Hippula
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 17.10.2018 13:22 |
Toissapäivänä,eilen ja tänään sain jumpperiin vaihdettua etuiskarit ,sekä oikean puolen helmakotlot.On muuten tympeää hommaa tuo auton alla hitsaaminen.Kipinät poltti kaulaan käsiin ja sisäpuolen kaarevien peltien taivuttelu vaatii melkoista kekseliäisyytä.Onneksi ulolmman helmapelti profiilin sai ostettua valmiina.Huomenna sitten katsastukseen hakemaan vuodeksi ajoaikaa.
jasu
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 17.10.2018 13:42 |
Viestit: 3161 Paikkakunta: Korpilahti
 Sain pari Sitikkaa pesastua, ja pitihän ne sitten ajaa kolmannen viereen. Edustettuna 70, 80 ja 90 -luku, sieltä äveriäämmästä päästä kaikki... Ihan ovat leppoisia matkantekovälineitä kaikki, kummasti vaan kutkuttaa tuo kauimmainen jotta pitäisiköjän joskus vielä sellaiseenkin sortua...
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 18.10.2018 21:57 |
Remppailin vuodelta '73 peräisin olevan Philipsin kelanauhurin soittokuntoon. Lähinnä siivoamista oli, kaikki hihnat, tai se mitä niistä rullissa oli jäljellä muistutti juuri truutattua sikaflexiä. Miten onkin voinut sulaa tuollaiseksi sitkeäksi mönjäksi, jotain luonnonkumiako nuo ovat olleet? Uudet remmit löytyi italiasta ja tulivat kolmessa päivässä  Seuraavaksi sitten valojen ja säätöjen kimppuun...
eskere
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 19.10.2018 20:23 |
Ostin naapurikunnasta soutuveneeseen sopivan perämoottorin, Johnson 4 Seahorse, ei turhaa painoa kun ei ole edes vaihdetta. Käynti paljon tasaisempi kuin 1-sylinterisessä Suzukin 3,5 heppasessa eikä upota veneen perää niin syvälle. Johnsonista puuttuu muovinen koneen alasuoja, siksi imuäänet huomattavan kovat. Kai siihen voi jonkun imuäänenvaimentimen laittaa, ehdotuksia Kävin myös kirpparilla jota äiti ja tytär yhdessä piti, Kirpparin nimi oli Vanha tavara ja Posliini.
| Liitteet: |
IMG_0823 (Copy).JPG [ 49.96 KiB | Katsottu 24728 kertaa ]
K0SSU
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 21.10.2018 18:46 |
Viestit: 267 Paikkakunta: NastoLahti
Viimeistelin ohjaustehostimella varustetun BX:n oikean puoleisen hammastangon suojakumin vaihdon.
Oikeastaan varsinainen kliimaksi oli jo eilen jolloin koko homman pelätyin juttu onnistui. Olin kuullut aiheesta jo jonkin näköisiä kauhutarinoita, että pitäisi käyttää makuuhuoneestakin tuttuja apuvälineitä kuten kenkälusikkaa, rautakankea ja tarpeeksi tummelia.
Kumi lupsahti kuitenkin paikoilleen aika sujahtavasti – vertaillen kertomuksiin, kun olin sen sisäpuolelta sekä hammastangon pään sivellyt litiumirasvalla kunnollisesti.
Vaikein vaihe hommassa oli alkuperäisten lemmareitten irrottaminen ja toiseksi vaikein raidetangon sisäpään nivelen suojakumin kampeaminen irti. Tai toisinpäin.
