kaselin
Viestin otsikko: Re: BX GTI 4WD v.92 Lähetetty: 04.01.2015 14:37 |
Viestit: 1593 Paikkakunta: Tampere
Ei ollut tarkoitus alkaa väittelyä tarkoitin että kannattaa kysyä, eihän täällä siitä kannata kinastella ei johda mihinkään kyssäriä matkaan jonka laitoin jo saa nähdä vastaavatko ja mitä, kuunnellaan.
REO_V6
Viestin otsikko: Re: BX GTI 4WD v.92 Lähetetty: 04.01.2015 14:55 |
Viestit: 228 Paikkakunta: Helsinki
Turha tästä asiasta on kenenkään vetää herneitä nenäänsä. Oma selvitykseni tuosta kauppiaasta oli aivan sama minkä ”olli_o” myös sai. Olen tehnyt tähän itselleni selvän rajan mistä ostan. Minä olen käyttänyt reilusti yli kymmenen vuotta nettiä Euroopasta ja muualtakin ostamiseen, että kokemuksia minulla on. Kyllä netissä juuri tuo kauppiaiden kirjo on niin laaja, että vastahakoisuus rahojen palautukseen kestää turhan pitkään ja etenkin silloin kun on saanut väärän tuotteen mikä täytyy palauttaa.
REO_V6
Viestin otsikko: Re: BX GTI 4WD v.92 Lähetetty: 04.01.2015 15:42 |
Cibx lähetti minulle myöhäisen joululahjan. Tuo oli oven takana odottamassa kun saavuimme kotiin vuoden vaihteen jälkeen. Tuon laitan paikoilleen vaikka onkin yhdestä hampaasta pala pois (oli taittunut ja itse irrotin tuon palan). Tuossa on sen verran hyvä tuo liukukulma noissa hampaissa, että uskoisin tuollakin toimivan vaikka on pala pois ja jo kulunut.
"Silti kokeilen näiden korjausmahdollisuutta".
Kunhan vaan saan hankittua taikka lainattua jostain hyväkuntoisen tai uuden akselin muotin tekemistä varten. Nyt täytyy vain löytää vaihtoehto tuolle ylävaijerille, koska niitäkään ei ole saatavilla kun ei enää valmisteta.
| Liitteet: |
BX GTI 4WD Nopeumittarin vaijerin pyörittäjä 2.jpg [ 36.38 KiB | Katsottu 23218 kertaa ]
BX GTI 4WD Nopeumittarin vaijerin pyörittäjän sijainti jakolaatikossa.jpg [ 117.01 KiB | Katsottu 23218 kertaa ]
mikaeli
Viestin otsikko: Re: BX GTI 4WD v.92 Lähetetty: 05.01.2015 21:52 |
Viestit: 332 Paikkakunta: Nokia
Pitek Jyväskylästä ainakin korjaa vaijereita. Hinta arvio oli Xm:n vaijerille reilu vuosi sitten 70-120 € näkemättä. Jos et vaijeria muualta saa, kannattaa kysäistä tuolta. Tarvitsevat vanhan vaijerin päät ja tarkan pituuden vaijerin uusimiseksi. Onko tuo sitten kallis, siihen en ota kantaa...
Xm V6.24 -91 ikuisuusprojekti "ekojemma" Xantia activa turbo CT 1998 "supersitikka" ZX 1.4i -93 Ë-C4 -22 varaosa-autoja x kpl Transporter T4 carsport -03 Scania Carrus 701 11,6 Td -94 (asuntobussi)
REO_V6
Viestin otsikko: Re: BX GTI 4WD v.92 Lähetetty: 07.01.2015 23:23 |
Homma etenee pikku hiljaa. Nopeusmittarin vaijereihin löysin ratkaisun AX/BX Lecoy:n vaijereista, yhdistelmän pituus vain hieman ylipitkä. Tarvitsee tehdä jonkinlainen lämpösuoja tuolle kun on niin lähellä pakosarjaa. Nyt täytyy vaimon 206 huoltaa ja pakoputki korjata ja sen jälkeen GTI sisään. Auto pukeille, tuo käytetty akseli jakolaatikkoon, vaijerit ja muut paikoilleen, sen jälkeen kirjoitan lisää.
| Liitteet: |
GTI 4DW Lecoy nopeusmittarin vaijerit.jpg [ 82.67 KiB | Katsottu 22954 kertaa ]
REO_V6
Viestin otsikko: Re: BX GTI 4WD v.92 Lähetetty: 09.01.2015 22:38 |
Tuli tänään aloitettua tuon kokoaminen, mutta ei mennyt ihan nappiin tämä aloitus. Kun olin laittamassa tuota akselia jakolaatikkoon, niin tuo lipesi sormista juuri väärällä hetkellä kun olin saamaisillaan tuon kohdalleen. Putosi sitten laatikkoon niin ettei ihan pimentoon mennyt. On vaan niin pahasti ettei minun millään kalulla sitä tuosta ylös saa. Joten lopetin siihen ja siirryin mittariston puolelle ja laitoin ylävaijerin ja muutkin hilut sisäpuolelta kuntoon. Huomenna täytyy miettiä miten jatkan, kun pakosarjan alapuolen keskimmäiset mutterit ovat sellaisessa vinkkelissä ettei minulta sellaista avainta löydy millä nuo auki vääntäisi. Iso purkaminen edessä parin mutterin takia, jos tuota akselia ei muuten tuolta pois saa.
