 Sivu 1/1 [ 23 viestiä ]
 Viestin otsikko: -98 Xantia 1.8 16V Moottorin vikavalo palaa
ViestiLähetetty: 13.12.2012 18:56
Xantiasta levisi kytkin (poljin löysä ja veto aina päällä) työpaikan pihaan noin viikko sitten mutta sain sen vielä ajamalla kotio (20km) kun pistin 2 silmään ja startilla käynnistin. Raivasin tallin ja sain sen vielä sinnekin sisään mutta sitten 2 päivän päästä kun piti nostaa xantia ylös että aloitan remontin oli tuo keltainen vika valo syttynyt eikä xantia enään käynnistynyt vaan pelkkä startti pyörii. Mitään savuja ei tullut pihalle missään vaiheessa.
Eli kysymys kuuluu missä voi olla vika ja miten aloitan vian etsinnän koska olen aina ollut vähän huono sähkövioissa tai ainakin niiden etsinnöissä. Yritin etsiä jo kuinka saan jonkun vikakoodin pihalle ilman testeriä mutta en löytänyt. Ja tästä remontista pitäisi selvitä halvalla tai muuten menee auto vaihtoon, työtunneille ei lasketa hintaa :)
 Viestin otsikko: Re: -98 Xantia 1.8 16V Moottorin vikavalo palaa
ViestiLähetetty: 13.12.2012 19:03
Valon pitääkin palaa, kun virta kytketään päälle. Se sammuu moottorin käynnistyttyä, jos ohjainlaite ei havaitse vikaa.
Veikkaisin, että olet kastellut tulpat.
Paina kaasu pohjaan ja starttaa piiiitkään.
Edit: Kytkimestä on saattanut pettää muovinen vaijerin kiinnike polkimen päästä.
ViestiLähetetty: 13.12.2012 21:50
Kytkimen leviämisestä taitaa kuulua nakuttelua jonkin verran ennen leviämistä ja/tai leviämisen yhteydessä. Voi tosiaan olla kastellut tulpatkin, mutta jos siellä kytkin on palasina, niin voihan jokin olla nirhannut kampuran asentotunnistintakin. Ääni ennemmin tulpille. Kampiakselin asentotunnistinta voi toki yrittää katsella oskilloskoopilla vaikka.
ViestiLähetetty: 13.12.2012 22:54
Mikä on oskilloskooppi?
ViestiLähetetty: 13.12.2012 22:56
Natero kirjoitti:
Semmoinen varsin yleinen työkalu sähkövikojen etsinnässä. http://fi.wikipedia.org/wiki/Oskilloskooppi
Lyhyesti: mitataan jännitettä ajan funktiona. Toki voi virtaprobeakin käyttää ja matikkakykyisillä onnistuu esim. FFT.
ViestiLähetetty: 14.12.2012 09:25
Skoopilla olen mittaillut 16V-Xantian puolakannen pulssit. Ja todennut niiden kunnossa olevan. Sikäli mukava, että voi verrata kahta puolaa. 2-sädeskoopilla näkisi samalla molemmat rinnakkain. Tuskin molemmat voisivat olla vialla, samalla tavalla. On vaan ensin tiedettävä sytytysjännitteen käyrämuoto, tietää sitten mitä etsii. Yksi hyvä mittauskohde on kipinän/valokaaren paloaika. Se taitaa lyhetä, jos puolassa on vikaa. Tietenkin sytytysjännitekin silloin putoaa. Skoopin olen kytkenyt adapterin*/BX-kooditesterin avulla. Siitä olen joskus laittanut kuvankin. *Tätä voi käyttää myös antureiden mittailussa.
ViestiLähetetty: 14.12.2012 09:48
kanuuna112 kirjoitti:
Harvinaisen hyvin aloitettu, ei kerrottu pelkästää tarkkaa automallia ja vikaa vaan myös oma tulkinta osaamisesta. Tuosta minä osasin jo päätellä että ei taida olla skooppia hyllyssä tai vaikka osaamista tehdä sellaista itse äänikortista.
