 Sivu 1/1 [ 6 viestiä ]
 Viestin otsikko: Ducato/boxer/jumper 2.5/2.8td
ViestiLähetetty: 17.06.2016 12:44
Nyt testataan löytyykö tietäjää, oli meinaan melko ongelmallinen matkailukulkine tuossa vianhaussa, ja lopulta löytyikin...
Ko. vehkeeseen (sofim motilla) tehty muualla kansiremppa epäonnistuneen jakopäärempan seurauksena.
Näiden jälkeen kulku kateissa ja sauhuttaa kovasti.
Tarkistettu:
- Jako kohdallaan
- Pumpun ajoitus kohdallaan
- Ahtaa imusarjaan kilon mitä kuuluukin
- Polttoainepuoli tutkittu ja suodin vaihdettu
- Pakoputkisto todettu ehjäksi ja kattikin "puhdistettu"
- venttiilivälykset kohdallaan
Missä vika...
 Viestin otsikko: Re: Ducato/boxer/jumper 2.5/2.8td
ViestiLähetetty: 17.06.2016 14:02
Ahtopainekello kasattu väärin, jousi sen pitkän kuulan puolella. Juuri noin teki 2.5 l matkailuauto Lucasin pumpulla.
ViestiLähetetty: 17.06.2016 15:07
Boschin ve-pumpulla. Ja pumppuun ei oltu rempassa koskettu.
ViestiLähetetty: 17.06.2016 19:28
Onkos näissä pumpussa kiila hihnapyörässä, vai pelkkä kartioliitos kuten volkkareissa?
Niissä saa ajoitukset pieleen silleen, että merkit näyttää olevan kohdallaan, mutta ajoitukset on silti pielessä.
ViestiLähetetty: 17.06.2016 20:30
Tappi taitaa olla tasossa ja pyörät kolmella 10mm pultilla kiinni. Ajoitukset oli kunnossa, pumppu 1.25mm männän nousulla ykk:ssa.
Myös nokka kohdallaan.
Selkanen vinkki että osia on laitettu mitä ei kuulu olla...
ViestiLähetetty: 20.06.2016 15:07
Kukaan ei uskalla arpoa mitään :D
No kerrotaan, suuttimien alle oli laitettu tiivisteprikat (ei kuulu olla), eli suuttimet liian korkealla ja syttyminen ihan surkeata.
Ei olisi uskonut että tuollaseenkin törmää :D Mutta nyt on syötöt kohdallaan ja laitteet kulkee mitä tarvitsee ja vähän kai enemmänkin ;)
cron