Kumi, joka lupsahti paikoilleen, oli tod. näk. jokin tarvikeosa, koska sisäpäähän jäi jonkin verran väljää. Kumin kiinnitykseen käytin - niin kuin jokaisen suojakumin, jonka asennan – RR:n VPK:n rautalankaa, jolla on sidottu aikoinaan paloletkut liittimiinsä. Se on sopivan paksua ja taipuvaa. Kaksi kertaa ympäri ja sitten pihdeillä surrataan kireälle.
jptcool
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 21.10.2018 20:25 |
Viestit: 1732 Paikkakunta: Parainen
Pesaisin tällaisen Cx:n td mosan Liitteet:
TRD 2T pesty.jpg [ 116.44 KiB | Katsottu 24529 kertaa ]
tarkoituksena pudottaa se tämän härvelin keulalle Liitteet:
Vihti break2.jpg [ 119.24 KiB | Katsottu 24529 kertaa ]
mutta ensin uusimme palan peltiä konehuoneeseen, kun sattui hyllyssä olemaan sopiva korvaaja tilalle. Eipä ollut CxBasis:n valikoimissa tuota peltiä, vaikka niillä monenmoista plootua onkin. Tuokin palanen maksaisi varmasti toista sataa egee heillä. Onneksi ei kovin tiuhaan tarvitse siellä asioida, jos silloinkaan. Liitteet:
Vihti break1.jpg [ 103.65 KiB | Katsottu 24529 kertaa ]
Ja jakopää täytyy uudistaa nyt, kun on vinhasti framilla ja kun nykyisen iästä ei mitään havaintoa.
cittroen
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 21.10.2018 23:37 |
Valmistelin xm:ää pyöränkaaren takanurkan ruostepaikan korjaamista varten. Puskurin joutui irroittamaan, että sai piilossa olevan ruuvin irti, joka piti sivulokaria. En tiedä olisko helpomminkin lähtenyt.
Xantia Activa TCT -95
cittroen
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 28.10.2018 19:05 |
 ennen  jälkeen Oli näköjään aiemmin korjailtu pakkelilla, joten pitää massalla tiivistää loput.
cxtb2
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 28.10.2018 19:37 |
MustaKuukka saatettu (Talvi-)ajokuntoon, kun sai uuden vetarin pään, pyöränlaakerin, alapallon kuskinpuolelle eteen ja uudet jarrupalat molemminpuolin..  nyt on onneksi oma paikka, missä parsia kulkineita kasaan, vaikka vielä onkin suurimmaksi osaksi täynnä talon raksakamaa... mahtuu silti aina yksi kulkine sisään, jossain vaiheessa pitäisi sopia jopa 4kpl.  tätä sitä on monena talvena toivonut: kuiva, valoisa ja lämmin paikka, jossa ropata  Keltaiset purkausvalot vielä umpioihin, niin onpa hyvä ajella pimeinä Talvipäivinä...
Dsharrastelija
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 29.10.2018 00:51 |
Viestit: 555 Paikkakunta: potsLojo
Purettiin kaverin volvosta (v40 1,9l t4) koneesta kansi irti, syy palanut kannentiiviste, vedet ja öjjyt sekaisin. Diagnoosiksi paljastui vesipumpun laakerin pettäminen. Olin melkoisen yllättynyt, kun laitoin nokista ajoitusmerkit kohdalleen, että saisin lukittua tapilla kampiakselin. Kampiakselin merkit heitti melkein kaksi hammasta, niin rikki oli jo tuo vesipumpun laakeri, eli lähellä oli jo venaremppakin. Positiivinen yllätys oli nähdä sylinteriputkissa hoonausjäljet, vaikka mittarissa jo +390 tkm. Lieneekö alkuperäiset vai onkohan padalle tehty jotain jo tässä välissä? Ei muuta kun kansi plaanaukseen, uudet tiivisteet yms. pientä tilpehööriä ja takas kasaan. Oikeat pelimiehet korjaavat itse omat autonsa, sekä kimpassa kaverienkin autot, tarjoavat siihen jopa omia tilojaan ja työkalujaan, eivätkä turise tyhjiä palstalla lämpimikseen.
Ajelussa: Citroën C6 Exclusive 2.7 Hdi -06 Exiä: 2x Bx, Xantia, Xsara, C5 break, -02 ja -03, 2x ID20 vm. -70 ja DS21 M5 vm. -75 Kortin saamisesta lähtien sitikalla menty ja ehkä jo aikasemminkin....