Kannattaa kurkata tulpat, kuunnella pöriseekö bensapumppu ja tuota kampiakselin asentotunnistinta voisi kokeilla irroittaa ja katsoa onko saanut näkyvästi siipeensä: se on kytkinkopan yläreunassa (koneen vieressä ja vauhtipyörän kohdalla) oleva anturi, josta lähtee sähköliitin (kai, kaipa vuosimallit on samanlaisia?) Se on aika pienellä ilmaraolla oleva anturi joka mittaa pulsseja vauhtipyörän kehältä - sen verran likellä että voi rikkoontua laatikkoa heilutellessa tai jos hajoavasta kytkinasetelmasta irtoaa roinaa... Kone ei anna kipinää eikä ruiskuta bensaakaan jos tuo signaali kampiakselin asennosta puuttuu.
ViestiLähetetty: 17.12.2012 18:01
Eli lisää tietoa nyt kun on riennot suoritettu ja voi taas keskittyä autoon. Ajoin sen auton lopuksi talliin kun en jaksanut tönätä sitä kynnyksen yli eli 1 silmään ja startilla sisään. Auto käynnistyi samalla ja jouduin sitten jarrulla pysäyttään/tukahduttaan sen ennen seinää. Kytkin piti ääntä ennenkuin hajosi, sellaista laahaava ääntä mutta jouduin vielä ajamaan sillä 1 päivän ja toivoin että se kestäisi mutta eipä kestänyt :)
Kävin äsken starttaamassa sitä mutta ei lähtenyt, starttasin 2x 20sec jaksoa ja pidin kaasua pohjassa, sitten koitin vielä lopuksi pumpata sitä mutta ei edes luvannut. Kun kaasu oli pohjassa niin muutaman kerran se "yskäisi/pamahti" mutta niin vaimeasti ettei usko noussut sen käynnistämiseen, sitten alkoi kytkin haisemaan niin lopetin operaation.
Kai se täytyy alkaa purkamaan sitä ja toivoa ettei mitään kallista ole mennyt rikki. Lisää ehdotuksia otetaan vastaan.
ViestiLähetetty: 17.12.2012 19:50
Noniin, seurailen http://www.citikka.info/gallery/Users/l ... kin?page=1 ja olen nyt öljyt pihalle kohdassa ja saakin riittää tältä päivää muuta yksi kysymys ennen sitä. Pitääkö missään vaiheessa ottaa moottoriöljyjä pihalle, tarkoituksena olisi tehdä samalla jakohihnan vaihto kun/jos saan kytkimen kasattua.
Vahingot tähän asti, muutama sisälokarin muovinippa ja ilmaputken muovi osa syylärin vierestä mutta ei vielä mitään mitä nippusiteet ja epoksi ei korjaisi :)
ViestiLähetetty: 17.12.2012 20:04
Älä liian uskollisesti seuraa, en mie jatkuvasti kerennyt kuvia napsimaan. Moottoriöljyä ei tarvitse laskea edes kampiakselin päätystefaa vaihtaessa (senhän teet varmaankin samalla?). Jäähdytysnesteen olet varmaan jo laskenutkin, että saat ylävesiletkun yms tieltä pois, joten sitä ei tarvitse erikseen jakohihnarempan yhteydessä tapahtuvaa pumpun ja termarin vaihtoa varten enää uusiksi laskea - hyvä siis tosiaan tehdä sekin nyt samalla, jos alkaa olla ajankohtainen.
Ja sitä vaihteiston pohjaproppua ei tarvitse vaihtaa, vaikka se noissa kuvissa on vaihdettukin. Se johtuu vaan siitä, että vanha oli vähän erikoisen muotoinen kiveen osumisen jälkeen :lol:
ViestiLähetetty: 17.12.2012 22:51
Jotenkin muistelisin, ettei jäähynesteitä tarvinut laskea ulos tuon operaation takia....? Jaksamista sen vaihteiston päällä olevan muovisen letkumysteeriön kanssa :shock:
ViestiLähetetty: 18.12.2012 09:57
Akaile kirjoitti:
Kyllä kai se kytkimen vaihto on mahdollista tehdä ilman jäähdytysnesteiden laskemista, mutta todella paljon hankalampaa vain. Ja jos on kuitenkin jakopäärempan tekemässä samalla, niin sittenhän ne täytyy kuitenkin tyhjennellä.
ViestiLähetetty: 18.12.2012 10:26
Jeps jakopäärempas kyl, mut pelkässä kytkinrempassa harkiten. (Esim. tuoreet nesteet sisällä.)
