Puhi
Viestin otsikko: Xantia X2 etusivulasin irroitus? Lähetetty: 23.06.2016 22:00 |
Putos lasi oven sisään tänään. Purin ovipaneelin ja sain ikkunahissin ja moottorin vaijereineen pois ovesta. Kysymys kuuluukin, millä ihmeellä tuon lasinkiinnitys "sokan" saa irti ovipellin puolelta? Temppuilua, voimaa ja väkisanoja käytetty toista tuntia... Vaijerit kun tuosta palikasta lohjenneet irti, niin pääsis korjaamaan... Nyt ikkuna ylhäällä jesarin voimin...
Ali Expressistä löytyi tuota palikkaa ja uudet vaijerit, service boxista kurkattava saako Veholta uutena.
| Liitteet: |
IMG_0883.JPG [ 96.97 KiB | Katsottu 6752 kertaa ]
Xantia Break 1.8 16V Exclusive 00 (emännällä/rahtikuljetin), Xsara 2.0 16V VTS 99 (omalelu), 405 MI16 91 (ahdettu ikuisuusprojekti) Dacia Duster 1.2Tce 4wd Prestige 18´
Puhi
Viestin otsikko: Re: Xantia X2 etusivulasin irroitus? Lähetetty: 23.06.2016 22:51 |
Marmorilta saa vain koko hissiä, 450egee ja sit ton lukituskäikäleen 3,40 egee... Tilausta siis Aliin, mut millä tuo käikäle siis aukeaa??
xmfani
Viestin otsikko: Re: Xantia X2 etusivulasin irroitus? Lähetetty: 23.06.2016 23:03 |
Viestit: 576 Paikkakunta: Loimaa
jjutara
Viestin otsikko: Re: Xantia X2 etusivulasin irroitus? Lähetetty: 23.06.2016 23:11 |
Viestit: 91 Paikkakunta: Sauvo
Ruuvimeisselillä kampesin tuosta lenkistä, samalla avittaen toisella meisselillä vastapuolelta. Vaatii jonkin verran voimaa. Lankakäikäle on kaksipuolinen sokka, samantyylinen kuin boschilaisissa sähköliittimissä. Puristuu sen tapin ympärille missä tuo muovinpalanen on kiinni. Pyörittelemällä palasta pitäisi näkyä sokan toiset päät, selviää rakenne.
Puhi
Viestin otsikko: Re: Xantia X2 etusivulasin irroitus? Lähetetty: 23.06.2016 23:21 |
Ok, pyörittelin kyllä ja tuon Boschilaisuuden kekkasin... Käytin oikeesti infernaalisesti voimaa vetääkseni tosta... Ruuvarilla, pihdeillä, jopa fillarin pinnan päällä, jossa taite ja plommi... Siksi iski epäusko, ettei ole tollainen. Eli huomenna lisää voimaa ja lasi räkspoks...
Puhi
Viestin otsikko: Re: Xantia X2 etusivulasin irroitus? Lähetetty: 23.06.2016 23:23 |
Mut siis vedetään sokka irti, ei niin ku liittimissä, et painetaan sisäänpäin...?
jjutara
Viestin otsikko: Re: Xantia X2 etusivulasin irroitus? Lähetetty: 23.06.2016 23:42 |
Juu, vetää täytyy. Ei ole irrotettavassa liittimessä kiinni kuten boschlilaiset vaan siinä akselissa, vai olikohan se tuo muovinpala mikä meni läpi lasista? Kuitenkin, sokka pitää ottaa irti vetämällä tai kampeamalla jotta palikan saa pois.
Puhi
Viestin otsikko: Re: Xantia X2 etusivulasin irroitus? Lähetetty: 23.06.2016 23:58 |
Eli lihastreeniä ja lisää vaan voimaa kehiin...
Akaile
Viestin otsikko: Re: Xantia X2 etusivulasin irroitus? Lähetetty: 24.06.2016 14:02 |
Saman irrotin tuossa toukokuussa ja työskentelytilassa gynen kädet kyllä olisi eduksi... Pihdeillä lähti, mutta parempiakin työkaluja löytynee.
Puhi
Viestin otsikko: Re: Xantia X2 etusivulasin irroitus? Lähetetty: 29.07.2016 18:41 |
Korjasin alkuperäisen möllikän rakenne-epoksilla ja läkkipellillä väliaikaisesti. Tilasin Ali Expressistä sitten korjauspalat varmuudenvuoksi molemmille puolille. Hyvinkin alkuperäistä vastaavat kikkareet tuli, kaikille paloille ja vaijereille postikuluineen jäi hintaa 22 egee, eli varsin kohtuullista...
| Liitteet: |
image.jpeg [ 48.7 KiB | Katsottu 6398 kertaa ]
idefix
Viestin otsikko: Re: Xantia X2 etusivulasin irroitus? Lähetetty: 30.07.2016 11:00 |
Viestit: 1219 Paikkakunta: Ulvila
Tuo sokka on älyttömän helppo nykäistä irti kun taivuttaa vahvasta rautalangasta koukun ja nykäisee, koukulle on tilaa riittävästi eikä ole vaaraa että lasi vaurioituu.
