| Kirjoittaja |
Esa66
Viestin otsikko: Re: Projekti X Lähetetty: 18.05.2014 17:39 |
Viestit: 2155 Paikkakunta: Kerava
BX polttoaineen täyttöputken kunnostus. 1. Otetaan täyttöputki irti 2. Puretaan metalliosa irti muoviputkesta, irtoaa puukonkärjellä yms poistamalla muoviniittaus metalliosan päältä Tulos on tämän näköinen, kuvasta puuttuu metalliosan ja korin väliin tuleva tiiviste!  3. Kunnostetaan metalliosa eli ruosteet pois. Tässä laitettu likoamaan Anitroliin(fosforihappo)  Jatkuu
Esa66
Viestin otsikko: Re: Projekti X Lähetetty: 18.05.2014 22:33 |
Kuka haluaa tietää, miten tämä päättyy?
Kaapelimies
Viestin otsikko: Re: Projekti X Lähetetty: 18.05.2014 22:48 |
Eihän tuossa ole mitään haastetta kun lukitusolake on ehjä ja kiinni rungossa..
Esa66
Viestin otsikko: Re: Projekti X Lähetetty: 18.05.2014 23:09 |
No, sillä ei tiettyyn rajaan asti ole merkitystä  Kunhan saa tuon vastakappaleeseen tulevan osan kiinnitytettyä. Itse tein tämän pohjustamalla happomaalilla, päälle lyön vannemaalin
Esa66
Viestin otsikko: Re: Projekti X Lähetetty: 18.05.2014 23:13 |
Turasin myös mahdollinen C5 aluvanteen kiillotus projektin parissa, tämän sain aikaan akkuporakoneella ja 3min!
Esa66
Viestin otsikko: Re: Projekti X Lähetetty: 19.05.2014 15:05 |
Em aikaansaatu sisallaikka + karkea hiomavaha, unohtakaa ne hiekkapaperit vannehommissa  Kuvassa muuten näkyy kehän sauma hyvin
Esa66
Viestin otsikko: Re: Projekti X Lähetetty: 19.05.2014 16:04 |
Mitvit? Miksi tuossa vilkussa on metalliverkko päällä? Kuvassa se on jo revitty irti.
jasu
Viestin otsikko: Re: Projekti X Lähetetty: 19.05.2014 16:23 |
Viestit: 3161 Paikkakunta: Korpilahti
Kokeilepas ilman sitä verkkoa, ja kauhistu miten ikävästi oranssi valo "paistaa" läpi myös silloin kun vilkulla ei sähköä ole...
Esa66
Viestin otsikko: Re: Projekti X Lähetetty: 19.05.2014 17:01 |
Kosmeettiseksi minäkin tuon luokittelin  Kunhan ihmettelin, kun lasi jäi käteen  itseasiassa siitä irtosi kaikki osat, jotka siihen on ikinä laitettu, senkun vain otti kiinni ja nyppäs Hohhoijaa, nyt pitäs takakulma(tankinpuoli) nyppästä irti bexusta, ei siinä kyllä montaa pistehitsiä ole
eskere
Viestin otsikko: Re: Projekti X Lähetetty: 19.05.2014 21:30 |
Onkos tästä beksistä poistettu lisäpolttoainetankki kun tuo täyttöputki näyttäis olevan suoraan päätankkiin valuttavaa mallia?
Croisette
Viestin otsikko: Re: Projekti X Lähetetty: 19.05.2014 21:35 |
Viestit: 2006 Paikkakunta: Tampere
eskere kirjoitti: Onkos tästä beksistä poistettu lisäpolttoainetankki kun tuo täyttöputki näyttäis olevan suoraan päätankkiin valuttavaa mallia? Ei Kaasarikoneisissa ole tuota lisätankkia
eskere
Viestin otsikko: Re: Projekti X Lähetetty: 19.05.2014 22:08 |
Croisette kirjoitti: eskere kirjoitti: Onkos tästä beksistä poistettu lisäpolttoainetankki kun tuo täyttöputki näyttäis olevan suoraan päätankkiin valuttavaa mallia? Ei Kaasarikoneisissa ole tuota lisätankkia  Vaan minun -87 19 TRS on varustettu lisätankilla, katsompa huomenna vielä parin muun kaasaribeksin tankin kokoa
Croisette
Viestin otsikko: Re: Projekti X Lähetetty: 19.05.2014 22:25 |
Hmm oliskohan automaattimalleissa ollut lisätankki myös kaasarikoneen kanssa? En meinaan ole lisätankilla olevia kaasarimalleja juuri tavannut  .
jptcool
Viestin otsikko: Re: Projekti X Lähetetty: 19.05.2014 22:39 |
Viestit: 1733 Paikkakunta: Parainen
Meillä oli myös -87 19trs lisätankilla.
Croisette
Viestin otsikko: Re: Projekti X Lähetetty: 19.05.2014 23:11 |
Voipi olla niin, että 19 TRS-mallissa olis myös tuo lisätankki, moisia autoja ei Suomessa kovin hirveesti ole, ja siitä johtunee mun erehdys, että luulin lisätankin olevan vain ruiskukoneisissa?
Esa66
Viestin otsikko: Re: Projekti X Lähetetty: 20.05.2014 13:59 |
Lisätankilla tuo automaatti 19 on varustettu. Olikos se joku Saksalainen kriteeri, että tankillisella pitää päästä tietty matka?
Esa66
Viestin otsikko: Re: Projekti X Lähetetty: 20.05.2014 14:48 |
Sporttiin tuon täyttöputken kunnostin, siinä kun ei ole losätankkia.
Esa66
Viestin otsikko: Re: Projekti X Lähetetty: 25.05.2014 16:29 |
Tökkäsin pyrstön bexuun, heti kulki lujempaa
aaltopelti_fun
Viestin otsikko: Re: Projekti X Lähetetty: 26.05.2014 21:08 |
Viestit: 568 Paikkakunta: Akaa
Esa66 kirjoitti: Tökkäsin pyrstön bexuun, heti kulki lujempaa Sehän istuu kuin pyrstö perään  Joko kokeilit jotain fiksausta kuivuneelle pyrstön pinnalle?
.~___~. {[___]} {°/^\°} {/_^_\} "Hyviä on vähän, pahoja vielä vähemmän, mutta meitä siunatusti hulluja laskematon määrä" - Aapeli. HY, C5 2.2 hdi Break, BX GT, Berlingo, BX Van "GT", B11 proj. ja C4 2.0 16V:n yksinhuoltajuus
Esa66
Viestin otsikko: Re: Projekti X Lähetetty: 26.05.2014 22:37 |
Eipä tuota saa ilman "uudelleenrakentamista" fiksattua, mutta kelpaa tähän bexuun oikein hyvin Pikkusen laitoin glymin puskurimönjää, kyllä se siinä mukana kulkee.
Esa66
Viestin otsikko: Re: Projekti X Lähetetty: 28.05.2014 11:01 |
Kuinkahan vaikea on johdattaa Gtin mittaristo tähän terssiin? Tuossa olis yksi elintenluovuttaja tyrkyllä, en huomannut vain tarkistaa olisko siinä sopiva öljypohja sukselliseen etukelkkaan? On kuitenkin ensimmäisiä 19 Gti malleja jotka on Suomeen tullut, rekisteröity huhti/87. Helvata, juuri kun ajattelin etten moista viitsi purkuun ottaa
Esa66
Viestin otsikko: Re: Projekti X Lähetetty: 30.05.2014 17:42 |
Kohta lähtee taas yksi bexu sulattoon, olisko se bexujen helvetti?
Esa66
Viestin otsikko: Re: Projekti X Lähetetty: 31.05.2014 00:59 |
Bexun kori värikoodattuna, tuosta näkee mukavasti kokonaisuudet eli muovit, "sinkkauksen" ja normipellin rajat
Ralle
Viestin otsikko: Re: Projekti X Lähetetty: 31.05.2014 13:14 |
Esa66 kirjoitti: Kohta lähtee taas yksi bexu sulattoon, olisko se bexujen helvetti?
Ei Citikoiden taivas se on  Pikkasen aikaa sai tuota kuvaa katsoa et tajus mitä siinä on...
Esa66
Viestin otsikko: Re: Projekti X Lähetetty: 31.05.2014 14:29 |
Aika taiteellinen siitä tulikin  On vielä vähän hakusessa tämä kuvankäsittely iPadilla Ajattelin hurahtaa kuvaamisen maailmaan, harrastemielellä eli ostaa kameran  Sais parempia kuvia käsiteltäväksi? Ei nämä iPhonen tuottamat kuvat oikein tarjoa sopivaa materiaalia(tuo tosin on otettu pokkarilla) Tässä käsiteltynä iPadilla, aikaisempi iPhonella otettu kuva bexusta Lahdessa. Ei noista kännykkä kuvista oikein saa otetta.