Plösöilijä
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 29.10.2018 10:00 |
Oikeat pelimiehet korjaavat itse omat autonsa, sekä kimpassa kaverienkin autot, tarjoavat siihen jopa omia tilojaan ja työkalujaan, eivätkä turise tyhjiä palstalla lämpimikseen. Näin o
Pösö Expertti 1,9 TD 2000@ Fiat Scudo 1,6 Multijet -08 #€
Cikatti
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 31.10.2018 01:09 |
CXTB2 sun kuvissa on lunta! Hyi helevetti.
Jooo! Sain aikaiseksi tänään! Otin 2,5 h päikkärit töiden jälkeen.
Ralle
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 31.10.2018 09:42 |
Dsharrastelija kirjoitti: Purettiin kaverin volvosta (v40 1,9l t4) koneesta kansi irti, syy palanut kannentiiviste, vedet ja öjjyt sekaisin. Diagnoosiksi paljastui vesipumpun laakerin pettäminen. Olin melkoisen yllättynyt, kun laitoin nokista ajoitusmerkit kohdalleen, että saisin lukittua tapilla kampiakselin. Kampiakselin merkit heitti melkein kaksi hammasta, niin rikki oli jo tuo vesipumpun laakeri, eli lähellä oli jo venaremppakin. Positiivinen yllätys oli nähdä sylinteriputkissa hoonausjäljet, vaikka mittarissa jo +390 tkm. Lieneekö alkuperäiset vai onkohan padalle tehty jotain jo tässä välissä? Ei muuta kun kansi plaanaukseen, uudet tiivisteet yms. pientä tilpehööriä ja takas kasaan. Oikeat pelimiehet korjaavat itse omat autonsa, sekä kimpassa kaverienkin autot, tarjoavat siihen jopa omia tilojaan ja työkalujaan, eivätkä turise tyhjiä palstalla lämpimikseen.  Näin juuri.
jasu
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 31.10.2018 11:18 |
Cikatti kirjoitti: CXTB2 sun kuvissa on lunta! Hyi helevetti.  Samasta pihasta, eri suunnasta (keittiön ikkunasta) pari päivää aiemmin otettu kuvatus. Nyt tosin melkein kaikki sulaneet, kun koko yön on vettä satanut... Parempi tuo lumi kuin vetinen sohjolälly...
Dsharrastelija
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 02.11.2018 01:31 |
Vaihdoin kutosen abs anturin taakse oikealle puolelle. Siihen loppui abs, asr/esp ja handbrake herjat. Jännä juttu, leksialla kun lueskelin vikakoodit, myös vaihteiston ecu antaa abs anturista omat vikakoodit. Tämä olis pitänyt tehdä jo eilen ja vähän muutakin, mutta tuli vähän mutkia matkaan.
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 02.11.2018 06:21 |
Se on ihan normaalia, vaihteisto antaa "remote faultin" koska ei saa abs:ltä tarvitsemiaan tietoja.
jasu
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 02.11.2018 18:25 |
 Toisioketjujen kireyden tarkistusta ja parin öljyvuotopaikan tilkitsemistä...  Virranjakelijakin sai poistumiskomennon, mitäpä tuota tuolla mukana pyörittämään kun ei ole osallistunut muutamaan vuoteen mihinkään... Vielä kun kasaa imusarjan takaisin, ja vaihtaa öljyt, niin jokohan tuo joutaisi talon toiseen päätyyn asumaan..? Ellei joku keksi parempaa kotia moiselle...
Puhi
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 03.11.2018 02:09 |
Kiinan stiletti avaimen opetin Xsara VTS:lle, mukana oli siru, kaken toiminta ja avainaihio. Avainaihion leikkasi suutari, loput opetin Lexialla. Tarvitsi olla kaikki avaimet paikalla, kun tuohon ei voi opettaa vain yhtä lisää. Kaikki avaimet samalla opettettava uusiksi.
