C4_robotti
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 18.07.2017 08:41 |
Viestit: 2015 Paikkakunta: JKL
Sauna pesty  seuraavaksi lauteiden käsittely parafiiniöljyllä.
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 18.07.2017 08:58 |
AnHie65 kirjoitti: Putkimies22 kirjoitti: Buukkasin eilen illalla itselleni ja lapsille äkkilähdön Tallinnaan. Nuo kun on mankuneet risteilylle koko kesän. Tänään sitten peruin sen kun huomasin ettei lasten passit ole voimassa. Koskaan en ole tuolla tainnut passia näyttää mutta käytäntö on kuuleman mukaan tiukentunut. Mennään sitten kuukauden päästä  Pikapassin saa vuorokaudessa, jopa saman vuorokauden aikana. Hinta muistaakseni 91 e/ 5 vuotta. Noutopaikkoja Helsingissä mm. lentokenttä, Kampin joku R-Kioski ja Verkkokauppa siellä rannassa, avoinna 24/7. Hakemus poliisilaitoksella ja molempien huoltajien suostumus oltava. Nimim. Tuoretta Kokemusta Aiheesta. Juu olen itsekin kerran hakenut lentokentältä pikapassin. Nyt kun oli nuo huollettavat niin en lähtenyt niiden kanssa tuolle kierrokselle kun oli töitäkin vielä päivän aikana tehtävänä.
xmakko
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 18.07.2017 14:22 |
Viestit: 47 Paikkakunta: Tampere
Asuntovaunun pesu, olikin päässyt kamalan näköiseksi talven aikana, kun joutu oleen taivasalla. Nyt kun saisi vielä vahattua...
C3 PureTech 82 Feel, ex C6 2.7 HDI Pallas 2007, exC4 VTR 2.0 2005, ex Citroen XM 2.5 TD break -99, XM 2.0 Pallas -98, ex BX 1.9 TRS Break -87, ex Visa 1.1 RE -82, ex BX 1.9 GT -85, ex BX 1.6 TRS -83
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 24.07.2017 23:08 |
Vaihdoin appiukon 607aan etujarrupalat ja korjailin huonosti asennettua pissapojan säiliötä. About joka tiiviste huonosti, täyttöputken tiiviste säiliön pohjalla ja säiliö huonosti paikallaan. Ainii ja lasinpesimen letku irti Lopputulemana apparin lampunpesuri vuoti solkenaan, molemmat kylläkin toimi. Tulppasin letkun, tutkitaan myöhemmin. Kaipa noi pesimet on samat kuin muhkussa?
sitikkaporo
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 25.07.2017 23:16 |
Acadianeen uudet (varastossa kypsytellyt) Toyot alle, kiitokset Kossu teknisestä toteuksesta!
Hakapajamies
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 26.07.2017 21:01 |
Hei!
Sain valmiiksi saunaosaston ulko-oven kunostuksen. Vanhan mitoituksen mukaisia ovia ei ole tietenkään kaupan. Niiden mitat syntyivät ilmeisesti aikanaan tekopaikalla, ja näyttivät sopivilta. Löysin Tampereelta liikkeen joka välittää vanhoja ovia yms. Löytyi peiliovi joka oli mitoilleen lähellä. Sirkeli soimaan ja pari senttiä perusmitoista pois, oven "peilit" irti moottorisahalla. Runko puhtaaksi nauhasanturilla. Tutusta "romukaupasta" uutta ruostumatonta peltiä "potkupelliksi". Villat väliin. Uudet panelit pintaan, puuöljyä sopivasti ja sitten ; saranointi ! Ei ole ihan helppo homma. Ovi onkin tarkkuusvempele! Jos teet, keskity ennenkuin teet mitään. Ei ole varaa kokeilla monesti. Saranointi ei pidä, jos ruuvinreiät on jo pilattu. Sain siis oven toimimaan. Vanhat kuulalaakeroidut saranat toimii höyhenen kevyesti. Hieman on oven runko "kiero", mutta muutama milli ei haittaa, kun aika kevyesti painuu valssiin ja pohjaan.
