 Sivu 164/237 [ 5916 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 ... 237  Seuraava
ViestiLähetetty: 17.04.2015 23:29
Hain poistomyyntihintaisen hiilikuitustemmin postista (safkakaupasta). Hinta on edullinen.
Ihmettelin, mikseivät laittaneet sitä suoraan postilaatikkooni.
Nyt sitten katselen II-pyörässäni ohjaustankoa 3 cm etäämmällä ja kore enämpi koukussa.
Kyllä kulkee! Tai niin luulen.
25 C5 X PureTech 225
21 C4 PureTech 130
19 C3 Aircross 110
15 C4 Aircross 1,6i
12 C4 VTi 120 Exclusive
05 C4 1,6i 16v VTR coupé
03 C5 2,0i 16v SX berline
98 Xsara 2,0i VTS coupé
95 ZX 1,9i Volcane berline
93 BX GTI berline
91 Visa 14 TRS berline
ViestiLähetetty: 18.04.2015 18:40
Tein saunapuita katokseen kesäsaunaa varten, hitsasin paikan Harvian kiukaan puhkipalaneeseen takaseinään, juotin vesipumpun jotta sain veden nousemaan järvestä, laitoin saunan lämpiämään ja nyt ..... saunomaan. :D
Kesä on avattu! 8-) 8-)
ViestiLähetetty: 18.04.2015 18:52
Bilibaliteeman halkastava vetonivelen suojagummi pösöpakuun, peräkärryn pistokkeen uudelleen johdotus.
ViestiLähetetty: 18.04.2015 19:14
kaselin kirjoitti:
Kestääkös tuollainen gummi? Tarvisi xanttiaan vaihtaa/laittaa.
Pistettiin klapikone pauhaamaan ja tuli polttopuuta kohtalainen kasa. 5x5 FIN-lavan alalle kolmisen metriä korkea keko. Pahaa vaan pelkään ettei tuo vielä ensi talveksi piisaa..
ViestiLähetetty: 18.04.2015 19:31
Joku se aikaisemmin oli laittanu eikä valitellu, kyllä se sauma pitää kokeilin nykiä auki eipä norminykimisellä haljennut, suosittelen helppouden takia. Toinen vaihtoehto ylivedettävä motonetistä ja kartio laitoin aikoinaan xanttuun enemmän töitä.
ViestiLähetetty: 18.04.2015 21:18
Asentelin Citroen SM:ään houllossa olleen orkkisradion paikalleen. Koristeena ollut Continental Edison toimii hienosti. Niinkuin nyt 70-luvun alun radiolta voi odottaa ja kaikilta kuudelta watilta. Huollon suoritti Lappeenrantalainen huoltofirma, jota voin todellakin suositella. Hinnoittelukin hyvin harrastaja ystävällistä.
IMG_4740.JPG [ 114.55 KiB | Katsottu 17112 kertaa ]
ViestiLähetetty: 18.04.2015 22:00
Kävin Keuruulla. Iso kiitos, Cituning!
ViestiLähetetty: 19.04.2015 20:02
Autojen kanssa tuli liikuntaa harrastettua tänään. Pesin Citroënin ja Fiatin, joista C:n vielä vahasin. Fiat on vahattu muutama viikko sitten, mutta se sai lisäsäihkettä Quick Detailerista.
Fiatin Hakkapeliitta 7:t laitoin talliin säilöön ja alle tuikkasin kesä-Continentalit. Helmikuussa käytin auton ensihuollossa Kuopion Mekonomenissa ja ilahduttavaa oli huomata, että huollossa oli alumiinitahnalla völjätty paikkoja renkaanvaihtoa silmällä pitäen eikä renkaanpultteja tarvinnut avata hampaat irvessä niin kuin joidenkin "autohuoltojen" jäljiltä. Picassossa saa vielä toistaiseksi olla Goodyearin kitkarenkaat alla.
Ja kun autot oli puunattu kiiltäviksi, niin kävin kävellen äänestämässä. :lol: Illalla sitten jännitetään telkkarista, että minkävärinen pylväs se nousee kaikkein korkeimmalle.
