 Sivu 106/237 [ 5916 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 ... 237  Seuraava
ViestiLähetetty: 18.03.2013 09:35
Sunnuntainen auringonpaiste houkutteli kolaamaan osan takapihasta (80m2) puhtaaksi lumesta, terassin puupinta kun tuli näkyviin niin jo alkoi aurinko sulattamaan vauhdilla lunta. Soijaa pukkasi auringossa urakalla, mutta nyt toive että pääsiäisenä jo grillataan :) Tosin katolta tulossa vielä muutama kuutio lunta, joten ne pitää siirtää pois myös jos rojahtavat alas..
ViestiLähetetty: 18.03.2013 11:37
Eilen korjasin 2 erillistä bensavuotoa tuosta 16 GTi:stä.
On se BX vaan yksinkertanen auto. Tosin, jostain vasemman takakynkän päältä vuotaa vihreää, jonka alkulähdettä en löytänyt, vaikka tongin monta rikkalapiollista öljynsekaista moskaa pois apurungon yms. seasta. Pitää katsoa uudelleen, kun moska ei levitä öljyä pitkin ja poikin. Putket kyllä näytti ihan ok:lta, jopa ruosteettomilta.
- Tapsa
ViestiLähetetty: 18.03.2013 12:36
Nickroen kirjoitti:
Miten lumi estäisi grillaamisen ?
ViestiLähetetty: 18.03.2013 12:39
vaikuttaa vain grillin sijoitteluun lumi, ei estä sen käyttöä :) Toiveissa saada kosani-grilli oikealle paikalleen terassille jottei tarvitsisi lumikinoksen päällä kykkiä kauempana talon seinästä...
ViestiLähetetty: 18.03.2013 23:17
Hain postilaatikosta AcRy.n tämän vuoden jäsenlaskun,30e,aika kohtuullinen jäsenmaksu.
ViestiLähetetty: 19.03.2013 01:12
Kuvakirjaan kuvat valkattua, vihdoin ja jälleen kerran.
Mut sitten EN saanut luetuksi ranskaa vaikka piti. Tyhmää mennä huomenna tunnille ku ei ole lukenut...
ViestiLähetetty: 19.03.2013 08:31
Vaihdoin xantusta toisen puolen alatukivarren puslat ja pallonivelen. Oli sitten niin piukassa se alapallo ettei mitään tolkkua, ihan kuin ei olisi koko 460tkm aikana vaihdettu ollenkaan... Toivottavasti toinen puoli ei ole yhtä piukka.
Toinenkin puoli tuli vaihdettua, nyt pitää vielä uudet koiranluut hakea kun ei suostunut lähtemään sovulla pois tieltä...
ViestiLähetetty: 21.03.2013 00:24
Tänään tuli Puoskarin liian kiiltävään beksiin vaihdettua kytkinvaijeri, öljyt+suod, pakoputken takaosa, korkeudet tarkastettu sekä eteen uudet levyt ja palat :) Kelepaa päästellä!
ViestiLähetetty: 21.03.2013 07:31
Hankin uuden auton... tai siis siltä toi xanttu nyt tuntuu kun on alatukivarsien puslat ja pallonivelet vaihdettu :D
Vielä pitäis jotain tehdä noille comfort-palloille, tuntuvat entistä kamalammilta nyt...
ViestiLähetetty: 21.03.2013 10:10
Pétanquen pelivälineiksi tai raatojen pelastukseen hätävarapalloiksi? Pihakoristeinakin voisivat toimia... :|
ViestiLähetetty: 21.03.2013 10:20
Jotain tollaista mäkin olen suunnitellut mutta kokeillaan nyt ensin paremman puutteessa porailla niitä :)
Välillä hiipii itsekkäät ajatukset mieleen kun emännän autossa olisi CX:n pallot, huomaiskohan se kuitenkaan jos kyyti vähän kovenisi... :evil:
ViestiLähetetty: 21.03.2013 11:11
Terassilta puuttuu vielä kaitteet, tolpat jo on ja niiden päälle vois laittaa jotain...... :lol:
Paikalla
ViestiLähetetty: 21.03.2013 19:22
Otin ambulanssin liikenteeseen. Ensi viikolla sitten sillä lappiin.
ViestiLähetetty: 22.03.2013 18:39
Kävin ajamassa raveissa kilpaa ekaa kertaa elämässäni. Seuraava kerta lienee miltei 10 vuoden päästä, tai sitten ei. Kaikki tavoitteet saavutettiin, eikä aiheutettu katastrofia radalla tai tallialueella. :lol:
Muutamassa muussa lajissa on kyllä tullut kilpailtua tätä ennenkin, rasteja etsin aktiivisemmin ja kerran jotkuu haminalaiset motoristit jotenkin sai miut puhuttua ympäri osallistumaan mopokisoihin - enhän kuitenkaan ollut sormellanikaan sitä ennen koskenut moiseen laitteeseen saati ajanut.
