Putkimies22
Viestin otsikko: Re: 405 GTX 2,0 savuttaa Lähetetty: 22.04.2014 18:08 |
Kävin piruuttain katsastusasemalla. Inssi sanoi että vähän tuo haisee mutta meni niukin naukin päästöistä läpi. äsijarru olikin sitten oikeestaan ainoa vika yhden jarruletkun lisäksi. Ja sai se myös ylävesiletkun vuotamaan kun huudatti konetta päästömasiinassa. Pikkujuttuja  Kesemmällä sitten vaihdetaan nuo ohjurinkumit
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: 405 GTX 2,0 savuttaa Lähetetty: 22.04.2014 19:32 |
Hyvin suihkuaa, reikä on tuskin nähtävissä. Mikäköhän tuollaisen pistereijän on saanut aikaiseksi? Aika? Voiko tuon esim tinata umpeen?
kaselin
Viestin otsikko: Re: 405 GTX 2,0 savuttaa Lähetetty: 03.05.2014 12:22 |
Viestit: 1593 Paikkakunta: Tampere
Eikös se oo muovia toi pääty, super epoxilla oon paikkaillu hyvin pitää käytä rapidia.
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: 405 GTX 2,0 savuttaa Lähetetty: 03.05.2014 13:25 |
kaselin kirjoitti: Eikös se oo muovia toi pääty, super epoxilla oon paikkaillu hyvin pitää käytä rapidia. Suihku on laantunut mutta pitää vielä tehdä uusiksi, tihkuttaa edelleen jostain kohtaa.
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: 405 GTX 2,0 savuttaa Lähetetty: 09.07.2014 21:45 |
Putkimies22 kirjoitti: kaselin kirjoitti: Eikös se oo muovia toi pääty, super epoxilla oon paikkaillu hyvin pitää käytä rapidia. Suihku on laantunut mutta pitää vielä tehdä uusiksi, tihkuttaa edelleen jostain kohtaa. Liimattu jo monta kertaa mutta ei pidä. Poika saa nyt vuorostaan koittaa olla se tarkka poika
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: 405 GTX 2,0 savuttaa Lähetetty: 10.07.2014 22:53 |
Hassu auto. Ensin ei toinen jarruvalo pala. Perinteiset kopaukset takaluukun kanteen ja johan syttyi. Vaan nyt se ei enää sammu
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: 405 GTX 2,0 savuttaa Lähetetty: 03.09.2014 08:41 |
Peugeotin laturi kilisee ja syy näyttäisi olevan hihnapyörän ja laturin välissä, ikää nkuin siellä pyörisi mukana ohut, vähän siivapyörää halkaisijaltaan pienempi prikka. Prikka näyttää olevan irrallinen, ts ei pyöri ihan yhtä tahtia akselin kanssa vaan lähinnä sen vauhdittamana. Onko siellä tuollaista osaa vai onko tuo irronnut jostakin? Huolestumisaste? Laturin saan toki irti mutta hihnapyörää tuskin? Otin kuvankin mutta ei se paljoa näyttänyt
Siert
Viestin otsikko: Re: 405 GTX 2,0 savuttaa Lähetetty: 03.09.2014 09:56 |
Viestit: 363 Paikkakunta: Eindhoven
Hihnapyörä on mahdollista saada irti, ainakin jos on käytössä pulttipyssy. Muuten se voi olla vähän hankala. Jos tuot laturi Otaniemeen voin ottaa hihnapyörä pois.
1978 Citroën GS Club
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: 405 GTX 2,0 savuttaa Lähetetty: 08.09.2014 22:37 |
Mietin. Hankinko juniorille paremman auton ja köröttelen tällä itse, riskillä (tuulilasista huomautus katsastuksessa). Tuon koneen kestosta kun ei myöskään ole takuuta ja sitten vasta se kalliiksi tulisi..
Xari
Viestin otsikko: Re: 405 GTX 2,0 savuttaa Lähetetty: 08.09.2014 23:03 |
Viestit: 6059 Paikkakunta: Lahti
Putkimies22 kirjoitti: Mietin. Hankinko juniorille paremman auton ja köröttelen tällä itse, riskillä (tuulilasista huomautus katsastuksessa). Tuo tuulilasi ei haittaa menoa, mulla sama huomautus jo toista kertaa, työkaverilla se oli viidesti samasta lasista, eli ei haittaa edes katsastuksessa.
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: 405 GTX 2,0 savuttaa Lähetetty: 04.12.2014 14:45 |
Tunteeko joku tämän laitoksen käsijarrun sielunelämää? Kaikki on vaihdettu eikä vieläkään pelitä. Kolme vaijeria, molemmat satulat ja jarrupalat. Oikea puoli 1,2 ja vasen puoli ei ota ollenkaan
kokemjne
Viestin otsikko: Re: 405 GTX 2,0 savuttaa Lähetetty: 04.12.2014 17:48 |
sullon levyt takana . sama sääntö kuin beksin etujarruissakin . ensin perus asiat kuntoon ja kunnon ilmaus ,että saadaan automatiikka ja kalikat säätymään kuten pitää . vasta sitten puututaan käsijarrun toimintaan . sullon uudet satulat , joten niissä ei pitäisi olla ongelmaa . löysää se kässärin säätö ja varmista ilmauksen jälkeen että se satulan kässärivipstaaki palautuu kunnolla nolla asentoon ja molemmin puolin samoin . säädä kässäri siten että kahva nousee 45 astetta , ei tarvii enempää , mutta ei myöskään saa olla vähempää . kokeile noilla .
Puhi
Viestin otsikko: Re: 405 GTX 2,0 savuttaa Lähetetty: 05.12.2014 03:36 |
Uudet vai kunnostetut satulat? Kunnostuksessa voi mokata ton käppärin toiminnan...  Edit: Jos kaikki nuo uudet ja asennettu oikein, niin ei ilmauksellakaan ole väliä, käppäri toimii, vaikkei olis nesteitä ollenkaan.
Xantia Break 1.8 16V Exclusive 00 (emännällä/rahtikuljetin), Xsara 2.0 16V VTS 99 (omalelu), 405 MI16 91 (ahdettu ikuisuusprojekti) Dacia Duster 1.2Tce 4wd Prestige 18´
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: 405 GTX 2,0 savuttaa Lähetetty: 05.12.2014 15:11 |
Puhi kirjoitti: Uudet vai kunnostetut satulat? Kunnostuksessa voi mokata ton käppärin toiminnan...  Edit: Jos kaikki nuo uudet ja asennettu oikein, niin ei ilmauksellakaan ole väliä, käppäri toimii, vaikkei olis nesteitä ollenkaan. Uuden näköiset ne oli mutten niitä itse ostanut joten vaikia sanua. Ja ne jolta ne itse ostin ei vastaa posteihin, kännyykkää en älynnyt tallentaa. Mutta odottelen pilipaliteman vastausta rekkulaani.
