Dsharrastelija
Viestin otsikko: Ristiin käyvät osat, C6/C5x7/407 Pösö Lähetetty: 03.07.2018 00:32 |
Viestit: 555 Paikkakunta: potsLojo
Enpä tiedä onko tämä oikea paikka tälle kysymykselle, riippuu varmasti vastauksista. Eli olisi mukava saada tietoon, mitkä alustan/kaikki osat käyvät suoraan Peugeot/C5X7 malleista tuohon C6:seen ja onko osissa eroja eri moottorilla varustettujen C6:sien välillä?
Toivon ketjuun vastauksia sen takia, koska pyyhkäsin tänään Moponettiin hakemaan C6:seen alustan osia ja eipä ole koko puulaakissa ko. malliin ainuttakaan varaosaa.
Myös aikoinaan selvisi, C5:sen I korimallin kohdalla muutama juttu, eli tietyt moottorin osat käyvät Peugeot-Citroëneissä ristiin. Esimerkkinä 2,0 l bensan pakoputken jousto-osa, tämän jouduin selvittimään kun Moponetti alkoi myymään eioota C5:seen. Samaa osaa saa kuitenkin vielä Mopiksesta kun tietää kysyä Peugeottiin. (Tämän olen tänne joskus vuosia sitten myös kirjoittanut).
Vastauksenne tulevat auttaamaan ja ylläpitämään nämä jo syntyjään harvinaiset autot liikenteessä mahdollisimman pitkään, toivottavasti saadaan hyvä ja antoisa tietoisku ketju tästä, sekä auttaa myös säästämään autojen ylläpitokustannuksissa jos vaikka sama osa on C5/Peugeotin tarroilla varustetussa laatikossa huokeampi. Esim. vetoakselin hinta on täällä luokkaa parikolme sataa, mutta ulkomailta saa tarvike-akselia alle satasella. Moponetin myyjä kysyi apuja kokeneemmalta kolleegalta ja sitten alettiin jo "arpomaan" osia autooni. Jätin myyjät suosiolla arpomaan ja sai minut kirjoittamaan tästä aiheesta.
Itse voin jo sen verran kertoa, että etualatukivarren takimmaista kumipuslaa on C6:sessa kahdella eri koolla, luultavasti koko on vaihtunut 2008 ?
Ajelussa: Citroën C6 Exclusive 2.7 Hdi -06 Exiä: 2x Bx, Xantia, Xsara, C5 break, -02 ja -03, 2x ID20 vm. -70 ja DS21 M5 vm. -75 Kortin saamisesta lähtien sitikalla menty ja ehkä jo aikasemminkin....
Dsharrastelija
Viestin otsikko: Re: Ristiin käyvät osat, C6/C5x7/407 Pösö Lähetetty: 21.07.2018 12:43 |
Alatukivarren kääntölaakeri on sama Peugeot/C5x7.
Hydraulipumpun sähkömoottori kävi suoraan paikoilleen, C5 II korimallista. Huom! Kyse siis sähkömoottorista, ei koko hydraulipumpusta. Koko pumpun vaihto edellyttää Lexian käyttöä, eli vaihtopumpun Ecu pitää sopeuttaa. C5 pumpun ecun sopivuudesta kutosen softaan Melko helppo homma ja onnistuu tehdä ilman hydraulipumpun purkamista/irrottamista autosta, eli paikkoja ei tarvitse sotkea hydenesteillä. Mikäli joku tarvitsee vinkkejä miten tuon sähkömoottorin voi vaihtaa, ei muuta kun yveetä vaan kehiin.
Dsharrastelija
Viestin otsikko: Re: Ristiin käyvät osat, C6/C5x7/407 Pösö Lähetetty: 02.09.2018 10:51 |
Etujarrulevyt ovat samat C5 x7 2,7hdi:n kanssa, eli etulaikat ovat ne 330 mm leveät, ei 304!
Dsharrastelija
Viestin otsikko: Re: Ristiin käyvät osat, C6/C5x7/407 Pösö Lähetetty: 12.01.2019 12:07 |
Etupyörän laakeri on sama kuin C5 X7, moottorina 2,7 hdi. Abs anturit taakse on sama kuin Peugeot 407. Osa on suoraan "bolt on". Abs anturia on kahta erilaista, mustalla liittimellä (vanhempi) ja harmaalla liittimellä, (uudempi).
