 Sivu 43/94 [ 2338 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 94  Seuraava
ViestiLähetetty: 12.06.2013 17:56
ku tuommosia
Tiedoston kommentti: ei löydy
zaz 966 jalta.jpg [ 95.99 KiB | Katsottu 16362 kertaa ]
ViestiLähetetty: 12.06.2013 19:41
ku tuommosia ei löydy
...tuolla tienvarressa näkyvän talon pihalla on tuollainen luunvalkoinen seissyt puun alla niin kauan kun muistan. Ehkä parempi niin. :P
ViestiLähetetty: 15.06.2013 22:42
Kuukausi sitten Xantiaan vaihtamani etutuennan etupuslat ovat jo vaihtokunnossa. Vaihtotyötä tehdessä tuli kiristettyä ne pyörien vielä roikkuessa alhaalla, eikä auton ollessa normaalissa ajokorkeudessa. Ehkä ensi kerralla en tee tätä hommaa yöllä vuorokauden valvomisen jälkeen tai annan jonkun muun tehdä sen...
Löytyykö pääkaupunkiseudulta ketään patonkilaista joka jaksaisi kohtuullista korvausta vastaan tehdä moisen työn, vai pitääkö yrittää taas tehdä itse? Vastaukset YV:nä.
ViestiLähetetty: 16.06.2013 11:19
Firman yt:t päättyivät perjantaina. Ens torstaina selviää, ketkä seitsemän noin neljästäkymmenestä saa lapikasta. Ens viikko löysässä hirressä ja sit hyvää Juhannusta vaan :(
ViestiLähetetty: 16.06.2013 12:35
vibes kirjoitti:
Tuo on todella paska tilanne,joutuu odottamaan kolahtaako omalle kohdalle ja eipä se työyhteisön mieliala varmaan kohene senkään jälkeen kun kuitenkin on liipasimella jatkossakin jos tuolle linjalle on lähtenyt. Tsemppiä ja toivotaan että kaikki menee hyvin
ViestiLähetetty: 17.06.2013 13:44
peltipolvi kirjoitti:
Jari79 kirjoitti:
Kahvipannu, tai siis sen saamattomuus. Vaimolta lipsahti alle kaksi vuotta vanhan Braunin pannu lattialle tuhoisin seurauksin. Nyt kyselty uutta: EI OLE! Jumalavit, kuudenkympin keittimeen ei saa irtopannua, eli täysin toimiva keitin laitettava kiertoon. Ostettava vissiin sikakallis Mocamaster, siihen pannuja hyllyt väärällään...
eikö mikään näistäkään:
http://www.spareshop.eu/fi/Kahvinkeitin-osat.htm
http://www.kauppahalli.net/189-kahvinkeittimen-osat
http://www.kodinkone.net/kahvinkeitin.htm
Ei noista, mutta linkeistä innostuneena sain tilattua Verkkokauppa.comista pannun, joka nyt odottelee kauppakeskuksen Smart Post lokerossa. Kohta keitin taas rupsuttaa... :D
Citikka Maken asentaja
ViestiLähetetty: 17.06.2013 19:57
Kolli kusee sänkyyn. Tai ainakin nyt kaksi kerta ja vielä samaan aikaan kun olemme olleet siellä päivätorkuilla! Röyhkeä katti on nyt ulkona jäähyllä.
ViestiLähetetty: 17.06.2013 20:16
:o pärjaa hemmetin hyvin ulkona vaikka koko kesän. kunhan on joku suojainen paikka märemmillä keleillä. turhaa on kattia sisällä pitää. ;)
ViestiLähetetty: 17.06.2013 20:30
Jari79 kirjoitti:
Kaffipannu...
Koska kaffeepannu-juttukin vielä on hengissä, niin korjaan aiemmin kertomani aiheettoman moitteen Braunista.
Se Braun, joka meillä on, ei ainakaan ole tykätty. Mutta kun sellainen joskus nuukana hetkenä tuli hankittua, niin ei ainakaan vielä ole roskiin laitettu. Syy miksi siitä ei pidetä: Hankala laittaa vettä. Säiliö kiertää noin 4 cm:n siirona puoli keitintä. Vaikka kuinka tarkkana häärää, miltei aina siitä osa menee myös pöydälle. Joskus vielä tuonkin tilalle hankimme sen sikakalliin satasen Moccamasterin.
