 Sivu 1/1 [ 3 viestiä ]
 Viestin otsikko: Evinrude 6 hv perämoottorissa jäähdytyspulma
ViestiLähetetty: 07.07.2013 09:40
Moottori iankaikkisen vanha. Tarkkaa ikää en tiedä. Arvio 40 vuotta, ehkä enemmänkin. Toimii edelleen hyvin, paitsi lopetti jäähdytysveden kierrätyksen kerrasta.
Mahdolliset vikakohteet:
1) vesipumpun siipipyörä
2) termostaatti, joka sijainnin tiedän. Sen katson ensimmäiseksi, koska helpossa paikassa.
3) muu, mikä?
Jotta vesipumppuun pääsee käsiksi pitäisi riki katkaista. Paikka kyllä selvillä, 4 pulttia kavitaatiolevyn yläpuolella, mutta:
4) en tiedä mistä vaihteensiirtäjän saa katkaistua?
Rikin kyljessä on vasemmalla puolella 6 mm:n reikä, jossa kumitulppa. Saattanut joskus olla irroitettavakin. Nyt kuitenkin katkesi sekin pieni nysä, mikä siitä ulospäin oli. Hieman sitä kaivoinkin, mutten kuitenkaan vielä painanut koko tulppaa sisään.
5) Ei kait se katkaisukohta, eli joku pieni ruuvi, tuon reiän takaa löydy?
6) Vai onko mahdollista, että katkaisukohtaan saa isomman raon, kun vaihteensiiräjä on toisessa ääriasennossa? Ja siitä kohtaa löytyisi se vaihteensiirtäjän jatko?
7) Mistähän räjäytyskuvat löytyisivät?
Jos joku jotain asian tiimoilta tietää ja tietonsa julki toisi.
Voit myös vastata s-postiin joko tekstillä, tai jättämällä puhelinnumeron. Soitan sitten sinulle päin.
sitikka PISTE bx ( ) gmail PISTE com
Kiitokset jo edeltäkäsin!
 Viestin otsikko: Re: Evinrude 6 hv perämoottorissa jäähdytyspulma
ViestiLähetetty: 07.07.2013 11:26
onko sama?,
http://www.leeroysramblings.com/OMC_6hp.htm
"Removing the Lower Unit"
pakki päälle ja välistä mahtuu avaamaan (tai tulpat irti ja pyörittelyä lisäksi)
ViestiLähetetty: 07.07.2013 12:01
onko sama...
Kiitoksia paljon!
Sama on peli. Ainakin noin suurinpiirtein. Ja mikä hassuinta. Samaa viestiketjua kyllä katselin, mutta enpä selannut tarpeeksi alas. Toinen hassu juttu tässä on se, kun ei ensimmäisellä kerralla, kun sen rikin katkaisin, tullut mieleeni josko juju olisi juurikin se vaihdevivun asento. Totesin vain, ettei rakoa juurikaan ole.
Äsken sitten kaivoin sen termostaatinkin ulos. Rohjoa siellä kyllä oli, enkä sen toiminnasta tiedä, mutta taidan jättää koko härvelin pois. No, voihan sen tietenkin kokeillakin ja jos ihmismoisesti toimii, niin voin laittaa takaisinkin.
Nyt kuitenkin paatti on lastissa ja airot timmissä. Joten, kuntoilua. Matkaa ei ole kuin reilu puoli merimailia.
