 Sivu 36/69 [ 1725 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 69  Seuraava
ViestiLähetetty: 28.05.2016 01:30
Aivan ihastuttavat moottoriäänet antavat suorat kuutoset. Olen tällaisilla tosin ajanut vain vanhoilla 280-Datsunilla ja 525-Bemarilla. Näissä oli aivan loistava äänimaisema ihan normaaliautoissa, vaikkakin ajotuntuma näissä muuten oli ihan persiistä. V-kuutosten soundi samoin kuin jenkki V-kasien ääni rassaa vaatimatontakin nuottikorvaa.
ViestiLähetetty: 28.05.2016 14:07
V16 1500cc
https://www.youtube.com/watch?v=9IrBTtbCAB4
Tätä ei tosin voita mikään, DC-3
https://www.youtube.com/watch?v=Th98ogrhyvw
ViestiLähetetty: 29.05.2016 04:21
...vaan toisaalta en oikeastaan ihmettele tätäkään:
IL kirjoitti eilen "Valtavan somekohun aiheuttaneen rasistisen pesuainemainoksen" aiheuttamasta maailmanlaajuisesta närkästyksestä. Humoristisessa mainoksessa pyykkiä pessyt neito pesee afroamerikkalaisen näköisen nuoren miehen ihastuttavaksi vaaleaihoiseksi kiinalaisnuorukaiseksi.
https://www.youtube.com/watch?v=oc7Rd4JOKZk
Samaan aikaan italialaisessa samanlaisessa pesuainemainoksessa neitokainen pesee italialaisennäköisen nuorukaisen pesukoneessa, ja pesuohjelman päätyttyä koneesta tulee ulos ihastuttava afroamerikkalaisen näköinen nuorukainen.
https://www.youtube.com/watch?v=PjuamNkZ5YQ
Opiksi patonkilaisille poliittisesti korrektista asennoitumisesta: Vaikka molemmissa saman tehtaan tekemissä mainoksissa oli humoristinen ote pesuaineiden vaikutuksistan samoilla otteilla ja asenteella, ensimmäinen pesuainemainos oli tuomittava rasistinen mainos mutta jälkimmäinen ei.
ViestiLähetetty: 15.09.2016 11:09
Kaskon hintaa eri autojen välillä. Sama vakuutus samoilla reunaehdoilla samassa yhtiössä -> 2007 Saab 9⁵ ~500 € ja 2013 Citroën C5 ~150 €. Nyt tässä sitten miettii pitäiskö kilpailuttaa tai kyseenalaistaa, laskisko Saabin maksut vai nousisko Citikan? Uskaltaako tehdä mitään.
ViestiLähetetty: 15.09.2016 22:57
kaseva kirjoitti:
Kyllä ne selkeesti vakuutusyhtiössä tietää, että keski-ikää lähestyvä mies on vaarallisempi Saabissa kuin Citikassa. :lol:
ViestiLähetetty: 16.09.2016 08:21
^Heh! Juuri tuonkaltainen ajatuskulku lähti omassakin päässä heti liikkeelle. Ja voi siinä hieman perääkin olla, kyllähän tuo Saab "suosii" urheilullisempaa ajotapaa helpommin kuin Citikka... Tai ainakin sillä tulee ajettua vähän ripeämmin, jostain syystä.
Pitänee noudattaa Jaakko Tepon ohjetta ministereille: "älkää tehkö mitään, niin ei tule virkavirheitä." :lol:
ViestiLähetetty: 10.11.2016 21:58
Bensaletkujen kestämättömyyttä...
Tuonkuntoisia oli pannuhuoneessa
Ja tällaisia taas tankin lähistöllä
Kaikki noin kolmevuotiaita, silloin ostettu toivoen että "kestäisipä edes viis vuotta". Eikä ole haettu halpiskaupasta, ja myyjä esitti vastaavan toiveen...
No, nyt meni Gatesin Bioyhteensopivaa letkua tilalle, katsotaan miten se kestää..?
Jatkan ihmettelyä. Gatesin letkut näkyy ainakin vielä olevan eheitä, mutta entäpä Puuilosta ostettu letku minkä pitäisi nykybensaa kestää..?
Tuohon Wanhus-Tiinaan kun tuli laitettua letkut, uutta kamaa kesällä ostaen, ja asennettu kesäkuun puolivälissä. Tänään sitten alla ihmetellessä huomasin että ihan on noiden kuvien näköistä letkua tankilta lähtevät muutaman kuukauden vanhat letkut. Uusiksi menee. Eikä oikein pääse valittamaan tälläkään kertaa liian kuumasta tai suoran auringonvalon vaikutuksesta, ovat myöskin suoralta osaltaan jälleen pykineet uskomattomaan kuntoon...
