| Kirjoittaja |
samforman71
Viestin otsikko: Käyntivikainen Evasion -00 Lähetetty: 04.09.2016 21:46 |
Viestit: 280 Paikkakunta: lahti
Tuommoinen tuli hetken mielijohteesta ostettua Lempäälästä. 2.0 16v manuaali. Oli kuulemma ollut kotipihassa tämän vuoden tammikuussa eikä lähtenyt käymään. Tutkittu lähi korjaamolla, mutta ei ollut tullut selvyytä ongelmaan. Nyt se seisoo kaverin pihassa ja ei toimi. Lähtee käyntiin ja käy hyvin tyhjäkäyntiä, mutta kun painaa vähänkin kaasua, niin melkein sammuu, kun nostaa jalan pois kaasulta, niin taas käy hyvin tyhjäkäyntiä. Härnäämällä voi saada sen kiertämään jonkunaikaa suuremmilla kerroksilla, mutta 1000-2500 kierroksen välillä käy tosi huonosti. Olen putsaillut kaikki liittimet, mitkä näin moottorin ympärillä ja myös lambda anturin johdot. Huomenna saan lexian siihen kiinni. Toivottavasti jotain selviää.
Suomi / Lahti
Citroen Evasion 2.0 16V 8-paikk."eeva" -00, Škoda 110 L -75, Renault Laguna 2.0 -04
Teuski
Viestin otsikko: Re: Käyntivikainen Evasion -00 Lähetetty: 04.09.2016 22:42 |
Viestit: 7867 Paikkakunta: Eurajoki
Map-anturi ja kaasun asentotunnistin tarkastettu/putsattu? Maadoitukset?
samforman71
Viestin otsikko: Re: Käyntivikainen Evasion -00 Lähetetty: 07.09.2016 19:07 |
Löytyihän se vika viimeinkin. Tankissa bensapumpun ja pumpunkannen välinen letku irronnut. Uudestaan kiinni ja nyt toimii hienosti. Halpa korjaus
Suomi / Lahti
Aapeli
Viestin otsikko: Re: Käyntivikainen Evasion -00 Lähetetty: 09.09.2016 22:57 |
Viestit: 1180 Paikkakunta: Jyväskylä
Nää on just näitä lottovoittoja - no nyt vähän liioitellaan - kun saa halvalla toimimattoman auton ja vika osoittautuu halvaksi korjata.
samforman71
Viestin otsikko: Re: Käyntivikainen Evasion -00 Lähetetty: 11.09.2016 19:47 |
Suomi / Lahti
Jari79
Viestin otsikko: Re: Käyntivikainen Evasion -00 Lähetetty: 11.09.2016 20:29 |
Viestit: 555 Paikkakunta: Lahti
Ihan pakko kysyä, saa vastata fiiliksen mukaan. Vähänkö maksoit? Oletushan nääs on, että edellisen omistajan rouva käskenyt hävittämään, kun ei se edes toimi. Satasia? Tonni?
Hyvän näkönen laite ja edukkaasti liikenteeseen. Samaa sarjaa sattumus, kuin se eräs c5 laatikoineen tällä palstalla.
"Sitikat on ihan yhtä hyviä, kuin muutkin huonot merkit" Citikka Maken asentaja
samforman71
Viestin otsikko: Re: Käyntivikainen Evasion -00 Lähetetty: 11.09.2016 20:41 |
neljä rahaa
Suomi / Lahti
samforman71
Viestin otsikko: Re: Käyntivikainen Evasion -00 Lähetetty: 17.09.2016 19:33 |
Ei toimi vieläkään. Nyt saa varmasti bensaa, mutta startatessa vain hörähtää. Ihan kuin olisi ajonesto päällä? Onko korjaus ehdotuksia?
Suomi / Lahti
Plösöilijä
Viestin otsikko: Re: Käyntivikainen Evasion -00 Lähetetty: 17.09.2016 22:28 |
Onko kaikki johtimet akusta runkoon rungosta moottoriin ok. Siis miinus tulivaan mieleen yks tapaus viikon takaa ei vi.....aan käymään maajohto löysällä moottorissa.
Pösö Expertti 1,9 TD 2000@ Fiat Scudo 1,6 Multijet -08 #€
samforman71
Viestin otsikko: Re: Käyntivikainen Evasion -00 Lähetetty: 23.09.2016 21:12 |
Eevasta oli mulle tullessa palanut yksi sulake, jonka tarkoitusta en ollut ottanut selville. Sijainti akun vieressä pieni sulakerasia, jossa neljä isoa sulaketta. Lainasin Söpöstä sulakkeen siihen viimeksi, kun toimi, mutta otin sen pois, kun tarvitsin sen Söpöön. Tyhmänä ihmettelin miksi bensapumppu ei toimi, vaikka vika oli se puuttuva sulake. Nyt uusi sulake on paikallaan ja toimii loistavasti.
Suomi / Lahti
samforman71
Viestin otsikko: Re: Käyntivikainen Evasion -00 Lähetetty: 16.10.2016 17:54 |
Taka-akselin etu puslat tuli vaihdettua. Vielä olisi pieni sähkövika. Jos sulake 25 on paikallaan, niin akku tyhjenee yössä. Sulakkeen takana on kattovalo, mittariston muisti, radion muisti, ilmastointi. Sisävalot ei toimi, Radion irrotus ei auta. Mikä vielä voisi olla syy?
Suomi / Lahti
samforman71
Viestin otsikko: Re: Käyntivikainen Evasion -00 Lähetetty: 21.11.2016 13:10 |
Viikko sitten kävin kokeilemassa, jos saisi leiman, mutta löysi mätää etu-apurungosta ja helmasta. Viikonloppu menikin Eevan kimpussa, kun vaihdoin 806:sen apurungon siihen ja hitsasin helman. Tänään Eeva sai sitten leiman.
Suomi / Lahti
xmfani
Viestin otsikko: Re: Käyntivikainen Evasion -00 Lähetetty: 21.11.2016 14:45 |
Viestit: 576 Paikkakunta: Loimaa
samforman71
Viestin otsikko: Re: Käyntivikainen Evasion -00 Lähetetty: 25.09.2022 14:03 |
Eeva on ollut kauan seisonnassa ja nyt ajattelin, jos sen saisi liikenteeseen. Katsastusta haittaavat viat= parkit ei pala auto käynnissä, lämmityslaitteen suuntaus napit ei toimi, pakoputki vuotaa. Tuohon parkki vikaan yritin löytää syytä, mutta ei selvinnyt. Valokatkaisijalta lähtee virta eteenpäin. Siis auto sammuksissa parkit palaa. Onkohan kellään mitään ideaa , mistä voisi vikaa etsiä?
Suomi / Lahti
mehujallu
Viestin otsikko: Re: Käyntivikainen Evasion -00 Lähetetty: 25.09.2022 23:55 |
samforman71 kirjoitti: Eeva on ollut kauan seisonnassa ja nyt ajattelin, jos sen saisi liikenteeseen. Katsastusta haittaavat viat= parkit ei pala auto käynnissä, lämmityslaitteen suuntaus napit ei toimi, pakoputki vuotaa. Tuohon parkki vikaan yritin löytää syytä, mutta ei selvinnyt. Valokatkaisijalta lähtee virta eteenpäin. Siis auto sammuksissa parkit palaa. Onkohan kellään mitään ideaa , mistä voisi vikaa etsiä? Kuulostaa kehoitusvioilta - Putki kuntoon ja leimaa yrittämään. Saa kummasti lisäintoa pikkuvikojen korjailuun! Parkkivika ja nappulavika voi liittyä esim. Radion jälkiasennukseen. Vastaavia tullut paljon vastaan.
Ei yhtään Citikkaa tällä hetkellä, koska vaikea löytää enää
samforman71
Viestin otsikko: Re: Käyntivikainen Evasion -00 Lähetetty: 26.09.2022 08:50 |
eihän tuossa parkkiviassa muuta ole, kun takapäässä ei pala mikään lamppu. Eli takavalot toimii kun virrat on päällä, mutta kun käynnistää auton niin takavalot on pimeenä. Missähän tuossa on ajovalo automatiikan rele? Sekään ei toimi.
Suomi / Lahti
olli__o
Viestin otsikko: Re: Käyntivikainen Evasion -00 Lähetetty: 26.09.2022 10:50 |
En lukenut ihan koko ketjua, mutta onko sulakeboksia ja sen sisuksia/liittimiä tarkasteltu samalla kun käyntivikoja ihmetelty(jos on yhteisiä vikataustoja), tuolla löytyy joistain releistä tietoa, ei kylläḱään ajovaloautomatiikasta, mutta muista, ehkä auttaa rajaamaan ainakin mikä ei ole... valoille voi olla aika monta relettä automatiikan lisäksi, tuolla oli mainittuna myös käynnissäolotietorele, eli se varmaan ohjaa ajovaloautomatiikkaakin. (jos tuo yhtään pitää paikkaansa...) https://fuseandrelay.com/citroen/evasion.html
