 Viestin otsikko: ZX Break Avantonicin tarinaa
ViestiLähetetty: 12.11.2016 22:53
Tänään se sitten lähti matkaan Leppävedeltä. Kiitoksia vielä Eskerelle renkaan myynnistä ja toimituksesta perille saakka.
Sattui vielä että oli tismalleen oikean kokoinen rengas autoon.
Matka kotiin sujui ilman ongelmia. Pyöränkulmat mitä sattuu ja vitonen ei pysy päällä hetkeäkään, vaikka koittaisi kädellä pitää.
Muuten ajoltaan ja jarruiltaan hyvä. Ei vuoda mitään omituista alleen. Termarin voisi vaihtaa.
Kuvia:
Rekisteriotteen mukaan Avantage ja takaluukussa lukee Tonic. Muistelin, että Tonicit olisi olleet aina 1,4:lla koneella?
Tämä on nyt sitten Avantonic. Vuosimalli 1995 ja 1.8 8v koneella.
Jos haluaisi siistin, niin kojetaulu pitäisi vaihtaa. Siinä on reikiä vähän joka puolella teiniradioasentajan jäljiltä.
Tavaratilan näkösuojan kiinnikkeet ovat kadonneet, samoin pisteosia puuttuu sieltä täältä.
Esim. repsikan turvavyön alapäätä kiinni pitävä pultti B-pilarista puuttuu kokonaan.
Mutta se kattoluukku on, lasinen, sähkökäyttöinen ja se toimii!
https://www.facebook.com/tero.huikko/videos/1143488259039968/
Viimeksi muokannut Huikko päivämäärä 12.11.2016 22:58, muokattu yhteensä 1 kerran
 Viestin otsikko: Re: ZX Break Avantonicin tarinaa
ViestiLähetetty: 12.11.2016 22:57
Mitään ei koskaan pitäisi myydä pois, mutta kun on rajalliset säilytystilat.
Vielä reilu vuosi sitten mulla oli ehjä 5v aski tallin lattialla. Eipäs ole enää...prkl...
Budjetti tähän saakka. Auto 220€, pyörä 20€, katsastuskonttorikuluja 28€.
ViestiLähetetty: 13.11.2016 00:28
Repsikan puoleinen lämmitettävä sähkösäätöinen peili tarvitaan. Siitä on lasi halki.
ViestiLähetetty: 13.11.2016 00:55
Ja näköjään takapenkin ikkunanveivi on kadonnut myös matkan varrelle.
ViestiLähetetty: 13.11.2016 01:47
Huikko kirjoitti:
Myös takalasin pyyhin?
Ainakin Argus listaa Tonicceihin lisäksi 1,9 dieselin ja 1996 vuodelle melkein minkä vaan bensakoneenkin:
http://www.largus.fr/fiche-technique/Ci ... /1995.html
http://www.largus.fr/fiche-technique/Ci ... /1996.html
Eikä mitään hajua miten tarkkoja listat on, lisäksi tietysti suomalainen maahantuoja on valikoinut vain osan myyntiin, mutta usein myös luukut on helppo vaihtaa toisesta autosta vaikka kolhun sattuessa tai lasin hajotessa, voi tutkia käykö sama avain takaluukun lukkoon, tai mitä service antaa malliksi, jos antaa...
ViestiLähetetty: 13.11.2016 02:25
Tuo kattoluukku on kyllä pop. Tekee sen pienen pesäeron Golfiin. :mrgreen:
ViestiLähetetty: 13.11.2016 02:49
Joo takalasin pyyhin on kadonnut, moottori kolisee osittain irrallaan luukun sisällä.
Mun Golfissa oli kyllä kattoluukku...
ViestiLähetetty: 13.11.2016 02:53
Kyllä se takaluukku on varmaan vaihdettu. Luovutuspaperit löytyi autosta ja niissäkin lukee Avantage. Ensimmäinen omistaja on ollut Helsinkiläinen mainostoimisto.
ViestiLähetetty: 13.11.2016 03:41
Joo kai sitä pitää nukkuakin. Leimalle tehtäviä asioita löytyi kaksi. Paikka kuskin lattiaan. Cd-levyn kokoinen pala peltiä riittää.
Hankalampi juttu on tuo repsikan turvavyön alapultti. Se olikin aika erikoinen malliltaan ja kierteeltään, tallilta ei löytynyt mitään sopivaa.
ViestiLähetetty: 13.11.2016 20:55
Toi Avantonic ois muuten ollut ihan toimiva nimi varustetasolle.
Hemmetti onkohan mulla latentti ZX-fetissi kun en osaa näköjään olla aukomatta päätäni tästä hankinnasta. :)
ViestiLähetetty: 13.11.2016 22:00
Huikko kirjoitti:
Turvavöiden pulttien kierteeksi on standardoitu 7/16" UNF.
