 Sivu 1/1 [ 12 viestiä ]
 Viestin otsikko: Tietoa vailla.
ViestiLähetetty: 03.07.2016 21:19
Tietoa vailla. Mulla on 03 c5 hdi joka herjaa näytölle koko jarruvika ja abs vikaa. Mittariin syttyy abs valo käsijarrun valo ja stop. Käytin vikakoodin luvulla joka kertoi että ads virta heikko. Olen katsonut sen liitoksen joka oli aivan kuin uusi. :roll: Kysyisin mistä voisi olla syy.
 Viestin otsikko: Re: Tietoa vailla.
ViestiLähetetty: 04.07.2016 08:36
Mites jarrunestettä onko? Akku kuin vanha? Jne
Pösö Expertti 1,9 TD 2000@
ViestiLähetetty: 04.07.2016 09:04
Kerro tarkemmin mikä vikakoodi ja millä/missä luettu, ei kuulosta tutulta (ei silti vaikka ilmeisesti ads olisi abs).
Mitä liitintä kokeilit?
ViestiLähetetty: 04.07.2016 10:00
xsara picasson absit meni ihan sekasi, kun hinasin sitä mutaliejussa silleen, että toinen pää suti ja toinen tuli suksenaan :) Siellä oli kaikki vikakoodit päällänsä.
C4:sessa tuli näytölle STOP, BRAKE FAULT ym., kun pääsylinteri oli rikki ja pumppasi painetta vain toiseen linjaan. Samoin, kun nesteet pääsivät ilmatessa matalle ja se imaisi ilmaa järjestelmään, niin siellä oli kaikki mahdolliset esp ja abs-viat päällänsä sen jälkeen.
ViestiLähetetty: 04.07.2016 20:36
Siinä lukin STOP, BRAKE FAULT ja ABS FAULT. Otin abssälle munevä liitin.Tänään kun luin kaaviota niin sama virtajohto kulkee myös korkeuden säätö, sbs ja polttoaineen syötö boksin kautta. Joten olen ihan pohalla. :roll: Vikakoodin luku tapatui autokorjaamolla. Ei merkkiliikkeesä.
ViestiLähetetty: 04.07.2016 20:54
Niin vielä akku on noin 6 viikkoa vanha. Jarruneste on normaali korkeus.
ViestiLähetetty: 04.07.2016 20:56
aistain kirjoitti:
Siinä lukin STOP, BRAKE FAULT ja ABS FAULT. Otin abssälle munevä liitin.Tänään kun luin kaaviota niin sama virtajohto kulkee myös korkeuden säätö, ABS ja polttoaineen syötö boksin kautta. Joten olen ihan pohalla. :roll: Vikakoodin luku tapatui autokorjaamolla. Ei merkkiliikkeesä.
ViestiLähetetty: 04.07.2016 21:22
Eivätkö kertoneet tarkemmin mikä se vikakoodi oli tai mitään printtiä tms.
Esimerkiksi yleisissä OBD diagnostiikassa on kymmeniä koodeja ABS jarruille, mutta ei kai "virta on heikko". Yksi mikä voisi osua sinnepäin: (sähköpumpun ottama virta) pumpun virtapiirin toimintahäiriö ja sähkömoottorienkin viat on yleisiä, mutta yleisin taitaa olla jonkun pyöräanturin signaalin puute/laatu.
Yleiskoodeja esim, taitaa olla "C": http://www.launchtech.co.uk/dtc-codes-list/
Merkkihuollon testerillä varmaan saisi tarkemmin selville, ja niille kai voisi tehdä testinkin? Hieman muuten menee arvailuksi näillä tiedoilla.
ViestiLähetetty: 05.07.2016 09:23
Vähän kaukaa haettu mutta näyttääkö jäähdytysnesteen lämpötilaviisari järkeviä lukemia? vm 2002 hdi:ssä tuli nuo abs-varoitukset tyypillisesti moottorin lämmetessä ja taisi siinä olla myös anti pollution -varoitus mukana useasti. Lämpötilamittari näytti moottorin lämmetessä aluksi oikein ja sitten viisari värähti hetkellisesti reippaasti ja hetken päästä tuli varoitukset päälle. Lämpötila-anturin vaihto poisti nuo varoitukset:)
ViestiLähetetty: 05.07.2016 15:13
Onko vaihdettu pyöränlaakereita...? Se sokka pirulainen tahtoo jäädä väärään asentoon ja aiheuttaa hälyn.
ViestiLähetetty: 06.07.2016 08:22
Juri kirjoitti:
Tai pahimmillaan väärin päin. Kerran kohdalle osui femma, johon oli uusintakatsastukseen vaihdettu etupyöränlaakeri. Tietty väärinpäin. No, oli kai mennyt uusintaleimasta läpi kun oli uusi laakeri ja sitten pistetty kiertoon...
ViestiLähetetty: 06.07.2016 18:45
:roll: Moi loppui mielenkiinto tänä aamuna jätti tielle. :evil: jos joku tarvii varaosia niin myt olisi tarjolla 3kpl c5sia. 2farmaria 1sedam. tarjouksia tulemaan. puh 0505206974 :twisted:
