| Kirjoittaja |
Putkimies22
Viestin otsikko: Turbo lähti kesälomalle.... Lähetetty: 11.07.2009 18:09 |
Viestit: 3537 Paikkakunta: Espoo
...ja vikavalo tuli käymään Mutta analyyttisesti; jos turbo olisi rikki niin se on mekaaninen vika ja näkyisi savutuksena? EGR:ää en ole vielä ropannut mutta voiko se aiheuttaa em oireet? Kaikki siis toimii mutta voimaa/potkua ei ole. Entisenkään vertaa Xantia HDi siis kyseessä.
Volvo V70 D4 -15 A Citroen Xantia Berline 1,8-16V -95 Citroen Xantia Berline 1,8-16V -97 (purkuun) Citroen Xantia Berline 1,8-16V -00 Peugeot 406 Coupe V6 Aut -99
Jankos
Viestin otsikko: Re: Turbo lähti kesälomalle.... Lähetetty: 11.07.2009 18:15 |
Viestit: 1230 Paikkakunta: Jokioinen
viewtopic.php?f=9&t=1393Mulla ei kylläkään löytynyt vikakoodeja. Joko koitit vaihtaa ne ohjaussolenoidit ristiin? Eli egr:n ja ahtopaineen?
kokemjne
Viestin otsikko: Re: Turbo lähti kesälomalle.... Lähetetty: 11.07.2009 18:44 |
 analyyttisesti : paras tapa on tuhota moottori TURBOINEEN on vetäistä virrat poikki heti käsijarrun jälkeen kahvipaikan parkkikiksella. vanha vitsi Saabistien keskuudessa oli : Terve..... monesko turbo ?. saman NSU RO80:n Wankelien omistajilla: monesko moottori : Useimmiten on kyseessä kaupunkilainen typeryys jossa ei ymmärretä edes sitä ,ettei kissaa saa laittaa pesukoneeseen tai mikroon.
black_van
Viestin otsikko: Re: Turbo lähti kesälomalle.... Lähetetty: 11.07.2009 18:59 |
mites nykyturboissa saako konetta sammuttaa pitemmän ajon jälkeen heti?
Xsaravts2.0
Viestin otsikko: Re: Turbo lähti kesälomalle.... Lähetetty: 11.07.2009 20:31 |
Viestit: 284 Paikkakunta: Turku/Raisio
ei saa pitää odottaa noin 3-5min tyhjäkäynnillä
paras tapa on välttää nämä virheet kun hankkii autoonsa turbotimerin
black_van
Viestin otsikko: Re: Turbo lähti kesälomalle.... Lähetetty: 11.07.2009 22:21 |
Eli vanha tieto pitää paikkansa se vanha tieto. eikä ihan halvin mahdollinen osa ole vaihtaa
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: Turbo lähti kesälomalle.... Lähetetty: 11.07.2009 23:37 |
kokemjne kirjoitti: :twisted: analyyttisesti : paras tapa on tuhota moottori TURBOINEEN on vetäistä virrat poikki heti käsijarrun jälkeen kahvipaikan parkkikiksella. vanha vitsi Saabistien keskuudessa oli : Terve..... monesko turbo ?. saman NSU RO80:n Wankelien omistajilla: monesko moottori :
Useimmiten on kyseessä kaupunkilainen typeryys jossa ei ymmärretä edes sitä ,ettei kissaa saa laittaa pesukoneeseen tai mikroon. Mitenkäs tuo nyt liittyi tähän aloitukseen?? Kovan ajon jälkeen annan moottorin aina käydä jonkun minuutin tyhjäkäyntiä ellei ole mahdollisuutta sovittaa köröttelyjaksoa kaahailun ja pysähdyksen väliin. Autossa orkkisturbo ja kilometrejä 402tkm joten ei tuota nyt ole ihan väärin pidetty
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: Turbo lähti kesälomalle.... Lähetetty: 11.07.2009 23:38 |
Sittemmin illan aikaa valo hävisi ja turbo heräsi.
