Kirjoittaja |
Les Excentriques
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 30.04.2013 14:57 |
Viestit: 1557 Paikkakunta: Tampere
kokemjne kirjoitti: melkein teki mieleni kiroilla...........tota noin. olisko looginen ajattelu mitään ? Ei onnistunut?
Lemon
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 30.04.2013 15:50 |
kokemjne kirjoitti: melkein teki mieleni kiroilla...........tota noin. olisko looginen ajattelu mitään ? No niin tekis... Jos joku kysyy neuvoa niin vois kai vastata. Mää ainakaan kysy täällä mitään, tiäks miksen?
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 30.04.2013 15:52 |
kokemjne kirjoitti: melkein teki mieleni kiroilla...........tota noin. olisko looginen ajattelu mitään ? Helppo heitto viisastella, etenkin kun et paljasta omaa näkökulmaasi... melkein teki mieleni kiroilla tuollaisista "neuvoista"  [Edit] Lemonkin huomasi kirjoittamisen välillä tämän viisaan neuvon Minun looginen ajattelu etenee näin: ei ratin asennolla pysty aurausta säätämään millään tarkasti: - on se ennenkin voinut olla sentin pari suuntaan tai toiseen - ei ole ehkä tullut vain kiinnitettyä huomiota tai nyt se on erisuuntaan - onko nyt sitten 1 vai 3 cm eri suuntaan vai samaan suuntaan enemmän kuin ennen... - raidetangonpään mitta olisi yleensä helpoin ottaa väärältä puolelta pallonivelen pyörylän keskikohtaan - silloin nivelen asento ei vaikuta mittauksiin, toki jos kovin erilainen osa niin voi vaikuttaa väärinkin - kaikista alkeellisimmalla mittakepilläkin vanteen etu ja takareunoista auton alta pääsee tarkempaan tulokseen kuin rattia katsomalla. (itse käytin tarkistukseen oikein hirvittävän halvalla löytynyttä magneettista laservesivaakaa, jonka ostin koska siinä oli myös jalka joka käy kameraankin - olisi silloin vain pitänyt ostaa kaksi ettei tarvitsisi jättää täplästä merkkejä seinään ja juosta puolelta toiselle, inan pidempikin tietysti saisi olla, eikä toimi niin helposti aluvanteilla)
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 30.04.2013 16:09 |
...niin, se oma kanta jäi ilmoittamatta kysymykseen: lyhentää
xanpoke
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 30.04.2013 16:29 |
Viestit: 509 Paikkakunta: NAKKILA
Juuri halsteroin viimeiset 12kg:n silakkaerästä. Laadun tarkkailuun taisi mennä reilusti kilo. Nyt janottaa, suu on kuin beduiinin sandaali. Oli pakko noutaa jääkylmä A.leCoq laatikko kellarista. Kahden ranskiksen talvipyörät on vielä pestävä ennen saunaa. Iloista vappua kaikille!
kokemjne
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 30.04.2013 16:30 |
Viestit: 4695 Paikkakunta: 05460 Hyvinkää
onhan jo mielenkiintoista. aluksi : jos ratti on ollu suorassa ennen RP:n vaihtoo , niin vois olettaa ,että kysyjän kulkimessa on ohjaus ollu ok. kun irrottaa sitä vanhaa , niin yksinkertainen järkeily auttaa. LUKITUSMUTTERI LÖYSÄTÄÄN , mutta ei kierretä enempää. RP irti navasta ja pyörittäen pois huolehtien että se LUKITUSMUTTERI EI pyöri mukana. uusi ja vanha vierekkäin ja vertaillen palikoita keskenään , ovatko edes samanlaisia. jos on , niin pikkusen rasvaa jengalle ja ruuvaten just niin pitkälle ,että ottaa juuri ja juuri kiinni siihen lukitusmutteriin. rp kiinni napaan ja vaikka lyhkänen koeajo suoraan. jos ratti on nyt vinossa vaikka kuljin kulkee suoraan , niin riippuu kumpaan suuntaan on vinossa ja SEN MUKAAN kierretään sitä kierrepätkää joka menee sen RP:n tangon sisään . rp:n kiinni pitämiseen käy 16mm kiintoavain ja se sisäpätkä kiertyy ( 12/13 mm ) avaimella. lukitusmutterin koko vaihtelee . 17/18/19 . koska ratti jäi " hitusen " vasemmalle . kierrä sitä sisempää kierrettä siten ,että menee SISÄÄNPÄIN . kierrä korkeintaan puolikierrosta kerrallaan. vas:puolen sisäänkiertäminen lisää haritusta ,joten ratti kääntyy ajettaessa enemmän oikealle. se RP saa olla kiinni navassa koko ajan .sitä ei tarvii löysäillä eikä irrotella. kun löytyy mieleinen asento ratille ,niin lukitusmutteri kiinni. jos vielä arveluttaa ,niin vaikka lähimpään vianoriin suuntauksen tarkistukseen. sieltä pitää löytyä HARITUSTA xantiassa.
