 Sivu 1/1 [ 25 viestiä ]
 Viestin otsikko: Kiire - Pultit aluvanteisiin...
ViestiLähetetty: 25.08.2009 10:40
Olen ostamassa aluvanteet beksiin eikä niihin välttämättä löydy myyjältä kiinnityspultteja. Saako niihin sopivia pultteja rengasliikkeista, ei kai ne vaadi sentään mitään alkuperäisiä pultteja?
 Viestin otsikko: Re: Kiire - Pultit aluvanteisiin...
ViestiLähetetty: 25.08.2009 10:56
Sitroselta ainakin löytyy, mutta hintaa oli jotain 5 €/kpl. Varmaan samoissa hinnoissa pyörivät rengasliikkeissäkin, mikäli niitä valikoimissa on.
Luulisi käytettyinäkin löytyvän, jos vaan joku haluaa ilman vanteita myydä. Myös CX:n alujen pultit pitäisi sopia.
ViestiLähetetty: 25.08.2009 12:47
Riippuu tietysti siitä millaisille vanteille haetaan. Alkuperäisiä vai tarvike.
ViestiLähetetty: 25.08.2009 12:52
Ai niin tietenkin... :oops: siis alkuperäisille
ViestiLähetetty: 25.08.2009 13:01
Eli prikkapultti,alkuperäisiä ei muita ole.Eli BX Gti vanteetKuva olet hommaamassa
ViestiLähetetty: 25.08.2009 13:41
Juuri tuollaiset! :) Yv:si ansiosta, kiittelen! Mut pultteja noihin ei kyllä löydy enää uusina...
ViestiLähetetty: 25.08.2009 13:51
Minulla pitäisi olla 20kpl:tta ylimääräisiä,ostin dsjekkeriltä aikoinaan 50e:lla.Täytyy tarkistaa,varuiksi,jos ei muualta löydy :!: Kumma juttu,että vanteita on siellä sun täällä,muttei pultteja :o Mihin helvattuun ne pultit oikein häviää,ei jummarra
ViestiLähetetty: 25.08.2009 13:54
Esa66: Saan tänään tietää (tai viim. huomenna) onko myyjällä noihin pultit. Jos ei ole, niin paljonko haluan noista?
ViestiLähetetty: 25.08.2009 14:45
tuli pikku kirotusvihre: tarkoitin paljonko haluat noista, en paljonko haluan...
ViestiLähetetty: 25.08.2009 15:43
Esa66 kirjoitti:
Jaa'ah? Jotkut niitä ylimääräisiä ilmeisesti haalivat. Nimiä mainitsematta. Kuva
ViestiLähetetty: 25.08.2009 16:35
r_a_n_u kirjoitti:
Esa66 kirjoitti:
Enkä ole edes varma onko ne minullakaan tallessa :lol: Vanteet myin,pultit ei kelvannu,oli liian kalliit (2.5e/kpl,eli saman mitä itse maksoin) Jälkeenpäin olis kelvannu,mutta kun oli postimaksu liian kallis :lol: jotkut ne sitten osaa :roll:
ViestiLähetetty: 25.08.2009 16:52
Esa66: Jos myyjä ei löydä pultteja niin ostan nuo sinulta, tiedän huomenna.
ViestiLähetetty: 25.08.2009 17:05
Viimeksi ne Vehosukuisissa kaupoissa maksoi uuten 2,20e/kpl kun kysyin. Niitä oli samanlaisia eri hinnoilla, kalliimmat 5e/kpl. Erot ei selvinneet, oisko ne kalliimmat kromattuja tai jotain?
ViestiLähetetty: 25.08.2009 19:35
pultit on muistaakseni ihan samat, mutta CX:n numerolla kalleimmat, XM:n numerolla vähän edullisemmat ja BX:n numerolla halvimmat 8-) :mrgreen:
noin sitä taisi joku selittää...
ViestiLähetetty: 25.08.2009 19:51
No empä ole koskaan kromattuja nähnyt :o Kannattaahan se aina kysyä,josko pystyvät vielä toimittamaan?Sieltä kyllä saa ihan kohtuullisella hinnalla joitain alkuperäisosia
ViestiLähetetty: 25.08.2009 20:26
Vähän plarailin...
Alkuperäisten alujen pulteista kun puhutaan, niin: BX, XM ja Xantia Mk1 on ainakin samalla varaosanumerolla. Uuskoppaseen Xantiaan on parikin eri numeroa, muttei se vielä tarkoita, etteivätkö Beksiin sopisi. Peltipuskuri-CX:ssä on myös eri numero, mutta sitäkin veikkaisin samaksi. Muovipuskuri-CX:n varaosadokumentaatiota ei nyt tässä ollut käsillä :)
ViestiLähetetty: 25.08.2009 20:56
Kaikki numerot kehiin vaan ja kyselemään.Ne numerot eivät vielä pyöriä paikallaan pitele,vaan se osakin pitäs saada :lol:
ViestiLähetetty: 25.08.2009 21:53
Xantian pultit
Prefacelift jos kartiopultit nro:5405 47 mitat:12X1,25-67,8
Prefacelift + 98 facelift nro:96 070 416 mitat:L1= 46mm L2= 19mm
99 facelift nro:5405 61 mitat:L1= 42mm L2= 16,5mm
00 facelift nro:5405 65 moninormipultit
Tiedoston kommentti: Moninormipultti
pultti2.jpg [ 27.19 KiB | Katsottu 15842 kertaa ]
pultti1.jpg [ 13.62 KiB | Katsottu 18259 kertaa ]
ViestiLähetetty: 25.08.2009 22:18
Sopisikohan 205:sen pultit? Olisivat jopa kromiset.
http://www.sportpug.com/spforum/index.ph?board=16;action=display;threadid=30306
C2 VTS -05 & BX GTI -89. Ex. CX 20 TRE -87, Xsara 1.8 16v SX -98 & ZX 1.4 Monaco -97 (Volvo 460 -90)
ViestiLähetetty: 26.08.2009 10:35
Kaapelimies kirjoitti:
viisi minuuttia sitten vehossa maksoi 6 e / kpl, eikä niitä silti ole edes varastossa... :x
ViestiLähetetty: 26.08.2009 13:28
[quote="Gusse"]Sopisikohan 205:sen pultit? Olisivat jopa kromiset.
http://www.sportpug.com/spforum/index.ph?board=16;action=display;threadid=30306[/quote
Edit MYYTY
ViestiLähetetty: 26.08.2009 13:45
Gusse kirjoitti:
Vähän lyhyitä 205:n pultit. Niitä löytyy kahta kokoa: normaali 12X1,25X33, Gentry 12X1,25X38
Epäilen kyllä että nuo ei ole 205:n alkuperäiset pultit. Vaikuttaa moninormipulteilta, jotka vaatii vanteeseen reiänlevennyksen.
ViestiLähetetty: 26.08.2009 14:02
Kyllä nuo minusta näyttää samalta,mittoja kun ei ole niin mistäs tuon varmaksi tietää sanoa?Mittaan tänään alkuperäiset,niin mitat ainakin selviää.
ViestiLähetetty: 02.09.2009 14:08
Jos jollakulla on antaa Lemonin kaipaamien pulttien mitat voin juuri hankkimastani varaosavuoresta kaivella olisiko sopivia. Jotain prikallisia pultteja siellä ainakin oli.
'91 XM V6 A Berline / RP 5135 / Vert Triton (ERT)
ViestiLähetetty: 02.09.2009 14:28
nykyään näistä on jo ostoilmoitus(ostetaan palsta),joista myös mitat löytyy
