amikutoseeni
Viestin otsikko: Lumiketjuilla pääsee Lähetetty: 06.01.2013 21:54 |
Viestit: 271 Paikkakunta: Lapinlahti
Berlingo -01:n mukana tuli lumiketjut. Pari kertaa olen näitä käyttänyt metsäautotiellä, ja täytyy sanoa että hyvin toimii - niin kauan kuin maavaraa riittää. Kosteassa pöperölumessa lähti vaivatta liikkeelle jyrkkässä ylämäessä kuormatun peräkärryn kanssa. Ilman ketjuja jäi vain sutimaan, vaikka jätti perkärryn pois.
Eivät ole edes kalliita käytettyinä vanhempiin rengaskokoihin, esim eBay:sta saa Saksasta edullisesti.
2cvkimmo
Viestin otsikko: Re: Lumiketjuilla pääsee Lähetetty: 06.01.2013 22:07 |
Viestit: 3466 Paikkakunta: Vallis Gratiae
mmmm-mmm...
| Liitteet: |
asennus.jpg [ 63.12 KiB | Katsottu 16537 kertaa ]
2CV AZU '61 » 2CV6 '71 » Acadiane Mixta '81 Jousitus on täysin erillinen ja ainutlaatuisen pehmeä, tehden ajon yhtä miellyttäväksi kuin missä tahansa loistoluokan autossa. (2CV-esite,1956)
^KARI^
Viestin otsikko: Re: Lumiketjuilla pääsee Lähetetty: 06.01.2013 22:37 |
2cvkimmo kirjoitti: mmmm-mmm...  2cvkimmo on oikeassa...noissa D-malleissa on tyyliä. Harmi että tuo linssilude on tuohon ängennyt itsensä, hieno kuva pilalla.
Eki
Viestin otsikko: Re: Lumiketjuilla pääsee Lähetetty: 06.01.2013 23:23 |
Viestit: 869 Paikkakunta: Janakkala
Juu, taas se tuli polanteen suojakeleillä pehmittyä todettua, että etuvetoinen pakettiauto on niissä olosuhteissa pikkutiellä aika onneton kärrynvetäjä... Ketjut on ollut suunnitteilla jo pitkään, mutta ei vaan ole tullut saatua aikaiseksi. Moskan hakkaaminen kuokalla uran pohjista taitaa olla hauskempaa kuin ketjuttaminen...
Ducato 3.0 ComfortMatic '08 Kadjar 1.5 dCi '16 Clio TCe 90 Dynamique '13 207 1.6 16V '07 Xantia 2.0i16V Automatique Exclusive Br. '00 Xantia 2.0i16V Automatique Exclusive Bl. '00 Visa 1.4 GT '83 AX First 1.4 Diesel '93
2cvkimmo
Viestin otsikko: Re: Lumiketjuilla pääsee Lähetetty: 06.01.2013 23:37 |
Eki kirjoitti: Ketjut on ollut suunnitteilla jo pitkään, mutta ei vaan ole tullut saatua aikaiseksi. ...näitä olen hiukan katsellut sillä silmällä, mutta hiukan kirpaisee tuo hinnoittelu. Onko muilla valmistajille kilpailevia tuotteita, Thulet ainakin näyttivät liikkuvan samassa luokassa...? http://www.vapaa-aika.com/ajoneuvoihin/ ... etjut.html
Eki
Viestin otsikko: Re: Lumiketjuilla pääsee Lähetetty: 07.01.2013 00:07 |
2cvkimmo kirjoitti: Onko muilla valmistajille kilpailevia tuotteita, Thulet ainakin näyttivät liikkuvan samassa luokassa...? Tästä? Pitäisi vielä laittaa mailia ja vähän kysellä, noissa kun ei tarkemmin mainita valmistajaa, silmukan vahvuutta jne...
Xari
Viestin otsikko: Re: Lumiketjuilla pääsee Lähetetty: 07.01.2013 00:18 |
Viestit: 6061 Paikkakunta: Lahti
Eki
Viestin otsikko: Re: Lumiketjuilla pääsee Lähetetty: 07.01.2013 00:29 |
Xari kirjoitti: Biltema, 19,99€, tuskin noita mihinkään alppitie kiipeilyyn on tarkoitettu mut satunnaisen käytön näkyy kestävän.
