Kirjoittaja |
Kami
Viestin otsikko: Saxo 1.4 vm. -99 lämmitys puhallin mykkä Lähetetty: 16.12.2012 13:34 |
Viestit: 1723 Paikkakunta: Nousiainen
Saxon puhallin on mykkä. Konehuoneen sulakerasiassa F8 20 A sulake oli palanut. Korvasin uudella. Ei toimi siltikään. Puhallin tiltannut? Ja polttanut sulakkeen? Muita diagnooseja?
Ai mää vai... 1. Citroen Xsara 1.6 -05, 2. Cactus -14, 3. Chrysler GV 3.3 -04 (remontissa), 4.Citroen Xsara 1.6 -00 (remontissa), 5. XM V6 -92, 6.Saxo 1.4i -01, 7. BX 1.9 GT -85 (Proj) 8. 2 x 2CV6 ( proj) 9. Opel Kadett 1.2 -72 (Proj)
PietuG
Viestin otsikko: Re: Saxo 1.4 vm. -99 lämmitys puhallin mykkä Lähetetty: 16.12.2012 14:02 |
Kami kirjoitti: Saxon puhallin on mykkä. Konehuoneen sulakerasiassa F8 20 A sulake oli palanut. Korvasin uudella. Ei toimi siltikään. Puhallin tiltannut? Ja polttanut sulakkeen? Muita diagnooseja? Toimiiko takalasin lämmitin ja ohjaustehostin?
kaselin
Viestin otsikko: Re: Saxo 1.4 vm. -99 lämmitys puhallin mykkä Lähetetty: 16.12.2012 14:13 |
Viestit: 1585 Paikkakunta: Tampere
Moottoritilassa on sulake mutta haynes ei sano mikä numero sitten voi olla virtalukko, puhaltimen rele saa ohjauksen laturilta,haynes sanoo myös sulake F2 ratin vasemmalla olevassa boxissa,tai ite puhallin.
C5 1,8 Break -03 Peugeot Expert TD -00 Honda GL1800 -08 edesmenneet 2CV4 -72 2CV6 -82
sandha
Viestin otsikko: Re: Saxo 1.4 vm. -99 lämmitys puhallin mykkä Lähetetty: 16.12.2012 17:09 |
Minulla on 2000 mallinen Saxo ja siinä kävi vuosi takaperin talvella sama juttu. Tuolloin vika oli virtalukossa. Omasta autosta vaihdettiin virtalukko, jonka jälkeen asia korjaantui.
Kami
Viestin otsikko: Re: Saxo 1.4 vm. -99 lämmitys puhallin mykkä Lähetetty: 16.12.2012 19:34 |
Näemmä puhaltimen lisäksi ei toimi takalasinlämmitin eikä ohjaustehostin. Tarkoittako tämä virtalukko ongelmaa? Vaihto vai puhdistus?
kaselin
Viestin otsikko: Re: Saxo 1.4 vm. -99 lämmitys puhallin mykkä Lähetetty: 16.12.2012 23:11 |
Jos se on virtalukko tee "ohitusleikkaus" ja tarkista nyt ne muutkin vaihtoehdot.
PietuG
Viestin otsikko: Re: Saxo 1.4 vm. -99 lämmitys puhallin mykkä Lähetetty: 17.12.2012 01:02 |
Kami kirjoitti: Näemmä puhaltimen lisäksi ei toimi takalasinlämmitin eikä ohjaustehostin. Tarkoittako tämä virtalukko ongelmaa? Vaihto vai puhdistus? Saattaa olla konehuoneen puolelta se rele rikki jonka läpi kulkee noiden laitteiden ohjausvirta. Se rele taisi maksaa marmoritiskillä joskus aikoinaan n. 45€. Eikä se asiaa mitenkään pahenna, jos tarkistat tuon virtalukon ennen mitään investointeja
Kami
Viestin otsikko: Re: Saxo 1.4 vm. -99 lämmitys puhallin mykkä Lähetetty: 17.12.2012 02:37 |
Perskuta rallaa... Mä sit inhoon purkaa tuota virtalukon ympäristöä, kun ei tää varsi ole mitenkään sorja... olisko kellään tietoa: 1. Mikä releistä ohjaa aiemmin mainittuja sähköjä? 2. Miten tekisin mainitun ohitusleikkauksen? Mikä piuha tarvii tuon virran ja mistä se siihen viedään? Nimimerkillä 'autosähkötumpelo'
PietuG
Viestin otsikko: Re: Saxo 1.4 vm. -99 lämmitys puhallin mykkä Lähetetty: 17.12.2012 08:56 |
Katsohan lisää juttua tuolta: http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,2828.msg17993.html#msg17993Muutama kuukausi sitten vaihdoin tuttavan saxosta tuon samaisen releen, mutta se oli "näppärästi" siirretty pois rasiasta ja roikkui konehuoneessa johtojen varassa  , joten sen oikeaa sijaintia en valitettavasti tiedä...