Ostattaa vissiin tuota Gatesia lisää, ja kaikki kesällä asennetut saa vaihtaa uusiin. Jotenkin koomista tämä, kysyessä noita ostaessa väittivät ettei tällaista ongelmaa olla pitäisi. Vaan milloinkahan tuon sitten itse oppisi, ettei edes harkitse enää noita "halpisletkuja" mihinkään..?
Kyllä sitä taas tuntee ittensä vallan fiksuksi... :lol:
ViestiLähetetty: 10.11.2016 22:52
Eikä se ole hinnastakaan kiinni, ostin aikoinaan moottoripyörään samasta tarvike-kaupasta kahta eri letkua, toinen kangaspäällysteistä ja toinen kumipintaista. Uusin vanhempaan pyörään melkein kaikki letkut tuolla kangaspäällysteisellä -> seuraavana vuonna ajaessa alkoi "pöksyt kastumaan". Tuota halkeilevaa ja vuotavaa kangaspäällysteistä letkua oli myös ohuempana alipaineletkuina eikä nekään olleet enää priimaa, mutta sen sijaan kumipäällysteinen oli ihan virheetöntä. Sitä samaa kumipäällysteistä letkua laitoin uudempaan pyörään jota ajoin erilaisilla alkoholiseoksillakin pitkään, eikä ikinä mitään ongelmaa.
Mutta kun tuota kumin kestoa ei ulkonäöstä näe tai myyjät eivät tiedä sen kummemmin kuin vasta kuukausien/vuosien jälkeen palautteesta, niin varmempaa tosiaan luottaa että jonkun oikean merkin alla tehtyjen letkujen kumilaadut on testatumpia ja tasalaatuisempia.
ViestiLähetetty: 19.11.2016 17:39
Nyt sain aikaiseksi vaihtaa kehnontuneen letkun pois. Aika rapsakkaa oli, ja asennuskelikin vähintään inhottava...
Tuommoista. Kesäkuussa ostettua ja asennettua. Laadukasta..?
Nyt ehkä kestänee, haponkestävää putkea, poislukien yksi letkuliitos joka sekin vaihtuu Gatesin tekeleeseen kunhan löydän sen pätkän mikä jossain tallessa on, tai Moponettiin tulee hyllyyn täydennystä...
ViestiLähetetty: 19.11.2016 20:54
Olikos se siis tuo Semperit merkkinen letku joka pyki noin nopeasti? Kannattaa ehkä käydä liikkeessä reklamoimassa, joskus ne ottavat onkeensa ja ostavat parempaa tilalle.
Semperit ei kai ole edes halpisletku vaan Eurooppalainen vanha valmistaja (ei tosin (enää?) sama kuin rengasmerkki)? Mutta sitten on tietysti vielä tuoteväärennykset ja kyllä tietysti isotkin merkit joskus tekee sutta ja sekundaa.
ViestiLähetetty: 23.11.2016 17:11
Oli. Tänään käväsin Puuilossa täydentämässä tarvevarastoja, niin vein pätkän letkua mukanani. Myyjä katseli ihmetyksen vallassa, kun kukaan ei ole koskaan asiasta aiemmin valittanut. Käytiin myös asennuspaikan olosuhteita läpi, lattiapellin alla, valolta suojassa, viileässä kun moottorikin on toisessa päässä ajoneuvoa sekä käytettyä polttoainetta ja aikaa kauanko kesti tuohon tulokseen. Ei pitäisi muutamassa kuukaudessa kuulemma tuollaiseksi mennä, siitä oltiin samaa mieltä...
Aikoi kuitenkin selvittää vähän enemmän, jotta jatkossa välttyisivät tuollaisen näkemiseltä. Mainitsin letkun hinnan ehkä vaikuttavan valittamisepäherkkyyteen, letkun maksaessa 2,50€/metri valituskynnys on yllättävän korkea, verrattuna liki kymmenkertaisen Gatesin hintaan...
ViestiLähetetty: 23.11.2016 21:39
Hyvä!
