, Xantia 2.0 -96 Excl, BX GTI 1.6
ViestiLähetetty: 09.11.2012 18:14
C4 huoltoa. Eolys-tankin kaivaminen esille ja täyttö. Oli sentään hyvä että tuli täyttökitti mukana, muuten olisi mennyt sormi suuhun. Sitten tutkin mykkää penkinlämmitintä ja purin huvikseen tarkastusta varten EGR-venttiilin käsiini. Melkoinen savotta sekin... Jossain C5/407 luokan autossa ilmeisesti suht asiallinen homma mutta tämän vehkeen kanssa on gynekologin tutkinnosta apua :D Sitten vielä öljynvaihto ja klopisevan koiranluun tilalle Febi Bilstein. Pahvi keulille pakkasen varalta. Kaipa tällä taas ajelee :)
ViestiLähetetty: 09.11.2012 19:40
dieselxantun etupää on ollut aika vetelä, syyyksi selvisi täysin perstaantunut oikean alatukivarren etupusla. Takapuslakin menossa. nyhdin tukivarren irti, aamulla motonettiin hakemaan uudet puslat...
ViestiLähetetty: 10.11.2012 19:38
Toimitsijana nuorimmaisen ekassa salibandyturnauksessa :)
ViestiLähetetty: 10.11.2012 19:47
Kävinpä emännän kanssa keilaamassa, arvaa kumpi voitti :D
ViestiLähetetty: 10.11.2012 19:54
Silppusin "arkistoa" kun piti yks lipasto tyhjentää. Viiden vuoden ajalta kaikki pankki- ja vakuutusprujut. Olo oli kuin natsilla vuonna '44.
ViestiLähetetty: 10.11.2012 20:31
Uusimman ostoksen takavalot toimiviksi...
Olihan niissä ilmeisesti ollut "hieman" vikaa aiemminkin, kun korjauskehotus oli otteeseen laitettu. Kaksi neljästä takaparkista pimeänä, kuten myös toinen etunen ja molemmat rekisterin valot. Etummainen korjaantui uudella polttimolla, samaten rek. valot, takanurkan parkit löytyi lopulta sulakkeen vaihtamalla. Paikallaan ollut sulake näytti päällepäin ehjältä, lanka oli "mekaanisesti" katkennut...
Takalasin pyyhkijäkin tuli ehjättyä, vaihtamalla toimiva moottori tilalle, ja sähkönsyöttökin luukkuun tuli ehjättyä. Luukkuun menevistä piuhoista kun oli ehjiä kolme, yhden niistä ollessa takaikkuna-antennin piuha. Onneksi tuli tuohon "aiempaan" Xm:ään väsättyä uudet piuhat, oli varsin helppo vain siirtää ehjä johtosarja autosta toiseen...
Vielä kun etuvalot "löytäisi" jostain, tai siis sähköt niille. Ja jarrut siirtää autosta toiseen, sit alkaisikin olla mahdollisesti katsastuskunnossa..?
ViestiLähetetty: 10.11.2012 22:37
ihmekiitäjä 4 kirjoitti:
Joko Kuopion ACryn jaosto on taas jaloillaan ? :)
Citroen C4 Cactus -14
Citroen Berlingo XTR -08
ViestiLähetetty: 10.11.2012 23:18
Kävin noutamassa idefixiltä emännän xanttuun takapaksin maton, kiitos siitä! On aina mukava tavata kanssaharrastajia :)
Samalla reissulla motonetistä uudet nivelet oman xantun oikeaan etunurkkaan. Mapcon alatukivarren takapusla oli reilusti väljä, pyörii ympäri ämpäri tukivarren tapissa. Paikallisesta liikkeestäkään ei uutta ehtinyt saamaan niin se piti paremman puutteessa laittaa alle, on se silti paljon entistä parempi kun on ehjä etupusla :) Pallonivel saa vaihtua sitten samaan aikaan kunnollisen takapuslan kanssa...
ViestiLähetetty: 10.11.2012 23:49
Kävin tekemässä 800km:n ryöstöretken varsinais-suomalaiseen munapitäjään ja toin tarilerin kyydissä ruosteettoman 19 Gti automaatti-bexin kotiin 8-)
ViestiLähetetty: 11.11.2012 00:42
eskere kirjoitti:
...no tuo oli kyllä tosi törkeä temppu, tuot heti takaisin.
ViestiLähetetty: 11.11.2012 16:03
^KARI^ kirjoitti:
eskere kirjoitti:
Todellakin, palauta heti, kun tuollainen on vaan kiva laite :D
ViestiLähetetty: 11.11.2012 17:32
^KARI^ kirjoitti:
eskere kirjoitti:
Ei tule kuuloonkaan palautus, ymmärretään täälläkin hyvän päälle :lol:
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: 54M1 ja 5 vierailijaa