Onhan puutyökin kivaa; Hakapajanmies, -ja pöly tuntuu kurkussa vieläkin
Hessu
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 26.07.2017 22:58 |
Viestit: 1535 Paikkakunta: The City of Häijää
Tuli ajettua 500 kilsaa bensakoneisella ML-mersulla traileri perässä ja paluumatka vieläpä kuormattuna. Yhdistelmän massa oli varmasti 4500 kg paremmalla puolen joten tulipa kortin kirjaimille käyttöä. Soppaakin meni siihen tahtiin että eiköhän loppukesä päästä viettämään hiukan lämpimämmässä ilmastossa.
jasu
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 27.07.2017 22:39 |
Viestit: 3161 Paikkakunta: Korpilahti
Pientä puuhastelua...  Operaationa jousitolpat ylätukineen vaihtaen, päikseen. Ja ajoon kohta palautuvaan pyörännapa vaihtaen, sen alkuperäiseen mihin tulin laakerin vaihtaneeksi... Hauskaa touhuta kun ei ole päälle kaatuvaa aikataulua. Paljon rennommin etenee, kun tiedostaa ettei ole pakko saada valmiiksi, että pääsee kotiin. Joskus niinkin, onneksi...
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 01.08.2017 10:35 |
Zafiran ecu vaihdettu ja voilaa, vikavalo loistaa poissaolollaan. Kyllä tuotakin tuli hierottua! Nyt kasaan ja leimalle ja nettiautoon
Pete H
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 01.08.2017 13:25 |
Viestit: 923 Paikkakunta: Etelä-Savo
Aamun venyttelyt ja pitkä kävely pojan ja koirien kanssa. Aah tätä keliä!
xs2jammu
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 01.08.2017 19:53 |
Viestit: 983 Paikkakunta: Vihti
Polttelin muutaman sulakkeen ja raavin päätä kun yritän selvittää mystistä sähkövikaa vanhassa prätkässäni. Käy hetken ihan ok ja lataa normaalisti, sitten kun on hetken käynyt niin polttaa sulakkeen. Viimeksi kokeilin heittää tuplavahvuisen sulakkeen joka kesti, mutta jännite putos ensin 10 volttiin ja kotiin päästyäni oli enään 8 volttia mittarissa. AAAAARGGGHHH !!!
Jari79
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 02.08.2017 15:03 |
Viestit: 555 Paikkakunta: Lahti
Omakotitalon pihan laitto nurmea varten otti pari iltaa. Tänään klo 01.45 lensi viimeinen kuupallinen kanankakkelia multaan kalkkien jatkeeksi. Siementen kylvö ja sitten katsellaan kun ruoho kasvaa. Onneksi en tee työkseni, olis ollut aika ohkanen palkkio/ tunti  , tuli sen verran monta tuntia tehtyä. Toisaalta nyt voi reilusti ja rehellisesti sanoa I did my best.
"Sitikat on ihan yhtä hyviä, kuin muutkin huonot merkit" Citikka Maken asentaja
Huikko
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 05.08.2017 01:10 |
Viestit: 3199 Paikkakunta: Tampere
Hukkasin yhden Volvon pois. Kaksi jäi vielä.
Aapeli
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 05.08.2017 09:18 |
Viestit: 1180 Paikkakunta: Jyväskylä
Vaikka nukuin tässä välissä yöunet, niin tämä tapahtui tänään. Nyt aamulla pitää lähteä Puntolla ajamaan JKL-TKU-JKL ja lupaa vesisadetta. Eilen noin klo23 Punton kuskinpuolen pyyhkijä jäi sojottamaan pystyasentoon ja vänkärin pyyhkijä pyyhki edelleen. Puntossa ei moottorin ja kuskin puolen pyyhkijä välinen tanko pysy paikallaan. Koko roska Motonetissä reilun satasen (osat on näihin halpoja!), mutta Jyväskylästä ei löydy.
Tässä tulee se Punton hyvä puoli, moottori ja vivustot on tallin pöydällä 10 minuutissa. Muutenkin tuntuu olevan helposti korjattavaksi tehty auto. Puntoilusta oma topikkinsa joskus myöhemmin, kun on tullut kokemuksia lisää. Vivustoihin vedenkestävä patentti ja pian päästään reissuun. Joku sentään onnistuu.
mister
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 05.08.2017 09:33 |
Viestit: 512 Paikkakunta: Huittinen
Tein kotijuustoa toista kertaa elämässäni, taisi tulla parempaa kuin ekalla, ainakin tuoksun perusteella (nyt jäähtymässä), kun antoi piimän olla lämpimässä 12h ennen aloitusta
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 05.08.2017 11:19 |
Aapeli kirjoitti: Puntossa ei moottorin ja kuskin puolen pyyhkijä välinen tanko pysy paikallaan. Koko roska Motonetissä reilun satasen (osat on näihin halpoja!), mutta Jyväskylästä ei löydy. Jep. Toista se on esimerkiksi omassa nahkahousuhetekassa. Joutuisi siihen vastaavasta uudesta vivustosta + moottorista pulittamaan yhteensä näköjään noin 70 eur. Ei tosin alkuperäisosana vaan tarvikkeena. Alkuperäisosat ovat toki sikahintaisia. Takalasinpyyhkijän moottorin nimittäin uusin tuohon jokin aika sitten (talvella?) ja taisi 75 eur maksaa alkuperäinen Valeo (juu melko samanlaisista Valeon ja Boschin yms osista VAG:t ja PSA:t näköjään rakennetaan). Tuon sikamaisen hinnan takia harkitsin purkuosaakin, mutta päädyin uuteen, vaikka kohtalaisen kuntoisista purkuosista ei olisi tarvinut maksaa kuin ~110-130 eur.