ViestiLähetetty: 20.04.2015 23:30
Käytin kolmea sammutinta ilmaisessa tarkastuksessa LähiTapiolan konttorin pihassa. Säästyneillä rahoilla ostin taloon kolme uutta palovaroitinta entisten (yli 10v.) tilalle.
Hitsasin Inva-Bx:n runkopalkkiin pohjaanlyöntikumin kohdalle tulitikkuaskin kokoisen paikan ja kävin katsastuksessa. Leima tuli ilman moitteita. Katsuri oli hyvin perillä beksin tekniikasta ja kertoi olleensa töissä joskus Jyväskyläläisessä Citreon korjaamossa. :)
ViestiLähetetty: 21.04.2015 06:51
eskere kirjoitti:
Onko tämä se sininen joka oli vuosi-pari sitten Nettiautossa? Liukuva takaovi ja pyörätuolinostin?
ViestiLähetetty: 21.04.2015 22:10
Pesasin Picasson ja pyöräytin pikaiset vahatkin pintaan + purin entisen omistajan "hifiasennukset" kontista pois ja suunnittelin uusia asennuksia vähän paremmin. Niin joo ja liimasin toisen lisäpenkin peittävän levyn kankaan kiinni.
ViestiLähetetty: 22.04.2015 20:37
Kitkutin XM:n vasemman kyljen ylös ja aloin ihmettelemään pohjan ihmeellistä maailmaa ja hydevuotoa.
Päivä 2 XM-omistajana.
XM, 1990, 2.0i 8V, manuaali
ViestiLähetetty: 22.04.2015 21:32
Vaihdoin projektiin kesärenkaat. Oikealle eteen taisi lipsahtaa talvinakki.
IMG_4747.JPG [ 107.81 KiB | Katsottu 16551 kertaa ]
ViestiLähetetty: 22.04.2015 21:45
^Ja samaisessa pihassa sain itsekin jotain aikaan, tuon projektin siirron avustamisen lisäksi...
Piti näihin vielä väriä pintaan vetäistä, kelvannee takapalloiksi..? Sisältötuotannosta noihin liittyen, isot kiitokset...
ViestiLähetetty: 22.04.2015 21:56
eskere kirjoitti:
Tämä on perushopea metallinhohtoväri, tätäkö tarkoitit? Hain Varsinaisesta Suomesta toissa syksynä :)
Pyörätuolinostin tästä puuttuu, mistähän sen saisi hommattua tulevaisuutta varten :?
20140718_160450_04-22-2015.jpg [ 84.53 KiB | Katsottu 16517 kertaa ]
ViestiLähetetty: 23.04.2015 07:27
eskere kirjoitti:
eskere kirjoitti:
Voi olla, että on sama auto ja mun muisti pätkii. Onko siinä liukuva vasen takaovi vai mikä siitä tekee invamallin?
ViestiLähetetty: 23.04.2015 09:15
(Eilen) alaselän ja takareidet kipeiksi polttopuita tehdessä, ei pitäis toimistokropalla alkaa äkkiseltään riehumaan.. :oops:
ViestiLähetetty: 23.04.2015 13:28
Kävin kuvattavana tulevaa henkilökorttia (työ) varten, hain läjän puuttuvia ovia tulevaan uuteen keittiöömme, vaihdoin vaimon tojoon suvikumit ja korjasin jonkun roikkuvan kotelon suojan repsikan jalkatilasta, hain postin, siivosin pihalta tuulen heittelemiä oksia ja laitoin linnuille lisää evästä. Nyt keitän kahvit ennen illan rientoja.
ViestiLähetetty: 23.04.2015 21:21
eskere kirjoitti:
Tässä muutama lisäkuva invaovesta, joka toimii sähköisesti katkaisijasta työntyen taaksepäin saranoihin kiinnitetyn tangon varassa, jolloin oven etureunan ja keskipilarin väliin jää n. 40cm tilaa, josta saa esim pyörätuolin kasaan taitettuna sisään. Katkaisijan toisessa asennossa ovi palaa takaisin paikoilleen ja toimii kuten normaali takaovi.