Varmaan kevyemmässä autossa menevät mainiosti. Kovin on lenkit ohuet painavempaan.
jiipee62
Viestin otsikko: Re: Lumiketjuilla pääsee Lähetetty: 07.01.2013 00:53 |
Viestit: 207 Paikkakunta: Nummela
Mulla oli joskus kymmenisen vuotta sitten tuommoiset bilteman ketjut -90 Transitissa, lukkoperällä. Kummasti eteni pari-kolmekymmentäsenttisessä hangessa kunnes toinen ketju katkesi. Eli melko ohuita ovat. Ostin ne kun jäin sillä pihanurmikolle kesällä jumiin  .
Jyrki C5 X7 sedan 2.0 HDI 136, ja Kia ja punto ja yaris ja aygo Exiä: C8 2.0 HDI, Pöso 407 2,7 HDI, Berlingo 1,4 Multispace -99, C5 2.0 HDI Break -02, 406 HDI pösö -03, Xantia 2.0 16V Break -96, BX 19 GTI, Visa GT, BX 16 Break
Xari
Viestin otsikko: Re: Lumiketjuilla pääsee Lähetetty: 07.01.2013 12:21 |
En itsekään noita bilipali-ketjuja käyttäisi kun satunnaisessa tarpeessa ja kävelyvauhdilla, hyvin noi kyllä toimii, ennen loppuu voima kuin pito, ainakin sillä kaasulla mitä arvaa käyttää
ipo
Viestin otsikko: Re: Lumiketjuilla pääsee Lähetetty: 07.01.2013 17:22 |
Hyvin kesti bilteman-ketjut HiAcessa. Eipä niillä juurikaan tarvitse ajella kilometrikaupalla maanteillä. Pikkuteillä ja pienillä nopeuksilla toimii hyvin. Ovat kyllä kestäneet myös Xantian ja MB 190:sen alla. Xantian maha ylös ja ketjut alle, niin menee paikkoihin joihin ei mene monikaan maastur ilman ketjuja. Bilteman ketjut ovat hyviin ketjuihin verrattuna niin halvat, että kannattaa kokeilla onko niille tarvetta.
amikutoseeni
Viestin otsikko: Re: Lumiketjuilla pääsee Lähetetty: 07.01.2013 20:48 |
RPekka
Viestin otsikko: Re: Lumiketjuilla pääsee Lähetetty: 07.01.2013 21:05 |
Viestit: 1654 Paikkakunta: Lappeenranta
amikutoseeni kirjoitti: Mulla on Berlingossa samanlaiset kuin nämä: Ja mulla Viitosen kontissa, tosin Biltemasta ostetut. Oston jälkeen ei ole vielä tullut kertaakaan tilannetta vastaan että olisin tarvinnut, ostoa edeltävänä viikonloppuna kylläkin.
Citroen e-C4, vm 2020. Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013. Citroen 2CV "Justiina", vm 1980 Citroen Dyane "Hilma", vm 1975.
Les Excentriques
Viestin otsikko: Re: Lumiketjuilla pääsee Lähetetty: 08.01.2013 02:26 |
Viestit: 1557 Paikkakunta: Tampere
2cvkimmo kirjoitti: mmmm-mmm...  Kuva ei edusta konkreettista todellisuutta, vaan on keinotekoisesti yhdistetty toisiinsa liittymättömiä asioita harhaanjohtavaksi visuaalisesti houkuttelevaksi asetelmaksi.
Tulsku
Viestin otsikko: Re: Lumiketjuilla pääsee Lähetetty: 08.01.2013 08:59 |
Viestit: 1590 Paikkakunta: Lappeenranta
Les Excentriques kirjoitti: Kuva ei edusta konkreettista todellisuutta, vaan on keinotekoisesti yhdistetty toisiinsa liittymättömiä asioita harhaanjohtavaksi visuaalisesti houkuttelevaksi asetelmaksi. Meinaatko, ettei ketjuja olisi aikoinaan D-malleissa käytetty?
Les Excentriques
Viestin otsikko: Re: Lumiketjuilla pääsee Lähetetty: 09.01.2013 14:05 |
Tulsku kirjoitti: Les Excentriques kirjoitti: Kuva ei edusta konkreettista todellisuutta, vaan on keinotekoisesti yhdistetty toisiinsa liittymättömiä asioita harhaanjohtavaksi visuaalisesti houkuttelevaksi asetelmaksi. Meinaatko, ettei ketjuja olisi aikoinaan D-malleissa käytetty?  En, mutta asetelma on enemmän kuin hieman teennäinen. Talvinen maisema on kaunis. Citikka on kaunis. Nainen on kaunis. Citikan jousitus yläasennossa helpottaa ketjujen asentamista. Nämä asiat ovat todellisia, mutta eivät liity kaikki yhdessä samaan tilanteeseen. Todellisuudessa vaikuttavia tekijöitä puuttuu kuvasta: Lumisella kelillä ajettaessa auto ei voi pysyä lumesta täysin puhtaana, ei oikeastaan edes parkissa. Huopaa polven alle ei ole autossa mukana. Vai olisiko kuitenkin varalta ajoneuvossa yöpymiseen pelastusretkikuntaa odottaessa tai ihan vaan öljynimeytykseen? Lumiketjuja asennettaessa auto on kuitenkin todennäköisesti jo pohjaa myöten lumessa. Pitkä tukka sotkeutuu aina johonkin. Ketjujen liittäminen renkaan takana ei onnistu kurottelematta edes jousitus yläasennossa. Jos kyseessä olisikin vain jo asennetun ketjun kireyden tarkastustilanne, miksi jousitus ei ole normaalikorkeudessa ja mihin huopaa tarvitaan?