ViestiLähetetty: 18.12.2012 21:05
Voi perse kun oli se johtonippu/muovikaukalo rasittava purkaa, huomenna sit kai hyrd pumppu pois ja vetoakselit ja sit oliskin laatikon irroitus... Mitään erikoista mitä pitäisi varoa?
ViestiLähetetty: 18.12.2012 21:14
Miks sie hydraulipumpun irrotat? :shock:
ViestiLähetetty: 18.12.2012 23:17
Ota se kampiakselin asentoanturi irti laatikosta, sikäli mikäli se vielä on ehjä. Lootaan kannattaa samalla vaihtaa myös kytkinakselin stefa. Haarukan mekanismissa taisi olla irrotettava sokkatappi, joka ei ainakaan ihan kevyellä lyönnillä lähde. Siihen oli muistaakseni sopiva mutteri olemassa jossain Citroen-koossa, jonka avulla se irtoaa kiltisti. Lootaa takaisin laittaessa voitele runsaalla kädellä kaikki vaihdevivustot, huomaat kun on uusi laatikko pellin alla sen jälkeen :lol:
ViestiLähetetty: 18.12.2012 23:50
Akaile kirjoitti:
Lisätäänpä tähän listaan vielä muutakin. Eli se kytkinakselin ympärillä oleva painelaakerin liukuholkkihan vaihtuu samalla kun stefakin (tai en minä muista, onko stefa erillinen jossain vuosimallissa, jotain eroa on ollut joskus), mikä on ihan hyvä asia. Kampuran takapään stefahan vaihtuu toki myös, samoin kuin vetareiden stefat perästä. Irrottaja-akselin päät muistanet toki voidella.
En minä kyllä haarukan mekanismista muista sokkatapin irrottelua. Irrottaja-akselin saa kääntymään haarukoineen pois edestä, kun vähän taivuttaa siksi aikaa sitä laatikon ulkopuolista vipua sivuun.
ViestiLähetetty: 19.12.2012 08:19
Kun olisi valokuva takataskussa niin jo taas olisi helpompaa :oops:
ViestiLähetetty: 19.12.2012 18:07
Meinasin ottaa sen hyrd pumpun pois kannakepulteista kun näyttää että se olisi edessä en siis purkamassa koko systeemiä vaan kääntämässä sitä hieman sivuun. Tänään pidän autosta vapaata ja jatkan huomenna mutta kun saan sen auki niin katson mitä on rikki ja mitä tarvii tilata lisää, meinaan kyllä vaihtaa kaikki stefat yms ettei tarvi enään uudestaan ton auton elinaikana tehdä samaa hommaa.
Kuviakin olen ottanut lähinnä että muistan mikä kuuluu minnekin :) mutta postailen niitä sitten jos tulee jotain ylitsepääsemäröntä vastaan.
Onko muuten normaalia etten voi editoida vanhoja postejani?
ViestiLähetetty: 19.12.2012 19:33
Jep. Tervetuloa patonkimaailmaan ;)
ViestiLähetetty: 19.12.2012 20:04
En kyllä vieläkään keksi, että miksi. Toisaalta jos sen nyt ottaa sivuun, niin samalla vaivalla sen nostaa kokonaan poiskin.
ViestiLähetetty: 19.12.2012 21:44
Jospa olisi mennyt pumppu ja päävaraajan runko+pallo sekaisin?
Se mötikkä moottorin etupuolella, vaihteiston ja moottorin sauman kohdalla on päävaraajan runko, jossa on päävaraajapallo kiinni. Samassa palikassa on auton ainoa 12mm kannalla oleva "pultti", johon ei tässä tapauksessa tarvitse koskea.
Käännä palikka sivuun irroitettuasi siihen tulevien putkien kiinnikkeet ja toivo, ettei siitä lähtevä ohuempi putki ole niin laho, että murtuu.
Jos murtuu, ole onnellinen, että teki sen tallissa, eikä korvessa kylmänä pakkasyönä.
ViestiLähetetty: 19.12.2012 23:52
Natero kirjoitti:
No jos noin, niin toki se varaaja runkoineen rautalangan varaan vaikka. Luulin, että tuo pumpun irrotus liittyisi siihen jakopäähommaan.
cron
