 Sivu 1/1 [ 3 viestiä ]
 Viestin otsikko: Partnerin ecun tyyppi ja valoautomatiikan rele
ViestiLähetetty: 10.01.2016 23:29
Mikä ruisku on 1.8 XU7JP -98 partnerissa. Xantiassa on Marellin 8P. En tohtinut repiä ecua irti, eikä näkyvissä olleessa osassa ollut merkintöjä. Testailtiin kaverin diagnostikkavehkeitä. Partnerille se antoi ainakin 20 vaihtoehtoa, mutta ei ainakaan selväkielisenä Marellia. Ruiskun kotelo oli mielestäni myös erilainen kuin Marellissa. Yhteyttä ecuun ei saatu kokeiluilla parilla vaihtoehdolla. Vikavalohan tuo on vilkutellut kovemmilla pakkasilla. Huomasin myös tänään, että etuparkit ei toimi (takaparkit toimii) parkkivaloasennossa, muuten kyllä. Oletusvika on valoautomatiikan rele, mutta missä se Partnerissa luuraa?
 Viestin otsikko: Re: Partnerin ecun tyyppi ja valoautomatiikan rele
ViestiLähetetty: 11.01.2016 01:48
Onko LFX-kone (löytyy myös runkonumeron merkeistä 6...8 ), siinä olisi ainakin Magneti Marelli 1AP, mutta se pitäisi kai lukea ECU tarrassa, lukee siinä tosin paljon muutakin? Mahtaakohan tuo olla ainakaan OBD2 yhteensopiva?
ViestiLähetetty: 11.01.2016 16:31
Ei ole obd yhteensopiva, mutta kaverin vehkeiden pitäisi se hanskata silti. Liitin on kyllä 16-piikkinen obd.
cron
