 Sivu 1/1 [ 10 viestiä ]
 Viestin otsikko: Cx - mikähän säädin tämä on?
ViestiLähetetty: 28.08.2009 13:33
Vihdoin ja viimein sain Citikkani leimalle ja ajoon. Sittenpä tuli tallissa seisonnan jälkeen keräytynyt sotkua sisältä siivotessa vastaan apukuskin jalkatilasta kuvan kaltainen potikka. En löytänyt ohjekirjasta tahi Haynesin oppaasta mitään kyseiseen säätimeen viittaava. Olisiko tämä jollekulla tuttu? Mahtaisiko liittyä ilmastointiin?
Potikka.jpg [ 18.54 KiB | Katsottu 4332 kertaa ]
 Viestin otsikko: Re: Cx - mikähän säädin tämä on?
ViestiLähetetty: 28.08.2009 14:49
Ei varmastikkaan ole mikääntehtaalla asennettu potikka. Meneekös siihen letkut vai johdot? Onko CX mahdollisesti turbokoneella? Jos potikkaan menee letkut ja kone on turbolla niin voisi olla vaikka bleedi...
ViestiLähetetty: 28.08.2009 15:41
CX:säsi on vapari niin tuo ei selviä kuin seuraamalla johtimia. Muuten, tarviiksää sen segmenttipyörän joka on tuon takana? Mulla kun on tuo yksi CX tuossa vielä purussa.
ViestiLähetetty: 29.08.2009 10:26
Juu autossani ei ole turpoa ja piuhat siitä lähtee. Pitänee koittaa kaivella piuhoja esille. Saas nähhä, mitä jännää löytyy...
Cikatti: Kyllä segmenttipyörälle on käyttöä. Ilmoittele, kun saat sen irroiteltua ja näppeihisi.
ViestiLähetetty: 29.08.2009 10:44
Mä löysin aikoinaan yhdestä väärämmerkkisestä vastaavan virityksen. Edellinen omistaja oli virittänyt etu- ja takakaiuttimien tasapainolle tommosen säätimen, kun soittimessa oli vain kaksi kaiutinlähtöä. :roll:
ViestiLähetetty: 29.08.2009 11:00
Mjoo tuommonen stereojupakka se voi hyvinkin olla. Tällä hetkellä mulla ei ole kulkimessa minkäänmoista soitinta, joten säätimellä ei siis toistaiseksi olisi merkitystä. Tämä täytyy kyllä tutkia.
ViestiLähetetty: 30.08.2009 10:50
Vänkärin jalkatilaan tuskin pistetään mitään säädintä, jota pitää pystyä käyttämään helposti.
...Paremminkin jotain minkä pitää olla piilossa? :)
ViestiLähetetty: 30.08.2009 16:13
Joo ei tämä numiska ratioon liity, se on selvä nyt. Siitä lähtee yksi keltavihreä piuha keskikonsoliin puhaltimen säätimille ja vihertävä sitten konetilan puolelle (en ainakaan vielä tiedä, minne). Lisäksi siitä lähtee ohut putki (olettaisin putkeksi) myös konetilan suuntaan. Autossa on siis ilmastointi, mutta aineet puuttuvat ja toiminnasta ei muutenkaan ole tietoa. Luulenpa, että tämä voisi siis olla jonkin aiemman omistajan omatoimiviritys ilmastointiin, vai olisiko parempia arvauksia tai peräti tietoa?
ViestiLähetetty: 30.08.2009 16:51
Ake Blomm kirjoitti:
Jäähdytyksen lämpötilansäädinhän se on. Minulla oli samanlainen 405:ssä, jossa oli jälkiasennettu Diavia ilmastointi.
ViestiLähetetty: 30.08.2009 17:09
"Diavia" tais olla hyvä taikasana. Juuri semmonen ilmastointilaite tuossa on. Mutta mikä sen funktio varsinaisesti on kun laitteen ymmärtääkseni pitäisi olla automaattinen?