ilkkata
Viestin otsikko: Re: Turbo lähti kesälomalle.... Lähetetty: 12.07.2009 00:27 |
Xsaravts2.0 kirjoitti: ei saa pitää odottaa noin 3-5min tyhjäkäynnillä
paras tapa on välttää nämä virheet kun hankkii autoonsa turbotimerin Ei tarvitse normaaliajon jälkeen. Vasta sen jälkeen kun Saksan moottoritiellä ajanut pakoputken punaiseksi, ettei enään pysty poistamaan lämpöä
r_a_n_u
Viestin otsikko: Re: Turbo lähti kesälomalle.... Lähetetty: 12.07.2009 07:17 |
kokemjne kirjoitti: :twisted: analyyttisesti : paras tapa on tuhota moottori TURBOINEEN on vetäistä virrat poikki heti käsijarrun jälkeen kahvipaikan parkkikiksella. vanha vitsi Saabistien keskuudessa oli : Terve..... monesko turbo ?. saman NSU RO80:n Wankelien omistajilla: monesko moottori : Jo paljon aikaisemmin tuota RO 80:stä, VW autolla ajavat, varsinkin paketti sellaisella, tervehtivät toisiaan: "Moi moi, monesko moottori?" Ja kysymys oli kyllä ihan aiheellinenkin. RO 80 oli tosin hyvin harvinainenkin.
RPekka
Viestin otsikko: Re: Turbo lähti kesälomalle.... Lähetetty: 12.07.2009 08:55 |
Xsaravts2.0 kirjoitti: ei saa pitää odottaa noin 3-5min tyhjäkäynnillä Niin, kovan ajon jälkeen. Monesti käy niin että moottoritieltä tullaan moottorijarrutuksella ramppiin josta körötellään pienellä kuormalla liikennemyymälän pihalle jossa etsitään vielä hyvä läpiruutu läheltä ovea ja sitten voidaankin jo sammuttaa koska siitä oikealla kuormalla ajamisesta on mennytkin jo se 3-5 minuuttia. Sama homma kotipihan kanssa, harva ajaa satasta autotallin oven eteen ja sammuttaa auton...
Tulsku
Viestin otsikko: Re: Turbo lähti kesälomalle.... Lähetetty: 12.07.2009 10:41 |
Viestit: 1590 Paikkakunta: Lappeenranta
Tässähän on osittain mielenkiintoista tietoa... Olen kyllä yrittänyt maantieltä poistuttua ajella loppumatkan rauhallisesti mahdollisimman pienillä kierroksilla, ja jos siltä on tuntunut, niin vielä hetken käyttänyt konetta tyhjäkäynnillä parkkiruudussa. En tosin lähellekään viittä minuuttia, siitä meinasin hieman pelästyä, varmaan sellaista minuutin luokkaa olen jaksanut odotella maksimissaan. Nämä muutamat välikommentit hieman antoivat lohtua kuitenkin.  Ja vähän hölmöltä on tuntunut se, että etenkin kesällä kun auton pysäyttää ja jättää tyhjäkäynnille, niin jäähdytysveden lämpötilahan nousee (tietysti kun ajoviima ei jäähdytä enää moottoria), niin miten siinä nyt saa jäähdytettyä turboa, jos pellin alla lämpötila kasvaa... No, eihän turbon lämpötila tietenkään ole suoraan verrannollinen jäähdytysveden lämpöön, mutta on sillä varmaan jotain vaikutusta turbon ympäristön lämpötilaan. Vähän hapuilevaa tajunnanvirtaa... Ehkä minä jatkan sammuttelua samalla tavalla kuin ennenkin.
RPekka
Viestin otsikko: Re: Turbo lähti kesälomalle.... Lähetetty: 12.07.2009 13:10 |
Tulsku kirjoitti: kun auton pysäyttää ja jättää tyhjäkäynnille, niin jäähdytysveden lämpötilahan nousee (tietysti kun ajoviima ei jäähdytä enää moottoria), niin miten siinä nyt saa jäähdytettyä turboa, jos pellin alla lämpötila kasvaa... No, eihän turbon lämpötila tietenkään ole suoraan verrannollinen jäähdytysveden lämpöön, mutta on sillä varmaan jotain vaikutusta turbon ympäristön lämpötilaan. Turbon sisuskalujahan tässä jäähdytelläänkin. Kovassa ajossa turbiinisiiven lämpötila huitelee jossain 700 asteen yläpuolella ja jos sitten moottori sammutetaan niin lämpö johtuu akselia myöten laakeriin jossa öljy palaa ja paakkuuntuu. Pienemmällä kuormalla pakokaasun lämpötila on (erityisesti dieselissä) lehmänhenkäyksen luokkaa joten turbon sisuskalut on reilusti viileämmät sammutettaessa. Bensavehkeissä onkin nykyisin (tai siis 15 vuotta sitten) siirrytty vesijäähdytteisiin turbon runkoihin joissa tuo öljyn palaminen on paljon vähäisempää.
black_van
Viestin otsikko: Re: Turbo lähti kesälomalle.... Lähetetty: 12.07.2009 13:38 |
öljyhän sitä turboa jäähdyttää käsittääkseni eikä vesi. öljyn lämpötilahan on huomattavasti alhaisempi kuin turbon
jasu
Viestin otsikko: Re: Turbo lähti kesälomalle.... Lähetetty: 12.07.2009 13:48 |
Viestit: 3162 Paikkakunta: Korpilahti
On olemassa myös vesijäähdytteisiä turboja, mutta ei lähellekään kaikki turbot ole sellaisia..!