Joskus on kaikilla merkeillä ongelmia, ei mersukaan tee itse raaka-aineita, tuollainen ainakin löytyi googlesta varoituksena lentokoneen polttoaineletkuista ja SAemperitistä:
http://www.bmaa.org/news_item.php?wnID=9668
Eli ainakin yksi "erä" on ollut kuraa, ei kerrota tarkempaa syytä. Onkohan raaka-aineet muuttuneet vai valmistuspaikka/maa tai joku muu? Kumit ja muovit voivat olla herkkiä vähän kaikille vioille, sitikan ovi/luukkujohtojen kylmän/taivuksen kestoon on törmännyt moni (muukin), eikä ole ainoa automerkki tai luvattuman haperot muovit ovat muuallakin myös yleisiä (no niin on muutkin valmistusmateriaalit, vaikka betonitkin joskus haperoita...)
ViestiLähetetty: 23.11.2016 21:50
Kovin pahaa myrkkyä tuo etanoli tuntuu olevan. Naapurin 80 luvun Honda moottoripyörään vaihdettiin kaikki kalvot ja tiivisteet keväällä ja jouduttiin ottamaan kaasarit auki kesällä, niin kaikki kalvot olivat aivan "räkää" ja oli kuitenkin käytetty 98E:tä. En ainakaan itse keksinyt muuta syytä, mikä ne pehmentänyt jo tuossa ajassa?
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
CX25Prestige-87,Turbo-87
Dyane4-72 museo,2CV4-74
GSA Spesial-83aj.13tkm museo
Jumpy2.0Hdi 80kw pitkä
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 23.11.2016 22:23
^Etanoli ei ole ollenkaan niin paha kuin bensan lisäaineistus. Ongelmia letkujen ja tiivisteiden kanssa alkoi tulla jo hyvän aikaa ennen etanoliaikakautta, ja ennen niin hyvä nitriilikumi ei ollutkaan enää bensan kanssa yhteensopivaa...
Tiivisteiden ns. hovihankkija valisti joskus tuosta asiasta, kun manasin samaan tapaan etanolia. Tiivistetoimittajille oli joku tiedotekin asiasta toimitettu, jossa lisäaineistuksen muuttumista ja sen seurauksia valotettiin...
Ja tähän kun lisätään sitten se että kaikessa yritetään päästä halvimmalla, niin tuskin se voi olla heijastumatta letkuvalmistajiinkin..?
ViestiLähetetty: 12.12.2016 21:07
Ihmettelen, mikä kumma tuulilaseissa nykyään maksaa. Vakuutusyhtiö kertoi, että ajokkina olevan hetekan lasin vaihto maksoi 709 eur. Lasissa ei ole mitään tunnistimia, ei mitään lämmitintä eikä ole aterminen. Alle kymmenen vuotta sitten beksin peruslasi lasiliikkeessä vaihdettuna 170 eur... :?
ViestiLähetetty: 12.12.2016 21:22
Työkaverin autoon vaihdettiin pari vuotta sitten vakuutusyhtiön piikkiin tuulilasi, olisko ollut 600€ paikkeilla, kun sai lapun vaihtotyöstä. Kyseli sitten piruuttaan toisesta liikkeestä mitä olisi maksanut jos olisi tuonut auton sinne suoraan ilman vakuutusta: alle 300€ :o Eli taitavat liikkeet pyytää vakuutusyhtiöiltä hieman ylimääräistä työstä :roll:
ViestiLähetetty: 13.12.2016 17:29
mister kirjoitti:
Tottakai ne pyytää :D Helppoa rahaahan se on korjaamolle. Lasinvaihto ei nyt oo mitään rakettitiedettä.
ViestiLähetetty: 13.12.2016 20:08
^Etanoli ei ole ollenkaan niin paha kuin bensan lisäaineistus...
Mahtaako eri bensayhtiöillä olla tiivisteisiin erilailla reagoivat lisäaineet?
Espanjan rättisitikkatapaamisessa jokunen vuosi sitten vaihdoin rättärini alkuperäisen kaksikurkku-Solexin tilalle samantapaisen uuden Mehari-kaasuttimen. Noin 4000 km paluumatka Suomeen Italian kautta koukaten sujui hyvin, vaan täällä alkoivat lyhyen ajan kuluttua tyhjäkäyntiongelmat.
Tyhjäkäyntisuuttimeen kertyi mustaa muhjua tukkien sen. Viidettä kertaa suutinta puhdistaessani huomasin suuttimen kumitiivisteen hapertuneen. Suutinta tukkinut muhju oli ilmeisesti tiivisteestä kotoisin, koska tiivisteen vaihdolla ongelma meni ohi.
Käsittääkseni bensa sisältää etanolia kaikkialla Euroopassa, mutta siellä ei tiivisteongelmaa syntynyt kotimatkan runsaan 10 tankillisen ajolla. Mutta täällä jo pari tankillista sai tämän tiivisteen pettämään...
