 Sivu 1/1 [ 22 viestiä ]
 Viestin otsikko: Painepesurit
ViestiLähetetty: 07.06.2018 08:38
Tarvis ostaa uusi painepesuri. Onko patonkiraadilla hyvä ehdotuksia ja valistuneita mielipiteitä?
Hintaluokka n. max 300€, itseimevyydestä iso plussa. Millään ei vaan tunnu löytyvän tietoa nostokorkeuksista, pitääkö vetää tynnyristä vai toimiiko suoraan n. 3m syvyydestä kaivosta?
Itsellä on noita kaivoja pitkin tonttia ja yksi vesisäiliökin, ei tarvitsisi oll painevedestä riippuvainen eikä pelata irtopumpuilla.
Lisävarusteille ei niin kovin paljon ole tarvetta. Paineita lupaillaan mitä vaan, laitteen painon ajattelin jotenkin olevan verrattavissa todelliseen tehoon ja laatuun. En kaipaa mitään kompaktipesuria ja letkun ja johdon suuri pituus on aina plussaa. Merkilläkään ei niin väliä ole, Citroën ei tietääkseni painepesureita tee :D
Tällaisia olen nyt katsellut:
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/nilfisk-e-130-3-9-x-tra-painepesuri - itseimevä, 18,6kg.
https://www.clasohlson.com/fi/Painepesuri-Nilfisk-D-140.4-9-X-TRA/41-1903 - suurempi mallinumero, liekö siis parempi? Nilfiskin numerot tuntuu menevän mitensattuu ristiin.
https://www.ikh.fi/fi/painepesuri-tuono-140bar-2100w---230v-lav200 - jotenkin laadukkaampi vaikutelma kuin perinteisissä kotimerkeissä, kunhan unohtaa tuon "made in italy"-tekstin :)
https://www.clasohlson.com/fi/Painepesuri-Cocraft-PRO-HR170-I/41-1901 - halpa, painava ja korkea paine. Imevyydestä ei tietoa, kysyin kyllä.
http://www.biltema.fi/fi/Autonhoito/Pesu-ja-puhdistus/Painepesurit-ja-tarvikkeet/Painepesuri-HPC-120B-2000032746/ - sama kuin edellisessä
Paikalla
 Viestin otsikko: Re: Painepesurit
ViestiLähetetty: 07.06.2018 12:09
Bilteman malli ei ole imevä.
Paikalla
ViestiLähetetty: 07.06.2018 12:34
Lähti sitten tollanen Nilfisk 140.4-9 tilaukseen. 299 esim. Netraudassa ilmaisilla toimituskuluilla.
Paikalla
ViestiLähetetty: 09.06.2018 08:17
Ja se, että halpaa ei kannata ostaa. Väsyvät mukavasti. Kärcherit tuntuu kestävän. Lidlin edulliset lyhytikäisiä, vaikka takuuna tulikin uusi pesuri muitta mutkitta, sekin pesuri väsyi. Paineet laskivat.
ViestiLähetetty: 09.06.2018 09:29
ealab kirjoitti:
Halvimmat putosivat pois imemättömyyden vuoksi.
Kärcheriä yritin välttää, avaruusalusmainen ulkonäkö luo ainakin mulle mielikuvan kehnosta tuotteesta joka yritetään koristella kuluttajan silmää kosiskelevaksi :D
Saas nähdä millainen tuo Nilfisk on kunhan saapuu.
Paikalla
ViestiLähetetty: 09.06.2018 10:16
Kaksi noin satasen hintaista pientä Kärcheriä on nyt ollut, toinen 14 vuotta kotona ja toinen 10 vuotta mökillä. Käyttöaste melko alhainen mutta kymmeniä tunteja kuitenkin on kummatkin jo pörränneet eikä vikoja ole ollut. Pieni on kevyt siirrellä ja Kärcherissä on systeemietu kun lisävarusteita on laajasti tarjolla jos tarvitsee. 10m jatkoletkun pistoolipuolelle olen hankkinut jotta ei tarvitse niin usein kiskoa perässään sekä sähköä että vettä että konetta. Kirkkaan keltainen väri on hyvä, maastoutuvaan möykkyyn on paljon helpompi kompastua letkujen kanssa kamppaillessa. Imevyydestä ei ole tietoa eikä havaintoa. Kehumiseksihan tämä meni mutta tätä mieltä olen kun muistakaan merkeistä ei ole kokemusta!
