| Kirjoittaja |
TS_
Viestin otsikko: Mistä varaosia? Lähetetty: 10.07.2009 19:28 |
Omasta ZX:stäni hävisi öljyntäyttöaukon korkki jokin aika sitten, ja sellaista olen yrittänyt metsästää siitä lähtien, tuloksetta. Paikalliset varaosaliikkeet (JKL) + netissä toimivat on käyty läpi, kuten myös useita romuttamoita. Niin ikään suomalaiset nettihuutokaupat, kuten myös Ebay ja muita ulkomaalaisia kauppoja on käyty läpi. Maahantuojalle soittamista olen lykännyt aivan viimeiseksi vaihtoehdoksi, sillä vaikka korkin saisikin vielä tilattua tehtaalta, sen hinta olisi todennäköisesti erittäin suolainen.
Ongelma tuntuisi olevan se, että korkit ovat kiinni vielä toimivissa koneissa, joten niiden myyminen ei olisikaan järkevää. Useissa romuttamoissa olisi laatikollinen sekalaisia korkkeja, mutta kys. autolla ajaminen esim. 100 km:n päähän ei ole mielekästä, varsinkaan kun ei ole takeita oikean korkin löytymisestä.
Niinpä ajattelinkin kysyä, että olisikohan palstalaisilla tietoa jostain varaosaliikkeestä/romuttamosta, josta kyseistä osaa kannattaisi kysyä? Korkki tulisi siis vuoden -95 ZX:ään 1.4i koneella. Wikipedian mukaan kyseistä TU3-konetta on käytetty monissa muissakin autoissa, joten olisikohan mahdollista, että saman aikakauden muut TU3-koneelliset autot olisivat yhteensopivia öljyntäyttöaukon korkin suhteen?
Muutenkin kyllä ihmetyttää, että miten voi kiinni oleva korkki lähteä noin vain irti irti? Aukko ja sen ympäristö vaikutti kyllä virheettömältä, mutta olisiko mahdollista, että näin tulee jatkossakin käymään?
RPekka
Viestin otsikko: Re: Mistä varaosia? Lähetetty: 10.07.2009 19:33 |
Oletko merkkiliikkeestä kysynyt? Vuosimallin -88 BX:ään lyötyi mittatikku vielä pari vuotta sitten eikä maksanut koko kymppiäkään.
Jouko
Viestin otsikko: Re: Mistä varaosia? Lähetetty: 10.07.2009 20:29 |
Näyttäisi merkkiliikkeessä maksavan 11,80 euroa.
Tapsa 63
Viestin otsikko: Re: Mistä varaosia? Lähetetty: 12.07.2009 10:46 |
Viestit: 2525 Paikkakunta: Pieksämäki
Eikös se korkki ole sama kuin 1.4 AX,Xsara,sennoinen litteä,minultakin löytyy käytettyjä.
Tapsa 0400641460
Jouko
Viestin otsikko: Re: Mistä varaosia? Lähetetty: 12.07.2009 10:57 |
Tapsa 550 kirjoitti: Eikös se korkki ole sama kuin 1.4 AX, Xsara, semmoinen litteä, minultakin löytyy käytettyjä. Tapsa 0400641460 Samahan se on. Ja löytyy myös malleista Berlingo, BX, C15, Saxo, C2, C3.
Tapsa 63
Viestin otsikko: Re: Mistä varaosia? Lähetetty: 12.07.2009 11:02 |
1.6 Xsarassakin samanlainen ,ulko halkaisia 76mm,keskiosanh. 36 mm,korkeus keskeltä 27mm,korkeus laidalta 11mm. Postikuluilla sellaisen saat,tulee kirjeessä,jos otat laita os.sähköpostii ,tapioro häkkyrä luukku.com Tapsa
r_a_n_u
Viestin otsikko: Re: Mistä varaosia? Lähetetty: 12.07.2009 11:21 |
Tapsa kirjoitti: Postikuluilla sellaisen saat ... Elä nyt polje hintoja Tapsa.  Ei vaaka, lähetä vaikka 5 ja vaikka vielä maksaisit postikulutkin ja tarjoaisit mahdolliset kaffitkin. Ja hyvähän se, että "TS_" saa pruntin.
Jouko
Viestin otsikko: Re: Mistä varaosia? Lähetetty: 12.07.2009 11:28 |
r_a_n_u kirjoitti: Tapsa kirjoitti: Postikuluilla sellaisen saat ... Elä nyt polje hintoja Tapsa.  Ei vaaka, lähetä vaikka 5 ja vaikka vielä maksaisit postikulutkin ja tarjoaisit mahdolliset kaffitkin. Ja hyvähän se, että "TS_" saa pruntin. Kauppa se on joka kannattaa.