Se onkin Philirimpsis, jossa vesisäiliö sellainen siiro on.
Mutta koska Braun myös kaapin periltä löytyi, niin aattelin kokeilla kuinkas sillä kaffi syntyy.
Keitin ensin kupillisen pari pelkkää vettä, jotta mahdolliset töhnät lähtevät sen mukana keittimestä. Sitten laitoin kaffia ja lisäsin vettä.
Näin siinä sitten kävi:
Syy tietenkin minun eikä keittimen. Toimin näet samoin kuin olen Moccamasterin kanssa tottunut toimimaan. Miltei aina keitän pari kupillista ensin pelkkää vettä, jonka jälkeen pöönät keittimeen ja vastaava määrä vettä. En koskaan ole keittimestä tuossa välissä virtaa katkaissut. Ja mukisematta on kahvijuomaa alkanut tekemään. Vaan Braunipas ei tuota tapaa hyväksynytkään, vaan oksensi kahvimurut pitkin keitintä ja tiskipöytää.
Sen pituinen tämä.
ViestiLähetetty: 17.06.2013 20:59
black_van kirjoitti:
vibes kirjoitti:
Niinpä niin. Täälläkin odotellaan kaupungin tekemää nimilistaa irtisanottavista henkilöistä. Puolet talouden aikuisista kun saa elantonsa sitä kautta. Löysässä hirressä on oltu jo muutama vuosi. Ensin jouduin itse pois hyvästä pestistä, kun firma "tehosti toimintaansa" keskittämällä yhteen paikkaan. Nyt sitten odotellaan, miten tämä toinen tapaus etenee. Suunnittele siinä sitten tulevaisuutta. Tai kyllä suunnitellaan, nimittäin jokin toinen paikkakunta alkaa jo kiinnostamaan. Tää on jo nähty.
ViestiLähetetty: 17.06.2013 21:08
Tähän on ihan pakko lisätä tapaus, kun taannoin putsasin kahvinkeitintä etikalla. Olin jättänyt miedon etikkaliuoksen muhimaan keittimen koneistoon yöksi. Aloin aamulla huuhdella putkistoa ja arvelin, että muutama kannullinen vettä varmaan hävittää etikan maun.
Siinä sitten kolmatta kierrosta tyhjää keitellessäni, alkoi kahvihammasta kolottaa niin, että mittasin porot suodattimeen ja optimoin vedenvaihdon ottamalla vettä erilliseen kannuun valmiiksi. Kun pesuvesi lakkasi valumasta, kippasin kuumat vedet kuikkaan ja nakkasin pannun paikalleen suodattimineen. Seuraavaksi vesi kaaressa koneeseen, valtava tussahdus ja kahvinporot suodattimesta silmille hurjan höyrypilven saattelemana! Poroja oli aivan kaikkialla, hiuksissa, korvissa ja jopa silmälasien sisäpuolella!
Lopettelin aikanaan keittimen jäähdyttelyn ja keittiön siivouksen, kun avasin yläkaapin ottaakseni lisää poroja, vain todetakseni, että poroja oli mennyt oven välistä kaapin sisäpuolellekin. Siinä välissä laitoin kaffet tippumaan ja jatkoin odotellessani purujen siivousta tällä kertaa kaapin sisäpuolelta...