jatkakaa edelleen virnuilua , minä jatkan edelleen päivittelyä.
Les Excentriques
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 30.04.2013 16:48 |
olli__o kirjoitti: Minun looginen ajattelu etenee näin: ei ratin asennolla pysty aurausta säätämään millään tarkasti: - on se ennenkin voinut olla sentin pari suuntaan tai toiseen - ei ole ehkä tullut vain kiinnitettyä huomiota tai nyt se on erisuuntaan - onko nyt sitten 1 vai 3 cm eri suuntaan vai samaan suuntaan enemmän kuin ennen... - raidetangonpään mitta olisi yleensä helpoin ottaa väärältä puolelta pallonivelen pyörylän keskikohtaan - silloin nivelen asento ei vaikuta mittauksiin, toki jos kovin erilainen osa niin voi vaikuttaa väärinkin - kaikista alkeellisimmalla mittakepilläkin vanteen etu ja takareunoista auton alta pääsee tarkempaan tulokseen kuin rattia katsomalla. Mun mielestä ratin suoran asennon havainnointi ei ole kovin vaikeaa, viiden asteen poikkeama ainakin on selvästi havaittavissa. Jos ohjauksen välityssuhde on 15, vastaa se pyörässä kolmasosa-astetta
kokemjne
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 30.04.2013 16:55 |
joo. kun ajaa tasaisella suoralla suoraan ,niin kyllä sen huomaa minneppäin kulkee ja ratin asennon.
jaakkovaakko
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 30.04.2013 17:09 |
Niin Koke olikos se mutteri raidetangossa kiinni vai raidetangon päässä
kokemjne
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 30.04.2013 17:22 |
joo oli.
Lemon
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 01.05.2013 19:04 |
Tyhjensin ja puhdistin sekä täytin uudelleen syksyllä pesemilläni kivillä ja puhtaalla vedellä takapihan koristealtaan. Niin ja masennuin parista jutusta, mutta vähät niistä...
Hessu
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 01.05.2013 19:26 |
Viestit: 1526 Paikkakunta: The City of Häijää
Katselin millaista harrastekalustoa oli liikkeellä tänään Tampereen puolessa. Vastaan tuli pari Sätkää noin minuutin välein, josta tuli mieleen vaimolle tilittää tiettyjen harrasteautojen yleisyydestä ja että "oli se hyvä kun se meidän ykköskoppainen golffi myytiin kun ovat sellaista tusinakamaa". No eikös tullut kostoksi vielä kaksi D-mallia vastaan siinä samalla reissulla
Huikko
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 01.05.2013 19:36 |
Viestit: 3199 Paikkakunta: Tampere
Tuli käytyä mustalahdessa mersun kanssa. Hiukan tuli kommentteja nastarenkaista, mutta kun en jaksanut vahtaa ja tallilta on 100m matkaa tapahtumapaikalle. Hiukan odottelin Matra ranchoa näytille, muttei tullut.