ViestiLähetetty: 09.06.2018 18:22
Halvimmissa Kärchereissä on muovipumppu ainakin K4:ään asti. En menisi kauhean kestäväksi kehumaan, kun oman pumppu vuotaa ja käynnistyy, sammuu, käynnistyy,... kun ei pese, mutta virrat on päällä. Ei ole ollut pakkasessa vaan sisällä talvet. Nilfikiskin lisäksi, myös Clenit voisivat olla ihan pätevä laitteita tuossa hintaluokassa.
ViestiLähetetty: 10.06.2018 14:23
Ostin Kärcherin pesurin vuonna -95, painekytkimen jouduin uusimaan kymmenkunta vuotta sitten. Vielä lähtee komeasti lakat vaimon C5:n kyljistä :lol:
ViestiLähetetty: 10.06.2018 14:53
Ehkä ne oli silloin kestävämpiä. Veikkaan, että nyt ostettu Kärcher ei toimi enää 23 vuoden päästä.
ViestiLähetetty: 11.06.2018 08:55
Aikoinaan oli käytössä Nilfisk Alto 125.3-pad. Siinäkin muovipumppu petti. Toimiessaan ihan ok. Jos hakemalla hakee jotain negatiivista niin se muovinen paineletku on p...stä. Jatkossa ostaisin laitteen jossa on punosletku.
ViestiLähetetty: 11.06.2018 11:20
Noniin, mettäänhän se meni. Emmää hölmö tajunnut ettei painepesurilla mitään pestä saa :oops: Kuka tarttis käyttämättömän pesurin? :lol:
Näin voit tuhota omaisuutesi painepesurilla – vakuutus ei korvaa vääränlaista käyttöä
"Kannattaa siis katsoa tarkasti, mihin painepesurilla suihkii ja huiskii. Sillä ei pidä pestä ikkunoita eikä terassia. Sitä ei suositella käytettäväksi auton pesuun eikä moottorin puhdistamiseen."
Paikalla
ViestiLähetetty: 11.06.2018 14:53
Aina välillä kuulee tarinoita "kattos mamma kun tulee helposti puhdasta" - ja hetken päästä: "OHO"
Vedessä voi olla myös liikaa voimaa, saahan sillä leikattuakin vaikka mitä:
http://www.watercut.fi/vesileikkaus.html
Itse olen kyllä pessyt räsymattojakin painepesurilla ja loimilangat ja kuteet olivat vielä kunnossa senkin jälkeen, mutta paineella ja etäisyydellä on merkitystä, eli saa ne kyllä sillä tärveltyä, jos ei ole järki mukana.
Moottorin pesua painepesurilla en ole ikinä ymmärtänyt (enkä paljon muillakaan menetelmillä), mutta kai siinä joku viehätys on?
ViestiLähetetty: 11.06.2018 16:04
Sillä tulee tosi puhdasta! Ja pysyykin puhtaana kun ei enää lähde käyntiin!
Kärchereistä on kieltämättä näkynyt moitteita, mutta itselläni on kestänyt. Kuumaa syöttövettä tai pakastamista en ole kokeillut. Vanhemmassa on kyllä joltisen verran metallia sisällä kun painaa kokoisekseen ainakin enemmän kuin nykyiset. Mutta lienen jäävi sanomaan kun en saanut hajalle edes bexin susihuonossa maineessa ollutta automaattilootaa (4HP14) vaan ajoin sillä melkein puoli miljoonaa kunnes kori ja toinen setti hydeputkia lahosivat :shock: :D
ViestiLähetetty: 11.06.2018 21:21
Pesin tuossa veneen Kärcherillä jossa 180 bar /60 astetta ja puhdas tuli.
Samaten pesin Femman, kyllä lähti kuusenpihka kätevästi pois konepellistä.
Tästä ei lakatkaan kesineet, vanhasta lähti 100 bar/60€ pesurilla lakat huisin kuikkaan :o
Noissa isoissa on vesimäärä ihan tolkuton.
ViestiLähetetty: 09.06.2019 22:17
Sain tutulta bilteman painepesurin, josta oli murtunut painepuolen putkilo irti. Putkilo on siis se noin 10cm pitkä putki, johon pistoolille menevä letku kiinnitetään. Putkilo puolestaan on kiinni pumpussa. Sain sen kiinnitettyä uudelleen, mutta rikkoutuessaan painepesurin kotelon sisälle oli lentänyt kuvan osat (ei hammasharja). Mikäköhän noiden tehtävä on?
