 Sivu 1/1 [ 11 viestiä ]
 Viestin otsikko: 407 2.0 bensa vauhtipyöräkö kilahti?
ViestiLähetetty: 21.01.2015 23:01
Terve!
Naapurin 407 '04 2.0 bensasta loppui kulku, kun vaihtoivat kakkoselta ykköselle tallia lähestyttäessä. Tuli kytkimen käry ja petaali jäi pohjaan. Auto sammui.
Olenko oikeassa, jos veikkaan kaksoismassavauhtipyörän tulleen tiensä päähän?
Kun starttaa, niin pyörii, mutta rohisee kuulemma.
Vauhtipyörän lisäksi varmaan kytkin ja asetelma menevät vaihtoon? Muuta? Mahtuuko tuosta värkistä irroittamaan vaihdelaatikon konetta nostamatta vai onko otettava koko voimapaketti ulos? Muuta huomioitavaa?
Terveisin
 Viestin otsikko: Re: 407 2.0 bensa vauhtipyöräkö kilahti?
ViestiLähetetty: 21.01.2015 23:30
Kaksoismassavauhtipyörää bensavehkeessä ei ole. Kytkin kuitenkin, pl. oikea automaatti.
ViestiLähetetty: 22.01.2015 07:36
Se on sit kytkin ja asetelma vaihdettava. Mikähän käynnin sitten vei?
Joutuuko koneen ja laatikon nostamaan keulilta tuota kytkinremppaa varten?
Terveisin
ViestiLähetetty: 22.01.2015 10:31
Luultavasti painelaakeri on mennyt paineasetelman läpi. En tunne 407 tarkempaa, mutta yleensä etuvetoisille autoille vaihdelaatikko saa pois ilman moottorin nostoa jos poistat ensin vetoakselit. Se ei ole vain aina kovin helppoa, jotten koko paketin irrottaminen on joskus suositeltava.
1978 Citroën GS Club
ViestiLähetetty: 22.01.2015 11:45
Kiitos vinkistä!
Vielä kun joku osaisi heittää teorian, miksi ei käynnisty...
Terveisin
ViestiLähetetty: 22.01.2015 11:51
Veikkaan kytkimestä/painelaakerista irronneiden tavaroiden pyörineen vauhtipyörän mukana ja rikkoneen kampiakselin asentotunnistimen.
ViestiLähetetty: 22.01.2015 11:56
Eli, tuo on vain avattava ja katottava vauriot...
Eihän kukaan keksi valokuvaa tuosta asentotunnistimesta? Siis paikallaan...
Terveisin
ViestiLähetetty: 22.01.2015 13:23
Moottorin tyyppiä tarkemmin tietämättä pitää vähän arvailla. Kyseinen mokkula löytyy EW10 moottoreista kytkinkopan päältä läheltä moottorilohkoa, vauhtipyörän kohdalta. Hinta 30 euron tienoilla. Valokuva vaatisi ainakin ilmanputsarin poistamisen, mutta Servicessä, C5:n EW10:ssä osa on tämännäköinen:
Engine speed sensor.jpg [ 50.26 KiB | Katsottu 15297 kertaa ]
ViestiLähetetty: 22.01.2015 13:55
JVI kirjoitti:
Ääni tälle.
ViestiLähetetty: 24.01.2015 20:56
Ja sen vaihteiston irroitus ihan normaalisti alakautta..Apurungon joutuu irroittamaan autosta ja vetopyörästön takapäässä olevan kiinnikkeen jotta vaihteisto mahtuu tulemaan pois.Moottori saatava kammettua aika eteen jotta homma onnistuu..Kampiakselin asentotunnistin on suoraan vaihteiston kytkinkopan yläosassa,6mm pultin alla jota ei tarvitse kokonaan poistaa,vain löysätä muutama kierros jotta anturia pystyy kiertämään ja nostamaan pois.Anturi kannattaa aina irroittaa vaikka olisi ehjäkin,jotta vaihteistoa irroittaessa/asennettaessa ei rikkoutuisi..
ViestiLähetetty: 27.01.2015 14:47
Meillä aikoinaan c5 meni kytkin kun painelaakeri petti, ja samaalla hajos kampiakselin asentotunnistinkin, C5 oli 2 litarasella koneella.