Xantia Break 1.8 16V Exclusive 00 (emännällä/rahtikuljetin), Xsara 2.0 16V VTS 99 (omalelu), 405 MI16 91 (ahdettu ikuisuusprojekti) Dacia Duster 1.2Tce 4wd Prestige 18´
pekka karvonen
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 03.11.2018 15:30 |
Siskonpojan hjundei coupeen imusarjan tiivisteen vaihto ja vikakoodin nollaus. 2 litran mosa kyseessä. Puuttui 3cm pätkä tiivistettä 2. pytyn kohdalta niin vuotaahan se. Sai siinä itsekkin raitista ilmaa ja poskiin terveen punan syysviimassa.
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 03.11.2018 21:38 |
Puhi kirjoitti: Kiinan stiletti avaimen opetin Xsara VTS:lle, mukana oli siru, kaken toiminta ja avainaihio. Avainaihion leikkasi suutari, loput opetin Lexialla. Tarvitsi olla kaikki avaimet paikalla, kun tuohon ei voi opettaa vain yhtä lisää. Kaikki avaimet samalla opettettava uusiksi. Mistä ostit ja mitä maksoi? Tarvisin femmaan toisen avaimen. Oliko siis kakkoskoppaisen avain kyseessä jossa pyöreät napit päällä?
jasu
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 03.11.2018 22:50 |
 Vähän siistittyä pannuhuonetta. Kummasti vaikuttaa pienet pyöristykset ja siisti väri "uusissa" osissa. Ja tarpeettoman osakokonaisuuden poistaminen...  Jotain tuolta puuttuu. Vaan silti pörisee kivasti, eikä sitä poistettua jäänyt ikävä... Niin, ja tuli hetki sitten poistettua Xm liikennekäytöstä. Leimakin loppuu tänään. Ei vaan jaksa lähteä synnyttämään leimalle tässä vaiheessa, lievää tyvilahoa, jonka hävittäminen on sitä toiseksiparasta autoremppaa. Kaikki muu kun on parempaa. Onneksi sitten puhelin soikin tänään, ja vaikken ostamassa ollutkaan, niin miulle sitten myytiin uusi Xm Break. Ei harmita sekään, vaikkei vielä viikkoon saavukaan tontille...
Plösöilijä
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 06.11.2018 21:02 |
Scudoon TTcn tilalle TTEvo kellolla ja sisätilan haara lohkolämppäriltä, pitä pysyä sulana talvella.
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 07.11.2018 09:48 |
Teuski kirjoitti: Remppailin vuodelta '73 peräisin olevan Philipsin kelanauhurin soittokuntoon. Lähinnä siivoamista oli, kaikki hihnat, tai se mitä niistä rullissa oli jäljellä muistutti juuri truutattua sikaflexiä. Miten onkin voinut sulaa tuollaiseksi sitkeäksi mönjäksi, jotain luonnonkumiako nuo ovat olleet? Uudet remmit löytyi italiasta ja tulivat kolmessa päivässä  Seuraavaksi sitten valojen ja säätöjen kimppuun... Tyypillistä Philipsin remmeille!
Puhi
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 08.11.2018 23:57 |
Teuski kirjoitti: Mistä ostit ja mitä maksoi? Tarvisin femmaan toisen avaimen. Oliko siis kakkoskoppaisen avain kyseessä jossa pyöreät napit päällä? Veikkaan, että tuo sopii tilalle, ja on modernimpi stiletti... https://www.aliexpress.com/item/WALKLEE-Remote-Key-Suit-for-Citroen-C2-C3-C4-C5-Berlingo-Picasso-2-Buttons-CE0536-Model/32854618252.htmlTuolta etsien varmasti löytyy alkuperäisen mallinenkin. Katsoo vaan specsit tarkkaan, ja että tulee eletroniikka/ajonestosiru mukana, eikä ole vaan uudet kuoret vanhaan avaimeen...  Edit: mulla siis ykköskoppainen, eli se kolmiomainen möhkäleavain...