- Tapsa
ViestiLähetetty: 17.06.2013 21:09
Putkimies22 kirjoitti:
Onkos tuo kolli leikattu? Meilläkin oli sama ongelma,kolli oli leikattu mutta harrasti tuota. Eläinlääkäri totesi kissan terveeksi ja totesi että tuo on tapa joka pitää saada pois,eli tehtiin sellainen että porttikielto makkariin joksikin kuukaudeksi niin loppui sitten kun taas päästi uudestaan
ViestiLähetetty: 17.06.2013 21:56
Kahvinkeittimestä tulikin mieleeni se, kun viikon Kreikanlomalta palattuani ajattelin täräyttää sufeet. Jossain mielenhäiriössä silloisten tapojen vastaisesti päätin laskea ensin läpi pelkkää vettä, onneksi. Veden mukana pannuun valui nimittäin noin kolmesataa muurahaista. Olivat sitten m*lkut päättäneet muuttaa asumaan mun keittimeen jostain syystä :D
ViestiLähetetty: 17.06.2013 22:59
Vaatiiko kesä veronsa autoilijoilta kenties. Eilen tuli vastaan uneksija jolta ilmeisesti unohtui liikenteen seuranta ja tuli vastaan puoliksi kaistallani,havahtui äänitorveen onneksi. Tänään rekka ajautui moottoritiellä lähelle kylkeä,äänitorvi herätti taas. Jos tää autoilu jatkuu näin jännänä niin vielä kolahtaa
ViestiLähetetty: 17.06.2013 23:26
Ne on kännissä tai kamassa. :|
ViestiLähetetty: 18.06.2013 10:02
Korvat lukossa toista päivää. Kelju akun kaikki melu kuuluu vahvistettuna ja puhe taas ei sitten ollenkaan
ViestiLähetetty: 18.06.2013 10:43
Xantia ei läpäissyt katsastusta :( , utelua tekniikkaosiossa
Scrat
ViestiLähetetty: 18.06.2013 11:14
Korvapumppu kova sana, jos vaikusta johtuu. :)
ViestiLähetetty: 20.06.2013 18:39
Xsara 2.0 HDI 1999 kytkin loppui ja poljin jäi pohjaan. (363832 km)
ViestiLähetetty: 20.06.2013 20:59
kissan/koiran/ paskan haju Xantiassa 1999 malli. korjaantu helposti ,kun heitti helvet......= lähin roskis ns: " raitis-ilmasuodattimen"
tupakin hajuakin löyty luultavasti , mutta sekin on jo poissa .
ViestiLähetetty: 21.06.2013 11:26
meillä teki saman, selvisi lekurilla käynnin jälkeen että kärsii virtsakivistä. nyt on kaikki viljapohjainen ruoka ollu vuoden "ei ei" listalla ja kattikin voi paljon premmin. Ja tärkein ei kuse sänkyyn.
ViestiLähetetty: 25.06.2013 11:58
Räjähti olohuoneen lamppu yöllä.
Alkoi ensin "väpättämään".
Vaimo kysyi, että "räjähtääköhän se?"
Minä siihen "ei".
Meni minuutti ja se räjähti. :shock:
Ääni oli voimakkuudeltaan hiltin naulapyssyn luokkaa, eli melko kimakka.
Samalla sulakekin hajosi.
Siinäpä sitten istuin pimeässä paljain jaloin ja mietin lattialla olivia sirpaleita.
Olohuoneesta pitäisi päästä eteiseen hakemaan kengät jalkoihin.
Onneksi oli puhelimessa fikkari niin sen valossa pystyi väistelemään sirpaleita, joita olikin yllättävän vähän. :)
Vaimo kysyi hiippailun jälkeen "menikö siruja jalkaan?", minä siihen "ei".
Lampun irroittamisen ja sulakkeen vaihdon jälkeen kaivoi hän yhden sirpaleen pois pinseteillä jalkapohjastani. :roll:
Oli pakko jatkaa hyvin alkanutta putkea sanomalla, että "en myöskään tule voittamaan lotossa lähiaikoina". :)
ViestiLähetetty: 25.06.2013 19:00
Tietsikan näyttö sanoi perskeles sopimuksen irti. Ihan noin vaan, tosin jo eilen oireili. Ny on tilalla joku sata vuotta vanha putkinäyttö, surkea laadultaan, mutta toimi tietyissä pakollisissa jutuissa. Ja nyt pitäis alkaa etsiä sopivaa uutta näyttöä. En millään jaksaisi alkaa tehdä vertailuja just ny, mutta pakko kai on taas ruveta hommiin. Tai onko jollain ehdotus seuraavaksi mulle sopivaksi näytöksi, ei pelejä mutta kuvankäsittelyä?
ViestiLähetetty: 25.06.2013 20:02
Jos tämä rikkoutunut näyttö on minulta hankittu "hetki" sitten, niin tule hakemaan toimiva tilalle. Maksaa hakemisen vaivan. Laita viestiä kun olet tulossa.
ViestiLähetetty: 25.06.2013 20:17
Ei ole! Tämä on ostettu ihan muualta jonkun nettikaupan kautta ja ollut mulla iät ja ajat (n. 5-6 v).
Mutta olisko sulla mulle ja mun tarkoituksiin sopivia sopivia näyttöjä?