eskere
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 05.08.2017 13:12 |
Kylmän alkukesän jälkeen vihdoin pääsee nauttimaan omista kirsikkatomaateista
| Liitteet: |
IMG_7092 (Copy).jpg [ 85.81 KiB | Katsottu 19202 kertaa ]
Aakku
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 05.08.2017 17:53 |
Hiottu ja maalattu 3 vanhaa ikkunanpokaa. Enää 33 jäljellä.
Citroën 2CV AZ Berline -56
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 06.08.2017 10:31 |
Tein päivän to-do-listan_ - Zafiraan kesärenkaat alle ja puhaltimen vastus irti - pelletisiilon purkua - ulko-oven listoitus mittaan ja kiinni - puutarhapötien kuskaus vanhemmille - koira lenkille - ruokakauppaan - tee yksi työhön liittyvä tarjous (dl huomenna enkä silloin kerkiä)
jasu
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 06.08.2017 18:58 |
Eiliseltä tunnelmat...  Sitikoita -50, -70, -80 ja -90 luvulta, lisäksi pari Pösöä tältä vuosituhannelta... Ja taas uusimmat Sitikat tekee kylmääkin...
C4_robotti
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 06.08.2017 19:28 |
Valkeakosken ok-talonäyttely. Ihan ok reissu vanhalle opiskelupaikkakunnalle
Jari79
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 07.08.2017 22:13 |
Väsytti, reilusti. Noin viikon erinäisistä syistä nukkunut miten sattuu. Poitsu pyyteli illalla trampalle. Ei olis jaksanut, mutta ajattelin tsempata ja mennä mukaan. Kannatti! Viritettiin popit pihalle, pompittiin 40 min, jannu opetti pari temppua, kehitettiin vatsalihasliike, kisattiin ja naurettiin. Nyt paikat sen oloiset, että tehty muuta kuin lojuttu tuolissa eikä väsytä yhtään
Aapeli
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 07.08.2017 23:42 |
Tramppa on monipuolinen värkki. Nykyään pojat haastaa mua jalkapalloon. Kevyt pallo ja suojaverkon tolpat maalina. Pallo pomppii tuolla alustalla aika villisti. Hikeä ja hekotusta riittää. Kunhan varoo ettei astu pallon päälle. Ottelun päätteeksi seljälleen pilviä katselemaan, ei oo muurahaisetkaan kiusana.
Wesa
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 10.08.2017 18:27 |
Viestit: 1339 Paikkakunta: Järvenpää
Selätin idiootin digiboxin Wbox HD2, -tai sit käyttäjä on idiootti, mutta selätin kumminkin. Ko boxissa on useilla käyttäjillä ollut paljon ongelmia ja osa liittyy siinäkin virtalähteen konkkiin, mutta näitä oireita ei ollut. Sen sijaan tyypillisiä 'ei signaalia' ja pikselöitymisiä kanavilla joissa huono signaali. Tehdasasetusten palautus ja kanavien uudelleenasennus auttoi huonoihin kanaviin, mutta toiset ennen hyvät niput muuttuvat huonoiksi. Huomasin että automaattihaku ei tallenna vahvinta pakettia aiemmin löydetyn heikon päälle mikäli sellainen haussa löytyy. Manuaalihaku ei tuossa toimi ollenkaan kun hakee vain .5 MHz välein eikä tasataajuuksilla. Löydettyja kanavia ei pääse valkkaamaan , eli käy niin että meillä Espoonlahteen suunnattu antenni napaa pari pakettia sieltä täysillä laaduilla ja pari Lahdesta huonoilla laaduilla! Ainoa konsti kiertää ongelma, joka myös toimi, oli seurata automaattihakua ja laittaa antennikaapeli kiinni just ennen Espoon taajuuksia... , näin poistui monta vuotta haitannut vika joka on pahentunut viimeaikoina 4G:n myötä