RPekka
Viestin otsikko: Re: Turbo lähti kesälomalle.... Lähetetty: 12.07.2009 14:38 |
jasu kirjoitti: On olemassa myös vesijäähdytteisiä turboja, mutta ei lähellekään kaikki turbot ole sellaisia..! Juu, tämmöisiä. Eipä niitä oikeasti tarvitakaan kuin bensa-autoissa ja niissä taitaa melkeinpä kaikissa nykyisin sellainen olla.
RPekka
Viestin otsikko: Re: Turbo lähti kesälomalle.... Lähetetty: 12.07.2009 14:46 |
RPekka kirjoitti: Ja nyt kun katsoin kuvaa toisen kerran niin pitää vielä mainita että tuo runko on kuvassa tasan ylösalaisin. Öljyn poisto pitää olla mahdollisimman suoraan alas.
svc
Viestin otsikko: Re: Turbo lähti kesälomalle.... Lähetetty: 12.07.2009 17:44 |
kokemjne kirjoitti: :twisted: analyyttisesti : paras tapa on tuhota moottori TURBOINEEN on vetäistä virrat poikki heti käsijarrun jälkeen kahvipaikan parkkikiksella. vanha vitsi Saabistien keskuudessa oli : Terve... monesko turbo ? Jep. Saabeihin tuli vesijäähdytteinen turbo vm-87 alkaen, jolloin tuo öljyn koksautuminen kuuman turbon laakereihin väheni. (Nykyään kysellään, jotta monesko SDI-kasetti...) Nykyiset synteetiset öljyt kestävät ylikuumentumista huomattavasti paremmin, kuin 20 vuoden takaiset. Öljy toki jäähdyttää turboa mutta se nestejäähdytys auttaa ja pitää samalla öljyn hieman viileämpänä. Lisäksi jäähdytysneste jää turbon jäähdytyskanaviin sitomaan lämpöä moottorin sammuttamisen jälkeen. Lämpenevä neste kiertää myös kanavissa hissukseen ihan luonnonkierrollakin ainakin niin pitkään kun termostatti pysyy auki. Öljy puolestaan valuu turbosta suoraan öljypohjaan heti kun moottori sammuu.
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: Turbo lähti kesälomalle.... Lähetetty: 18.08.2009 14:35 |
Auto kävi tänään vikakoodin purussa ja feelu olisi Vehon mukaan ilmamäärämittarissa.
Ohjausyksikön vikakoodit: Vika: ilmajärjestelmä "P0401 Mitattu ilmamäärä suurempi kuin ohjearvo" Moottorin käyntinopeus 1959 tr/min Ilmamäärän ohjearvo 752 mg/isku EGR-venttiilin magneettiventtiilin avautumisen pulssisuhde 4 % Imuilmamäärä 252 l/h Todellinen syöttömäärä 28 mm3/isku
Ilmamäärämittarin signaalin vika "P0100 Oikosulku maattoon tai avoin virtapiiri. Virtaama liian pieni" Moottorin käyntinopeus 1574 tr/min Ilmamäärän ohjearvo 729 mg/isku Ilman lämpötila 21 ast C Imuilmamäärä 0 l/h Ahtimen paine 1270 millibar
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: Turbo lähti kesälomalle.... Lähetetty: 18.08.2009 17:58 |
Picassohdi kirjoitti: Uusi IMM kehiin. Moottori menee linkuta huoltoon ohjelmalle. Kierrokset rajataan n.2000rpm. ja max. nopeus n.80km/h. http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,2566.0.htmlAbouttirallaa. Oli jännää kun tuo iski päälle ohitustilanteessa...
Lexa
Viestin otsikko: Re: Turbo lähti kesälomalle.... Lähetetty: 18.08.2009 20:00 |
Viestit: 323 Paikkakunta: Kalafornia
Siis iskikö vika uudelleen?
Onkos ne alipainekumiletkut putsattu? Ja se liitin alipainepumpun päässä mihin letku menee? -> Siinä pienen pieni reikä johon karstaa->vikavalo ja "limp home"-mode päälle.
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: Turbo lähti kesälomalle.... Lähetetty: 18.08.2009 21:28 |
Puolen tusinaa kertaa yhteensä, eka kerta keväällä. Ei ole vielä putsattu muuta kuin liittimet hetki sitten