Kami
Viestin otsikko: Re: Saxo 1.4 vm. -99 lämmitys puhallin mykkä Lähetetty: 17.12.2012 09:31 |
Jos viittaamassasi jutussa epäilty keltainen rele (sisä) sulakerasian alapuolella on se joka noihin laitteisiin vaikuttaa, niin tarvinnee koettaa korvata se uudella... voisi hyvinkin olla 45 € arvoinen operaatio jos sillä välttyy virtalukon purkamiselta, ehkä jopa turhaan. Sen irroittaminen ei ainakaan näkyvästi vaikuttanut mitenkään auton muuhun toimintaan.
Kami
Viestin otsikko: Re: Saxo 1.4 vm. -99 lämmitys puhallin mykkä Lähetetty: 17.12.2012 11:22 |
Marmoritiskillä aikansa tutkailtua tilasivat Helsingistä tänään saapuvaksi n. 33 € arvoisen releen. Katsotaan miten laiskan käy iltapäivällä kun / jos saan ko. releen. Alkaako puhkutuin puhkua... toivottavasti. Ave mariat on jo lausuttu...
Kami
Viestin otsikko: Re: Saxo 1.4 vm. -99 lämmitys puhallin mykkä Lähetetty: 18.12.2012 11:10 |
Eipä ollut marmoritiskin tilaama rele sopiva. Aivan liian isokin mahtuakseen tuon keltaisen tilalle. Huoltopäällikkö alkoi sitten lopulta puhua levottomia hajonneesta virtalukosta... antoi ohjeenkin miten noita on kuulemma korjattu. Tosin siis pitäis uusi virtalukko hankkia ja ohjeen mukaan johdotus korjata... Ei tosin meidän oire vastaa tuon ohjeen kuvausta, koska sen mukaan avain ei enää pitäisi kääntyä virtalukossa... Meillä toimii ihan normaalisti koko auto muuten, paitsi nuo kuvatut laitteet eivät toimi... Huomasin muuten myös että tuo keltainen rele ohjaa virran myös sähköikkunoille... kun rele oli irti ne eivät toimineet, mutta rele paikallaan ne kyllä toimivat. Miksi sitten ei toimi nuo muut? Onko ko. rele sittenkään???
Varmuuden vuoksi kävin myös Pösö varaosista kyselemässä, mutta siellä oli asiakaspalvelu hyvin luotaantyöntävää joten totesin hetken asioituani, että unohtakaa koko juttu.
Tänään vien naapurin autosähkökorjaamoon katsottavaksi. Lupasi tehdä diagnoosin lisäksi tilapäisen korjauksen millä saadaan puhallin ainakin toimimaan.
PietuG
Viestin otsikko: Re: Saxo 1.4 vm. -99 lämmitys puhallin mykkä Lähetetty: 18.12.2012 20:18 |
Tuo samainen rele maksaa muuten 9€ siinä vantaan hiekkaharjussa sijaitsevassa ranskiksiin erikoistuneessa liikkeessä...
kokemjne
Viestin otsikko: Re: Saxo 1.4 vm. -99 lämmitys puhallin mykkä Lähetetty: 18.12.2012 20:32 |
Viestit: 4679 Paikkakunta: 05460 Hyvinkää
oikoon nyt syytä kopauttaa viimein sitä tohotinta ( sähköt päällä ja nappuala käännetty puhallus-asentoon ) menee kuikuilemaan sinne apukuskin jalkatilaan verhouksen alle ja täräyttää sitä kunnolla. turhaa on vaihdella niitä releitä . ei niissä kuitenkaan ole mitään vikaa.