Onko tässä ollut myös mekaaninen pyörätuolin sisäänvetäjä ja käsihallintalaitteet automaattilaatikon lisäksi, sitä en tiedä, ja siitä ei näy mitään jälkiä. Ompahan vaan ollut viisas inva-auton tarvitsija aikoinaan kun on uutena näin laadukkaan kehonsiirtimen itselleen hankkinut. 8-)
Omat nivelet alkavat kohta olla vaihtokunnossa, siksi on hyvä että on kulkupeli jo valmiina kun apuvälineitä sitten joskus tarvitaan ;) .
bx invaovi3_04-23-2015.jpg [ 91.01 KiB | Katsottu 16286 kertaa ]
bx invaovi2_04-23-2015.jpg [ 84.95 KiB | Katsottu 16286 kertaa ]
bx invaovi_04-23-2015.jpg [ 89.89 KiB | Katsottu 16286 kertaa ]
ViestiLähetetty: 25.04.2015 00:21
Soitinhommelit rakentelin uusiksi ja pienen "taistelun" jälkeen alkoi kuulua musiikkiakin :) Huomenna vielä viimeiset putsaukset ja viimeistelyä + armotonta säätämistä, dsp <3
ViestiLähetetty: 25.04.2015 19:25
Pallot meni paikalleen, ensituntumalta vaikuttaisi olevan kuvittelemaani paremmat. Jännityksellä käyttöönottoa odottaen, ja tuntumaa ajossa...
Imuputkestakin tuli varsin siisti, yllättävän paljon tuommoinen reunanauha vaikuttaa...
Ilmanputsaripöntön kiinnikekin sai uutta kumia, entisen hapertuneen tilalle...
Josko tuota joku päivä saisi katsastukseen asti ajeltua..? :roll:
ViestiLähetetty: 25.04.2015 20:34
TTRD:hen vaihdettu possin duratherm-hehkurele, tulpat näköjään olikin jo kyseistä sarjaa, ny pääsee minuutin nopsemmin liikkeelle, kun hehkutusaika lyheni 8-) :lol:
Laitettu akku paikalleen GTI Turbo2:een, ja kerrasta käymään... vielä tarttis katsastaa tuo, niin pääsisi sillä Classic Motor Showhun.. :mrgreen:
vielä kun saisi hiirien hajun pois sisältä siitä :o :roll:
CX 25 TRD Turbo2 Break "TummaTRD", CX 25 GTI Turbo2, XM V6 "MustaKuukka", MG ZS Luxury -22
ViestiLähetetty: 25.04.2015 21:19
Yritin epätoivoisesti paikallistaa vikinää AX:stä. Ei löydy. Pitää saada apumies heiluttelemaan moottoria että pääsee auton alle kuuntelemaan.
Moottori kun heiluu kiinnikkeissään niin kuuluu inahdus joka kerta. Lämmitin vaseliinia ja injektioruiskulla ruiskuttelin sitä kiinnikkeisiin ja pusliin mutta en keksi mikä siellä vikisee.
Samaten radioon tuleva pörinä ilmeisesti tulee tulpista tai johdoista. Pitää kokeilla R-tulpilla onko mitään eroa.
ViestiLähetetty: 26.04.2015 18:49
Tuollaisen Tandooriuunin tein vanhaan muurattuun puulieteen grillikatoksessa. Hyvää tuli ja Naanitkin alkoi tarttua kun muutaman pudonneen mukana lähti tiilipöly putken pinnasta pois :D . Putki (ruukku) menee kyllä vaihtoon kun tuli poltettu pitkiä klapeja pystyssä kova veto hormissa niin halkesi mokoma. Onneksi on helppo vaihtaa eikä ole muurattu kiinni. Seuraavat harjoitukset puuhiilillä.
NewImage_500_281_80(1).jpg [ 44.75 KiB | Katsottu 15869 kertaa ]
NewImage_500_281_80.jpg [ 43.25 KiB | Katsottu 15869 kertaa ]
