 Sivu 1/1 [ 12 viestiä ]
 Viestin otsikko: BX painetta paluuletkuissa
ViestiLähetetty: 26.09.2009 02:08
keula pumppaa ja paluuletkut irtoo liitoksistaan, liekkö mikä vikana? jos toinen etusylinteri vuotaa niin laskeeko toinenkin puoli samaan tahtiin :?:
 Viestin otsikko: Re: BX painetta paluuletkuissa
ViestiLähetetty: 26.09.2009 02:56
Jompikumpi etusylinterin tiiviste on mennyt rikki. Ota molempien puolien paluuletkut irti ja seuraa kummasta tulee LHM ulos- siinä syyllinen.
ViestiLähetetty: 26.09.2009 08:58
Kokkemuksia juuri sylinterin ohivuodosta, paluuletkut irtoilivat. Jousisylinterin vaihto taitaa olla tiedossasi.
ViestiLähetetty: 28.09.2009 00:00
Voi noita jousisylintereitä vissiin korjatakin. Faija joskus teki sylinterin auki saamiseen beksistä erikoistyökalunkin. Muistaakseni sopiva hionta ja uusia tiivisteitä kehiin. Niitä saa varmaan monesta asiansa osaavasta liikkeestä, mutta ainakin Autoartikkelista, luulisin.
ViestiLähetetty: 28.09.2009 01:15
Olin juuri kirjoittanut hienon ohjeen sylinterin purkamisesta, kun onnistuin hävittämään tekstin. Yritän oheen panna kuitenkin kuvan varaosakirjasta, josta ainakin no 7, mutta ehkä myös no 3 on vaihdettava. Työkaluiksi riittää ruuvipenkki ja hyvät putkipihdit.
Öitä
Ps. Valitan kuvan huonoa laatua. Sitä piti huonontaa monta kertaa, ennenkuin tää systeemi suostui ottamaan sen vastaan.
Etujousisylinterin osat.gif [ 16.87 KiB | Katsottu 7323 kertaa ]
ViestiLähetetty: 28.09.2009 01:46
japoneesi harrastajan sivut
http://www.mars.dti.ne.jp/~ynar/bxorg_archives/m05/m05e.html
Ja sitten nämä jotka unohtuu välillä näköjään johonkin ;)
http://www.rmattila.com/images/remontit/
ViestiLähetetty: 28.09.2009 09:22
Tässäpä tuo samainen kuva Internetin aikakaudelta, eli Servicestä napattuna. :)
bx_etujousisyl.gif [ 34.83 KiB | Katsottu 7340 kertaa ]
ViestiLähetetty: 28.09.2009 10:57
Mulla on irrallaan ylimääräinen ehjä sylinteri, ei kannata ruveta remppaamaan jos ei välttämättä halua.
Laita viestiä jos kiinnostaa. Osa Laukaassa. nolneljänolnolkasinelkolyksnelnel :)
ViestiLähetetty: 28.09.2009 17:23
Tilasin nuo F,G,H tiivisteet, huomenna purkamaan ja katsomaan oisko noissa se vika :?
ViestiLähetetty: 28.09.2009 19:35
siellä on vain ja ainoastaan se teflon tiivari kulunuy loppuun kun mäntä on kuppaisessa kunnossa.
eli MÄNTÄ uusiksi ja se teflon.
ViestiLähetetty: 28.09.2009 20:11
Tuo vika tuli kyllä yhtäkkiä, eli tiivisteen vaihdolla luulis ajelevan taas jonkun aikaa :cry: Huomenna viisaampi kun on saanut purettua.
ViestiLähetetty: 29.09.2009 19:11
Uudet tiivisteet paikoillaan ja auto toimii 8-)