Yksi harvoja tuumakokoja, jota autoissa edelleen käytetään.
ViestiLähetetty: 13.11.2016 22:33
Huikko kirjoitti:
Mulla oli ihan samanlainen auto. Sama kori, väri ja kone. Takaluukussa tonic ja papereissa avantage. Ei kuitenkaan tämä yksilö. Omani meni Kuusankoskelle ja taitaa olla siellä edelleen. Vaihdoin kun oli pakko saada BX...
ViestiLähetetty: 14.11.2016 22:20
Tämä viittaa kyllä alkuperäiseen luukkuun. Kiitos informaatiosta.
ViestiLähetetty: 14.11.2016 23:21
Meissä kaikissa asuu pieni ZX-fetissi. Harva myöntää sen julkisesti. :)
ViestiLähetetty: 14.11.2016 23:24
Huikko kirjoitti:
Saattaisiko OG900:n pultti sopia? Semmoisen koko purettu sisusta on jossain, myös pultit.
ViestiLähetetty: 15.11.2016 00:58
Huikko kirjoitti:
Todennäköisesti sopii.
Esim. -72 kuplan takapenkille kelpasi aikanaan 80-luvun Nissan Cherryn takapenkin vyöt pultteineen ihan sellaisenaan.
ViestiLähetetty: 15.11.2016 04:23
Tuota kuvaa kun katsoo, niin nuo kapselithan saattavat olla alkuperäiset?
ViestiLähetetty: 16.11.2016 04:11
Hovihitsaaja soitti tänään, että...
"Tää taka-akseli ei kyllä mee leimasta läpi. Täällä on pari muutakin reikää. Kampiakselin stefa vuotaa aika reilusti. Jakoremmi on ihan kuttaperkaa. Vetarin kumit kannattaisi vaihtaa. Käsijarruvaijerit on ihan moro."
...Hei mähän ostin just kynpillä käkkärin vaijerit! Sanoiksä jotain pahaakin siitä?
Ei tässä mitään isompaa ole...no hyvä.
ViestiLähetetty: 16.11.2016 04:22
http://www.peugeotforums.com/forums/405-39/new-owner-1995-405-glx-dt-estate-31974/index4.html#post188194
Noin vaihdetaan vitosen kamppeet näköjään. Ei tuo mahdottomalta vaikuta.
ViestiLähetetty: 17.11.2016 12:07
Nyt on peuhattu läpi tätä ja paaliin menee.
Etukelkka on läpimätä, molemmissa helmoissa on vanhojen paikkojen alla ihan kuttaperkaa, taka-akseli on vaihtokunnossa, kaikki jarruputket ja pakoputki on lahoja. Laatikko, moottori ja ohjaustehostin vuotaa öljyä.
Kahdet lailliset renkaat ja uusi tuulilasi on.
Jos joku haluaa riesakseen niin saa halvalla. Muuten menee romukuormaan sillä rahalla mitä saan.
Tämä tapahtuu tällä viikolla, joten olkaa nopeita.
Tarttee löytää parempi aihio ZX-harrastukseen...
ViestiLähetetty: 17.11.2016 23:29
Tuolla trafin sivuilla on tällainen kohta kuin "lopullinen liikennepoisto". Jos teen sen, niin mun ei enää tartte pelätä mitään veroseuraamuksia tms? Enkä tarvitse romutustodistusta? En ole ikinä tehnyt tällaista, enkä vienyt yhtään autoa ns. paaliin. Julmaa tällainen.
ViestiLähetetty: 18.11.2016 00:00
Itse käytin Kuusakosken palvelua, lähti parin päivän päästä pihasta, ajelivat tosin hinausautolla pitkin nurmikoita vaikka nosturinouto oli tilattu.
https://elv.kuusakoski.com/tupas
ViestiLähetetty: 18.11.2016 00:37
Tuo vaikuttaa ihan kätevältä. Harmi että autoon joutuu jättämään ihan kelpoisen rengassarjan, vaikka se nostetaan kyytiin.
ViestiLähetetty: 18.11.2016 08:19
Itse olen noudatuttanut useita romuja pihasta romutustodistusta vastaan. Autossa kiinni olevien osien määrästä ja varsinkaan renkaista ei ole ikinä huomautettu, käytännössä pelkkä raaka korikin tuntuu käyvän. Vaihda palveluntarjoajaa.
ViestiLähetetty: 18.11.2016 13:46
Hyvin kelpasi ilman renkaitakin, ja sisustaa.
20161103_100158k.jpg [ 95.74 KiB | Katsottu 19854 kertaa ]