IMG_3524-baguette.jpg [ 103.63 KiB | Katsottu 19078 kertaa ]
Kuva maaliintulon jälkeen
reivitulokset.png [ 12.7 KiB | Katsottu 19078 kertaa ]
ViestiLähetetty: 22.03.2013 21:11
^Heh, nahkaspeedwayta :D
Asentelin töissä kohdepoistoimurin kärsiä paikoilleen. Josko ei tarttis ihan kaikkia käryjä vedellä henkeen tulevaisuudessa.
ViestiLähetetty: 24.03.2013 23:27
Tulikohan sitä taas saatua mitään viikonloppuna aikaiseksi? No jotain pientä ehkä sentään. Eilen tuli muun muassa heiluttua narun jatkona. Naru ei ollut kuitenkaan kaulassa vaan käsissä, kutsuttiin ilmeisesti toista vaihtoehdoista juoksutusliinaksi ja toista riimunnaruksi. Välillä tuli työnnettyä karvaooppeliakin sivullepäinkin eli avustettua väistön opetusta. Sen jälkeen kävikin laiskottamaan niin kovasti, että menin citikan alle makailemaan. Siihen liittyvissä toimenpiteissä sitten menikin aikaa jonkin verran ja edelleen tuon kaiken seurauksena pitäisi tilata kourallinen pantoja... muuten alkaisi kyllä olla tilanne kohtalainen.
korkkariventtiili.jpg [ 106.11 KiB | Katsottu 18997 kertaa ]
ViestiLähetetty: 25.03.2013 13:37
on se ilo silmälle kun on puhtoset hilut. vielä kun jaksat putsata nuo kaulukset kalkista tuosta kokkarin rungosta niin hyvä tulee.
ViestiLähetetty: 25.03.2013 18:59
Tyhjensin auton sinne kertyneestä roinasta ja samalla vähän tuunailin turhan amishenkisiä lisäpitkien suojia kun ne pitää katsastuksen ajaksi. jos ei muuta niin näillä saa ainakin säälipisteitä katsurilta :D
http://db.tt/luBoK7re
ViestiLähetetty: 25.03.2013 19:04
Vaihdoin Ooppelin takaisin santtuun. :D
ViestiLähetetty: 25.03.2013 20:26
Tää ei ihan auennut? :shock:
ViestiLähetetty: 25.03.2013 22:29
Harri126 kirjoitti:
Kas vaan, kännykällä kirjoitellessa sekoillut jotain ja jäi pätkä pois.
Eli siis tossa on kiinanxenonit lisäpitkissä, mun käsittääkseni ei riitä katsastuksessa että on kytkennät irti vaan valot pitää peittää jos ei viitsi irrottaa kokonaan tai vaihtaa halogeeneja.
mukana tuli rumat valkoiset suojat isolla logolla, tarkoitus oli tehdä niistä vähän huomaamattomammat kunnes löysin noi tarrat :)
ViestiLähetetty: 25.03.2013 23:11
Alkutilanteessa olikin tuo ura melko täynnä valkoista. Jos ennen niiden laittelua jaksaisi sitten hieman vielä rapsutella...
Tilasin sitten sitroselta kaikki hyllyssä olleet korkkarin kalvon pannat tänään :mrgreen:
Ja tuli tuolle tarjottua hieman ääntä aineen kera...
venttiili.jpg [ 107.15 KiB | Katsottu 19331 kertaa ]
ViestiLähetetty: 25.03.2013 23:28
Alkuperäiset "ylimääräiset" valot riittää kun peitetään, lisähirviöt pitää poistaa. Tai siis pitäisi ;) .
ViestiLähetetty: 26.03.2013 07:28
Kaapelimies kirjoitti:
hmh... pikaisella googlettelulla näyttäis tosiaan siltä että näin on. Ajattelin vaan toisen xantun teipattuja sumuvaloja...
Pitänee sitten vaan nykäistä nuo irti ettei sen takia tartte uusintanäyttöä ottaa. Viimeksi emännän xantun kanssa katsuri alkoi lopuksi ihmettelemään että "onpas tämä etupää ihmeellisen pehmeä" kun ei muuta vikaa sitikasta löytänyt...
ViestiLähetetty: 26.03.2013 09:50
Mitkäs noin pienet killikät ovat katulaittomat?
Jaa niin, lisätäänpäs eilisiin aikaansaannoksiin, että yritin taas aiheuttaa yleistä pahennusta Xantialla. Onneksi kaupan pihalla ei ollut muita asiakkaita, olisivat saattaneet kovin kummeksua tilannetta kun Xantian pellin alta nousi melkoinen höyrypilvi. :mrgreen:
Avasin konepellin töistä lähtiessä putsatakseni lasinpesurin suuttimen ja näytti konehuone niin paskaiselta, että päätin ruiskia sinne "riittävästi" pinelineä ja perään letkusta vettä. Jos nyt olisi aavistuksen siistimpi taas... :)
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Xari ja 3 vierailijaa