maximi
Viestin otsikko: Re: Lumiketjuilla pääsee Lähetetty: 23.01.2020 11:56 |
Viestit: 167 Paikkakunta: Turku
Teuski kirjoitti: On löytynyt Bilteman valikoimista jo jonkun aikaa: https://www.biltema.fi/autoilu---mp/aut ... 2000041909...ja hintakin näyttäisi Biltemassa olevan noin kolmanneksen tuosta alkuperäisen linkin tuotteesta... (en ole kokeillut noita "nasta-nippusiteitä")
Renault Laguna 1.5 dCi Sport Tourer -08 Ex: Xsara 2.0i Break Excl. x4 -02
uuno
Viestin otsikko: Re: Lumiketjuilla pääsee Lähetetty: 26.01.2020 18:22 |
Kalkun varikolla eli armeijan huutokaupan yhteydessä oli vahvempia lumiketjuja myynnissä. Bilteman lumiketjut hieman heikkoja juu...
Viestin otsikko: Re: Lumiketjuilla pääsee Lähetetty: 30.01.2020 22:34 |
uuno kirjoitti: Kalkun varikolla eli armeijan huutokaupan yhteydessä oli vahvempia lumiketjuja myynnissä. Sotaväessä ketjujen pitääkin kestää ahkeraa käyttöä, mukaan lukien ajon lisäksi monia pyörien päälle laitteluja ja poisottoja. Melko nopeastihan ne piti kahteen mieheen kuudelle pyörälle saada vaunussa, että kelpasi... Toisaalta sillä vaunulla (XA-180) pääsi yleensä ilman ketjujakin minne vain ja sieltä poiskin. Vaunuissa ketjut vedettiin niin tiukkaan, että soivat - mutta maastokuorma-autopuolella neuvottiin jättämään ketjuihin "pussi", joka putsaantuu.
Vehvis
Viestin otsikko: Re: Lumiketjuilla pääsee Lähetetty: 04.02.2020 07:13 |
Viestit: 309 Paikkakunta: Konnevesi
Mulla oli vanhassa Boxerissa ensin Bilteman ketjut. Ei kestäneet. Ostin Motonetistä silmämääräisesti tismalleen samanlaiset. Hieman paksumpaa kettinkiä ja hyvin kesti satunnaiset käyttötarpeet.
amikutoseeni
Viestin otsikko: Re: Lumiketjuilla pääsee Lähetetty: 04.02.2020 11:39 |
Aloitin tämän ketjun (!) 7 vuotta sitten. Edelleen on sama auto ja sama lumiketjusarja käytössä. Viimeksi ketjuille oli käyttöä vuodenvaihteessa märällä ja kauttaaltaan jäisellä metsätiellä.
Reilu vuosi sitten sattui sellainen episodi, että - jälleen märällä peilijäisellä - sivutiellä toinen ketju irtosi. Tasamaalla en putoamista huomannut, vaan vasta seuraavassa ylämäessä, jossa ketjuttoman renkaan pito loppui ja auto peräkärryineen jäi siihen. Soitin tienkäyttäjän linjalle ja lupasivat tilata hiekoituksen. Lähdin jalan etsimään irronnutta ketjua. Kilometrin käveltyäni sain kyydin nastarengasautoilijalta, ja kohta irronnut ketjukin löytyi kun varovasti ajelimme takaisinpäin. Hän vielä toi minut takaisin autolleni. Hiekoituskin tuli heti kun olin saanut ketjun paikalleen.
Kotona tutkin irronnutta ketjua. Siinä oli yksi lenkki liitetty väärään kohtaan; siksi se ei ollut asettunut hyvin renkaalle. Korjattuani vian ketjun asennus helpottui ja sen jälkeen ei ole pudonnut