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 01.05.2013 19:42 |
Jälkimmäisessä koken viestissä jaettiin kokemuksia jne. ja ihan kohtuu mukavaa luettavaa verrattuna ekaan viestiin. Les Excentriques kirjoitti: Mun mielestä ratin suoran asennon havainnointi ei ole kovin vaikeaa, viiden asteen poikkeama ainakin on selvästi havaittavissa. Jos ohjauksen välityssuhde on 15, vastaa se pyörässä kolmasosa-astetta Ei käy kiistäminen, laskut ja arviot varmaan sinnepäin ja varmaan vielä puolittuu kun kerran kyse on harituksesta ja kulmista kahdessa pyörässä - ja käytännössä näin usein tehdään. Ratin noin saa helposti suoraan, mutta minä suhtaudun hieman epäillen ei ihan uusiin autoihin, jos en tiedä tarkemmin koska viimeksi on tarkistettu auraukset ja montako niveltä senkin jälkeen on vaihettu. Kun mistä tuolla keinolla sen tietää, onko haritus juuri nyt hienosti ohjerajoissa ja korjauksen ja säädön jälkeen millin...pari yli rajojen ja ratin suoraan saamiseksi olisikin ollut parempi pidentää apukuskinpuoleista raidetangonpäätä tai säätää vähän molempia? Ja aiheeseen - tänään ei saanut aikaiseksi kuin hyvin vähän, päiviteltyä on tullut minunkin (auringossa), rentoutumista ja syömistä
Hessu
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 01.05.2013 20:14 |
Huikko kirjoitti: Tuli käytyä mustalahdessa mersun kanssa. Hiukan tuli kommentteja nastarenkaista, mutta kun en jaksanut vahtaa ja tallilta on 100m matkaa tapahtumapaikalle. Hiukan odottelin Matra ranchoa näytille, muttei tullut. Pitää vinkata etukäteen jos sellaisen haluaa nähdä
Les Excentriques
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 01.05.2013 22:01 |
BX Vanin pahkan verhoilun irrotus, moottorin ja alustan pesua.
Vehvis
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 01.05.2013 23:49 |
Viestit: 309 Paikkakunta: Konnevesi
Laskettelukauden päätös. Käytiin lasten kanssa Saariselällä viettämässä päivä lumi- ja räntäsateessa. Ei ollut tungosta mäessä. Lunta vielä reilusti, vaikka pehmeää olikin. Ei se kauden päätös ole ennen mulla toukokuulle asti venynytkään.
barfly
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 02.05.2013 06:58 |
Viestit: 107 Paikkakunta: Kirkkonummi
Autotalliin Regaluxin hylly kokoa S700xL2400xK2000mm kasattu. Saa taas romuja mahtumaan!
Rosberg
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 02.05.2013 14:49 |
Viestit: 130 Paikkakunta: Joensuu
Huolsin Xantian takajarruja Edellisestä huollosta on merkkiliikeen leima,mutta takajarrut olivat aivan jumissa.Onneksi oli pieni rälläkkä,että sai palat pois.
Janne L
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 02.05.2013 15:05 |
Kyllä, ohjaus ja aurauskulmat olivat suorassa ja kunnossa ennen ohjausnivelen vaihtoa. Mittasin digitönärillä mahdollisimman tarkasti etäisyyden raidetangon päästä nivelen keskikohtaan. Toleranssi melko pieni, varmaan alle +-0,5mm. Ratti meni noin sentin vinoon eikä ohjaustuntuma muuten luonnollisesti muuttunut.
Kokeillaan säätää kunhan ehtii, kiitos neuvosta!
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 04.05.2013 17:34 |
Viestit: 7819 Paikkakunta: Eurajoki
Koko päivä pihahommia, nyt lämmittelen grilliä... huomenna sitten hyvillä mielin Lahteen
kokemjne
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 04.05.2013 19:06 |
oikean puolen etupyörän laakeri + alapallo sekä molemmin puolin koiranluut.
jaakkovaakko
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 04.05.2013 21:56 |
xantian pakoputkiston korjaus, takakorkeussäätimen korjaus, pihkaläikkien poisto katosta ja ihmettely kun myyjä sanoi vaihtaneensa jousipallot hmm. eipä takajousipalloilla ainakaan lähivuosina ole käyty  . Kopiosorvauslaitteen rakentelua ja terassin pöytälevyn teko. Puhti pois johtain syystä, toivottavasti suomi edes voittaa slovakit lätkässä
Slow Man
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 04.05.2013 22:43 |
Palasin uinuneen harrastuksen pariin ja aloin rakennella tietsikkaa irtokomponenteista, ei viimeistä huutoa vaan vähän samanlaista niin kuin tuo sitikkakin on, ei uutta vaan sellaista jonka kalliit kilometrit on jo takanapäin
Huikko
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 05.05.2013 10:03 |
Kävin Oulussa.
