 Sivu 1/1 [ 13 viestiä ]
 Viestin otsikko: Citroen_com
ViestiLähetetty: 17.02.2009 20:12
Onko yo sivustolle tullut sensuuri yksityiskäyttäjille? Puoli vuotta on kulunut viime vierailustani sivuilla, eikä nyt suostu enää hyväksymään sisään. :x
Kuis mahtaa toimia muilla? :shock:
 Viestin otsikko: Re: Citroen_com
ViestiLähetetty: 17.02.2009 20:22
Jos kyse on http://service.citroen.com/ -sivustosta, niin näyttäisi olevan ettei yksityiseksi ilmoittautunut pääse tällä hetkellä sivustolle.
Tulevaisuudesta en tiedä, sen ennustaminen on edelleen hankalaa.
Muutama viikko sitten vielä pääsi sisään, muttei päässyt tilaamaan maksullista palvelua.
2005 - 2008 C5 Break 2.0i AT 2002 (100 - 170 tkm)
2008 - 2017 C5 Berline 2.0i AT 2005 (70 - 298 tkm)
2017 - 20__ C5 Berline 2.0i AT 2005 (113 tkm -)
ViestiLähetetty: 18.02.2009 08:45
Hyvin tuntuu pelittävän.Ei mitään ongelmia maksuttomilla osilla.
ViestiLähetetty: 18.02.2009 09:36
Juu minä myös tarkistin niin toimii ihan normaalisti.
ViestiLähetetty: 18.02.2009 13:38
Kenguru kirjoitti:
Tere.
Onko nuo sivustot samansisältöisiä kuin CitroenServiceAineisto, eli vin-koodilla saa oman auton tehdas/varaosaluettelon/huolto/ohjeajat näkyviin?
Yritin availla ilmaisia sivuja, lähinnä auton mallin mukaisia käyttöoppaita, vaan en löytänyt niin vanhaa autoa kuin itsellä,ainakaan suomenkieliseltä sivulta.
Mielenkiinnosta ajattelin katsoa mitä sieltä löytyisi.
Jostakin, :roll: ,löysin 8,5gigasen korjaamo-oppaan jonka latasin koneelle ja vin-koodilla pelittää ok pienen verkosovitinkikkailun jälkeen,toistaiseksi ainakin.
Citroen C5/2003/Hdi/Automaatti
ViestiLähetetty: 18.02.2009 18:08
Näyttää olevan tuo yksityishenkilön tilin luominen rehelliselle mahdotonta:
Tässä ensimmäisen sivun vaihtoehdot:
Asiakastilin luomista varten rastita profiiliasi vastaava ruutu :
Autojen korjauksen ammattilainen : e.g.: Independent repairers, ...
Muu autoalan ammattilainen *Varustelija, korikorjaaja,...
Muun kuin autoalan ammattilainen : e.g.: Utilities, large fleets, tradesmen, ...
Toisella sivulla pakollisena tietona on muunmuassa:
Yritys:
Yhteisön sisäisessä kaupassa käytettävä ALV-numero:
Tänäänkään en päässyt sisään toukokuussa 2007 käyttöönotetuilla yksityishenkilön tunnuksilla. Tunnuksia viimeksi olen onnistuneesti käyttänyt tammikuussa 2009. Kirjautumisyrityksen tuloksena oli:
"L'accès au site est réservé aux professionnels de la réparation"
joka ilmeisesti tarkoittaa "Sivusto on varattu korjausalan ammattilaisille."
Yritin päästä palveluun Firefoxilla, Safarilla ja IE:lla, kaikilla sama tulos.
ViestiLähetetty: 18.02.2009 19:07
MasaRin kirjoitti:
Aivan sama aineisto on. Ainoa ero on että tuo sivusto päivittyy kun tulee uusia malleja ja muutoksia.
ViestiLähetetty: 18.02.2009 19:55
Näin vaan on, etteivät vanhat tunnukset kelpaa. Onko sivustojen politiikka muuttunut chevronin editoinnin ja muun citikka-uudistuksen mukana. Huono juttu. On muuten Pösö-puolella samanlaiset sivut, ja ilmeisesti sama politiikka näköjään.
He, ketkä saavat sivustot pyörimään. lienevät jollakin lailla professional persoonia firmoineen ja veronumeroineen, vai kuinka? Samoilla mietteillä olen kuin JC5IEDM tuossa yllä.
Olisi helpottanut nippelihankintoja, kun olisi päässyt itse tutkailemaan oikeat palikat. Säästäisi aikaa itseltä sekä Veholta!
ViestiLähetetty: 18.02.2009 20:30
Jokos se ryhmäpoikkeusasetusvääntö on loppunut kuluttajalle/normikorjaamolle epäedullisempaan suuntaan, silloinhan tuollaiset servicet loppuu normi pulliaisen käytettävistä.
ViestiLähetetty: 18.02.2009 20:39
Kaikki hyvä loppuu aikanaan, valitettavasti. Näköjään mitään ei kannata ilmaiseksi antaa.
ViestiLähetetty: 19.02.2009 10:14
Pakko testata taas kerran.
Käytössä Firefox ja tuossa se sivut ovat auki toisella välilehdellä.
Vapaat palvelut toimivat maksullisia en ole kokeillut.
Sivut aukeavat tunnuksilla jotka olen saannut syyskuussa 2008.
Tunnukset olen hankkinut yksityishenkilönä.
Tunnusten saamisen kanssa oli kyllä ongelmia.Onnistui vasta kolmannella yrittämällä ja silloinkin kesti n. kaksi viikkoa ennenkuin tulivat.
ViestiLähetetty: 19.02.2009 18:25
Jep, samoin toimii minulla. Viime syksynä kirjauduin palveluun ja muistaakseni yksityisenä laitoin minäkin.
Xsara Break 2.0 HDi -00 (ph1)
ViestiLähetetty: 20.02.2009 23:46
Cituning
Moottoriajoneuvoalan ryhmäpoikkeus asetus ((EY) N:o 1400/2002) on voimassa 31.5.2010 saakka, joten ei tämä muutos ainakaan sen loppumiseen voi/saa liittyä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: kokemjne ja 4 vierailijaa