Tämä selvitti kyllä sen, etten noita akseleita sittenkään ala korjaamaa. Koska noiden testausta varten täytyy purkaa puoli autoa, pahimmassa tapauksessa.
Wesa
Viestin otsikko: Re: BX GTI 4WD v.92 Lähetetty: 09.01.2015 23:03 |
Viestit: 1339 Paikkakunta: Järvenpää
Liekö tuolla rattaan sisäpäässä olevalla kevennyksellä mitään funktiota? Jos ei niin voisi kokeilla kääntää tuon rattaan jos lähtee suosiolla irti? Se kaulus poikki ja toiselle puolen vastaava hela jotta menee oikeaan syvyyteen. Kääntämällä tulisi hampaiden murtumaton pää käyttöön ja iskemätön hampaan kylki!
Vanhallahan voi harjoitella lähteekö rikkoutumatta irti vaikka käyttämällä sen ensin kiehuvassa vedessä?
ds-jekkeri
Viestin otsikko: Re: BX GTI 4WD v.92 Lähetetty: 10.01.2015 01:06 |
Tässä toinen ehdotus. Moniin vanhoihin autoihin joissa esiintyy nopeusmittariongelmia ja vaijerin saatavuushaasteita on asennettu elektroninen nopeusmittari (vanhan mittarin kuoriin, joten muutosta ei näe silmällä). Sinullahan on valmiina ABS siinä autossa joten mitään antureita ei tarvi asennella, rosvoat vaan signaalin yhdestä pyöräanturista esimerkiksi tällaiselle boksille: http://www.dakotadigital.com/index.cfm/ ... ct_id=126/Ja sitten ei tarvi kuin pultata sopiva nopeusmittaria pyörittävä moottori sen mekaanisen nopeusmittarin persuuksiin. Jos ei halua itse askarrella järjestelmän rakentamisessa, valmistakin löytyy: http://www.dakotadigital.com/index.cfm/ ... prd886.htmJa ei tarvi enää koskaan huolehtia kaapelista...
REO_V6
Viestin otsikko: Re: BX GTI 4WD v.92 Lähetetty: 12.01.2015 23:12 |
Sain ongittua tuon akselin jakolaatikosta ja laitoin sen oikealle paikalle. Kuskin penkkiin on uusittu joskus lämpö elementit ja hieman heikosti tuo tehty, että penkin verhoilut on avattava ja täytyy korjata nuo asennukset kunnolla. Nyt vaan tarkastettava, että kaikki osat ovat kiinni ja sitten koeajoon.
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: BX GTI 4WD v.92 Lähetetty: 13.01.2015 12:50 |
REO_V6 kirjoitti: Sain ongittua tuon akselin jakolaatikosta ja laitoin sen oikealle paikalle. Kuskin penkkiin on uusittu joskus lämpö elementit ja hieman heikosti tuo tehty, että penkin verhoilut on avattava ja täytyy korjata nuo asennukset kunnolla. Nyt vaan tarkastettava, että kaikki osat ovat kiinni ja sitten koeajoon. Kelitkin alkaa olla neilkolle sopivan pöperöiset
REO_V6
Viestin otsikko: Re: BX GTI 4WD v.92 Lähetetty: 13.01.2015 21:44 |
Vihdoinkin! Nyt pelaa nopeusmittarikin, kun kiersin meidän mäen niin mittarin tuli tarkistettua, tuli ”minulla” mittariin ensimmäinen kilometri täyteen. Huomenna sitten katsastukseen, mutta siinä matkalla pitää vielä testailla kaikki toimivuudet ajossa. Kun auto on pukeilla ollut lähes koko ajan, mutta varmuudella ei tiedä mitä ajossa tulee esiin.
REO_V6
Viestin otsikko: Re: BX GTI 4WD v.92 Lähetetty: 14.01.2015 17:44 |
Nyt on BX19 GTI4WD leimattu kehujen kanssa. On muuten lumella mukava ajella, lähtee kuin kuivalta asfaltilta. Nyt nautiskellaan!!!
Cibx
Viestin otsikko: Re: BX GTI 4WD v.92 Lähetetty: 14.01.2015 18:54 |
Viestit: 338 Paikkakunta: Korpilahti
*Aplodit* Saisinkohan itsestänikin sen verta irti että Joutsaan omallani.
REO_V6
Viestin otsikko: Re: BX GTI 4WD v.92 Lähetetty: 14.01.2015 21:53 |
Saapas nähdä ilmaannunko minäkin Joutsaan tällä GTI4DW:llä.