CBA2FB58-A49A-44D1-BBB9-0E2B160BD013.jpeg [ 48.52 KiB | Katsottu 20325 kertaa ]
407E16AF-837C-45F7-8CA5-60D3C86AFCA0.jpeg [ 68.12 KiB | Katsottu 20325 kertaa ]
ViestiLähetetty: 26.07.2020 18:50
Mikähän pesuri hintaluokassa 300-700e? Kränzleä nyt kovasti kehutaan ja nyt tuossa juuri koekäytössä HD10/122 joka siis sellainen riisuttu möykky ilman tingentangelia. 10l/min ja 120bar on speksi ja voinee pitää paikkansa.
10m teräspunos letku on hieman lyhyt kun ei autoa pääse ympäri. Pistooli ja suuttimet ihan vakuuttavan oloiset vaikkei ole pikaliittimellä.
Letkukela olis myös toivottava ominaisuus joten Kränzle 1152 tst olisi sitten kait vaihtoehto. (675e)
Itsellä on ollut sen 10v joku nilfisk 120xx ja sekin toiminut kuin se junan vessa vaikka melko muovinen rimpula onkin. Painoa varmaan sen 10kg jos sitäkään ja jos vertaa tuohon kränslen rapiat 30kiloon.. ja on siis paineessa ja vesimäärässä huomattava ero..
Nilfiskiltä varmaan lähimmäksi tuota kranzlea menee 160.2 extra joka siis speksien mukaan hieman tehokkaampi ja sen 175e halvempi..
Eli kumpaa noista vai jotain ihan muuta?
ViestiLähetetty: 27.07.2020 00:24
jptcool kirjoitti:
Paskaa puhuin, vuosi oli -96. Tänään keikuin katolla pesurin kanssa viisi tuntia. Noki istuu kattopellissä järkyttävän tiukassa ja jäkälät kanssa. Mutta nyt katto kiiltää taas kuin papin auto. Eikä kaivokaan tyhjentynyt.
ViestiLähetetty: 27.07.2020 22:52
Uudempi pystymallinen kärtseri kyllä toimii. Vaan rotosuutin on lyhytikäinen ja maksaa varaosana. Roto on silti kätevä.
ViestiLähetetty: 28.07.2020 08:18
Meillä on menty noilla halpiksilla, ensin Bauhausin oma merkki, jolle antoivat 5v takuun on nyt kestänyt sen 8v tms. ja yhä on 100% iskussaan, vaikka sekä paineet että vesimäärät nykyaikana hiukka naftit jo ovatkin, mutta kyllä tuolla vielä vaikka auton pesee no probs. Tänä keväänä tuli sitten tuolle kaveriksi Lidl oma merkki Parkside, painetta sekä vesimäärää huomattavasti enempi, mutta myös varusteissa on nyt myös foam lance ja varsin pitkä paineletku kunnon kelalla. Näin tuo autonkin pesu helpottui kummasti kun voi vaahdottimella esipestä, eikä koko pesuprosessin aikana tartte pesuria liikutella, letkun riittäessä kiertää auton ympäri. Ja tuolla Lidl rotolla sitten jo lähteekin esim. pihalaatat helposti puhtosiksi, sen verran tuntuu olevan nyt tuota puhtiakin 8-)
Weinsberg CaraOne 550 UK -24
ViestiLähetetty: 28.07.2020 11:50
Työleiriltä pelastin vanhan Kränzlen, otan sen käyttöön sitten kun toi 15v Nilfisk joskus laukeaa, painosta päätellen se kestääkin sit loppuelämän.
ViestiLähetetty: 29.07.2020 10:36
Onneksi Lidl:n painepesurissa oli sen verran pitkä takuu, että sain uuden koneen. Kolmas ei enää kiinnostanut..
ViestiLähetetty: 29.07.2020 11:00
olli__o: ...Itse olen kyllä pessyt räsymattojakin painepesurilla...
r_a_n_u: Samoin täällä. Se painepesurilla hoituukin vaivattomasti. Ja on ainut homma, mihin sitä tarvitsen.
Reilut 40 vuotta sitten Kentin ostin. Alkuperäinen käyttötarve loppui noin 30 vuotta sitten.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: mikaeli ja 12 vierailijaa