PietuG
Viestin otsikko: Re: Saxo 1.4 vm. -99 lämmitys puhallin mykkä Lähetetty: 18.12.2012 20:53 |
kokemjne kirjoitti: oikoon nyt syytä kopauttaa viimein sitä tohotinta ( sähköt päällä ja nappuala käännetty puhallus-asentoon ) menee kuikuilemaan sinne apukuskin jalkatilaan verhouksen alle ja täräyttää sitä kunnolla. turhaa on vaihdella niitä releitä . ei niissä kuitenkaan ole mitään vikaa. Muistaakseni autossa mykistyi samalla myös ohjaustehostin ja takalasin lämmitin. Itse kokeilisin tuohon vaivaan kyllä tuota relettä, tai sähkömiehen palveluja.
kaselin
Viestin otsikko: Re: Saxo 1.4 vm. -99 lämmitys puhallin mykkä Lähetetty: 18.12.2012 21:37 |
Voihan niitä sähköjä tutkia ilman että vaihtelee releitä ja toivoo toivoo kantsis ny kahtoo sulakkeet onhan sille ohjausmehustajallekkin oma. Ns sähvökynällä tekee ihmeitä maksaa jonkun 2-3€.
Kami
Viestin otsikko: Re: Saxo 1.4 vm. -99 lämmitys puhallin mykkä Lähetetty: 18.12.2012 22:53 |
Sulakkeiden kunnon olen tarkistanut heti aluksi ja vielä pariin kertaan diagnoosia tehdessäni. Mutta ei se mitään, syy on nyt selvinnyt. Tuossa on pettänyt virtalukon takaa yksi 'nasta'. Oli sulanut käyttökelvottomaksi. Autosähkäri tekee siihen ylimääräisellä releellä pienen ohituskytkennän. Ilmoitteli juuri diagnoosin n. puoli tuntia sitten ja auton saa kuulemma vähän ennen klo 23  Hyvät palveluajat  ...ja mikä parasta mulla kestää kotoa kävellä sinne n. 10 minuuttia. ...ihmettelen miksen ole aiemmin käyttänyt moista
PietuG
Viestin otsikko: Re: Saxo 1.4 vm. -99 lämmitys puhallin mykkä Lähetetty: 18.12.2012 23:35 |
Kami kirjoitti: Sulakkeiden kunnon olen tarkistanut heti aluksi ja vielä pariin kertaan diagnoosia tehdessäni. Mutta ei se mitään, syy on nyt selvinnyt. Tuossa on pettänyt virtalukon takaa yksi 'nasta'. Oli sulanut käyttökelvottomaksi. Autosähkäri tekee siihen ylimääräisellä releellä pienen ohituskytkennän. Ilmoitteli juuri diagnoosin n. puoli tuntia sitten ja auton saa kuulemma vähän ennen klo 23  Hyvät palveluajat  ...ja mikä parasta mulla kestää kotoa kävellä sinne n. 10 minuuttia. ...ihmettelen miksen ole aiemmin käyttänyt moista  Tuollaisen autosähkärin yhteystiedot tänne. Sitikoissahan ei ole koskaan mitään vikaa, mutta jos vaikka joskus olisi tarpeen...
Kami
Viestin otsikko: Re: Saxo 1.4 vm. -99 lämmitys puhallin mykkä Lähetetty: 18.12.2012 23:51 |
Nyt on Saxo pihassa ja toimii kuin unelma  Oli vielä niinkin hyvä palvelu, että sähkäri ajoi Saxolla tuohon meidän portille ja kävin sitten heittämässä hänet takaisin pajalle  Tuo sähkäri on alunperin melkein 10 vuotta tehnyt Pösöllä hommia ja nyt Fordit kohteena, siis päivätyönään. Eli napsahti kohdalleen tuo asiantuntemus siinäkin kohdalla  Oli kuulemma hienosti saatavilla noinkin 'vanhaan' Citikkaan kaikki tarpeelliset kaaviot. Seuraavaks menee tammikuun puolella tuo ameriikanihme ihmeteltäväksi.