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: BX GTI 4WD v.92 Lähetetty: 14.01.2015 22:43 |
Hienoa työtä sekä tallissa että täällä palstalla
Akaile
Viestin otsikko: Re: BX GTI 4WD v.92 Lähetetty: 14.01.2015 23:14 |
Onnittelut! Tuo todellakin ansaitsee tuoreen leiman ja toivottavasti vieläpä monet vuodet eteenpäinkin.
Amateur
Viestin otsikko: Re: BX GTI 4WD v.92 Lähetetty: 15.01.2015 13:41 |
Otit sitten työvoiton. Hattu nousee korkealle!
REO_V6
Viestin otsikko: Re: BX GTI 4WD v.92 Lähetetty: 15.01.2015 23:47 |
Bumper
Viestin otsikko: Re: BX GTI 4WD v.92 Lähetetty: 16.01.2015 00:34 |
Viestit: 876 Paikkakunta: Uusikaupunki
Onnittelut hienon BX:n leimaamisesta!
Ne kaksi ylimääräistä vetävää pyörää helpottavat kyllä talviajoa aivan älyttömästi.
Ja on todella huolella ja ajatuksella toteutettu täällä näytetyt korjaukset. Ei voi kuin hattua nostaa.
Siert
Viestin otsikko: Re: BX GTI 4WD v.92 Lähetetty: 16.01.2015 10:39 |
Viestit: 363 Paikkakunta: Eindhoven
citrique
Viestin otsikko: Re: BX GTI 4WD v.92 Lähetetty: 16.01.2015 16:14 |
Viestit: 624 Paikkakunta: espoo
Hyvä meininki, tällaisten ketjujen takia jaksaa patongin avata.
GS break 1015 Convertisseur 1972 Jaune Primevere CX25TRI break serie1 1985 Bleu Romantique C6 3.0HDi exclusive 2010 Gris Thorium MB C43 AMG Touring 2017 Volvo Amazon P220 Herrgårdsvagn 1969
Le_Dandy
Viestin otsikko: Re: BX GTI 4WD v.92 Lähetetty: 16.01.2015 18:13 |
Onnitteluni!
Hieno projekti ja häikäisevä lopputulos.
Laskiaisen mäennousuriehaa odotellessa...
Lemon
Viestin otsikko: Re: BX GTI 4WD v.92 Lähetetty: 16.01.2015 19:22 |
Tosi hieno. Kaunis kuin mikäkin ja vielä 4WD. Kelpais mullekin.
REO_V6
Viestin otsikko: Re: BX GTI 4WD v.92 Lähetetty: 18.01.2015 23:03 |
60km tätä iloa kesti, meinaan nopeusmittarin toimivuutta. Tuon akselin poisottaminen jakolaatikosta alkaa sujua jo aika helposti kun näitä harjoituksia on jo riittävästi. Tätä jo vähän epäilinkin kun liikkeelle lähdettäessä mittarin viisari väpätti aina kunnes sai vähän vauhtia lisää niin tasaantui. Tuolla endoskopiakameralla sain tutkittua jakolaatikossa tuota akselia pyörittävän rattaan (todella hyvä näissä tapauksissa). Siinä hammastus näytti olevan ihan OK. Joten tuon käytetyn akselin hammastus on vain jo niin kulunut ja väljä ettei toimi. Kokeilin vielä nopeusmittarinkin niin, että laitoin akkukoneen vaijerin alapäähän ja 1300kr/min=n.100km/h. Joten mittari toimii. Nyt täytyy laitta uudelleen hakuun tällainen uusi tai käytetty kunnossa oleva akseli . En sulje pois sitäkään mahdollisuutta, että alkaisin noita ”korjaamaan” jos saisin vain teiltä joltakin lainaksi ehjän hyväkuntoisen akselin. Täytyy vain alkaa laittamaan kyselyjä noihin varaosia välittäviin nettikauppoihin jos jossain edes olisi. Epäilen kyllä noiden löytymistä koska valmistajaltakin on loppunut jo aikoja sitten. Toivottavasti olen väärässä.
Kuvassa oma mikä oli autossa ostettaessa, ratas mennyt rikki vaijerin jumiinnuttua.
| Liitteet: |
Nopeumittarin vaijerin jakolaatikossa oleva pyöritys hammasryöräakseli.jpg [ 44.11 KiB | Katsottu 21052 kertaa ]
REO_V6
Viestin otsikko: Re: BX GTI 4WD v.92 Lähetetty: 19.01.2015 13:29 |
Lisäkuva vielä tuosta vanhasta omasta, mistä näkyy minkälaisessa kunnossa hampaiden on vähintäänkin oltava. Tuo akseli muutenkin näyttää siltä, että olisi vaihdettu autoon hieman ennen kuin vaijeri jumiintui.
| Liitteet: |
BX GTI Nopeumittarin vaijerin jakolaatikossa oleva pyöritys mammasryörä 2.jpg [ 90.22 KiB | Katsottu 20923 kertaa ]