ViestiLähetetty: 13.12.2016 23:03
Ennen vanhaan bensoissa oli paljonkin eroa, nykyään ne on Euroopassa saman standardin alaisia (EN228), mutta ei ne silti kaikkialla samaa ole, eikä edes Saksassa samalla asemalla, ainakin kesällä ja talvella myytävän koostumuksissa on eroa.
Toisaalta bensayhtiöt myy bensaa eri maihinkin, Neste teki joskus kaiken Suomen bensan ja vei aika moneen muuhunkin maahan.
Veikkaan ettei ole kovin suuria eroja eri yhtiöiden ja maiden laadussa. Mutta ennen vanhaan olikin, syöpyihän Bemarin ja Jaguaarin Nikasil-sylinterit vielä vuosituhannen vaihteessa, kun ei osattu olettaa että joku voi myydä niin rikkipitoista bensaa kuin jotkut halpaketjut tekivät vaikka Englannissa. Pikkuhiljaa noita rajoja on rukattu tiukemmiksi.
Salajuonia voi aina epäillä, mutta jos ei tuosta ole kovin montaa vuotta, voi ostopaikasta ja ajasta riippuen se "Suomalainen" bensa yhtä hyvin ollakin vaikka Preemiltä Göteborgista.
ViestiLähetetty: 13.12.2016 23:48
Silareista en niin muuten välitä, mutta bensaletkuissa se on ollut pop jo useamman vuoden. Toki vain kaasarivehkeissä, kun paineet eivät ole niin kovaa luokkaa. Elintarvikelaatu menee himppasen liukkaaksi saadessaan bensaa niskaansa, mutta senkään kanssa en ole vielä ongelmiin joutunut. Hapertuva musta jööti sen sijaan koristeli konehuoneen kahdesti bensalla ja keskeytti hetkellisesti matkani.
ViestiLähetetty: 18.12.2016 02:08
...voi ostopaikasta ja ajasta riippuen se "Suomalainen" bensa yhtä hyvin ollakin vaikka Preemiltä Göteborgista.
Siihen aikaan, kun tuo kaasuttimen tiiviste hajosi, tankkasin rättäriini täällä kotipuolessa vain Shellin 99-oktaanista. Ja se on juuri tuota Göteborgista kotoisin olevaa "suomalaista" bensaa. Sittemmin olen varmuuden vuoksi käyttänyt vain Nesteen 98:a, jota jakelevat Neste ja TB.
Göteborgin jalostamon omistavat St1/NEOT ja ossuuskauppa eli S-ryhmä, ja sieltä tulevia tuotteita jakelevat Shell, St1 ja ABC. 99-bensa oli ainoa Göteborgin tuote, mitä bensasitikoissani taannoin käytin. En siis enää sitäkään. Göteborgilaista dieseliä en diisselisitikoihini ole sen laatuongelmien vuoksi koskaan laittanut.
ABC:llä tankatun talvidieselin ongelmista on nettikeskusteluissa ollut paljon puhetta. Veikkaisin, että ongelmien syynä on eri keskitisleiden epätäydellinen sekoittuminen polttoainelogistiikassa, jonka seurauksena aseman mittarista voi tulla esim. kesälaatua myös talvisin?
ViestiLähetetty: 18.12.2016 17:48
Kyllähän ne bensaletkut kestävät, oli enempi- tai vähempietanolista, mutta sen lisäksi olisi ihan mukava saada auto käyntiin ilman pitkää sahaamista. Sen takia saa jäädä 95E10 tankkaamatta jatkossakin.
2cv-Olli kirjoitti:
Aikoinaan kaasarimoottorisella japsikinnerillä ajellessa Shellin 95 toiminut myöskään. Ei meinannut käynnistyä, mutta sen vastapainoksi oli pitkä jälkikäynti. :? Mutta tämä yli kymmenen vuotta sitten...
ViestiLähetetty: 26.12.2016 02:24
Voisiko joku valaista ST1 dieselongelmista vaikka linkillä johonkin keskusteluun? Tankkaan näet siellä ja dieseliä autoliiton alennuksen vuoksi.
ViestiLähetetty: 26.12.2016 19:39
Huikko kirjoitti:
Saako AL kortilla enempi alea kuin hevosenomistajain keskusliiton kortilla, tai ST1 kanta-aasikortilla? Eli tyypillisesti sen 1-1,5c/l.
ViestiLähetetty: 26.12.2016 20:59
Kaapelimies kirjoitti:
Huikko kirjoitti:
Jos saa nii miksei kaikki oo siinä jäsenenä. Tbllä ympäri vuoden 2c/l alennu.
