BXboy89
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 10.11.2018 17:14 |
Sama homma.  pitäiskö joku beksi tai geesu laittaa?
Dee Schneider ja Tepsu
jasu
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 10.11.2018 17:56 |
Viestit: 3161 Paikkakunta: Korpilahti
Vähän paikkoja järjesteltyä...  Sai kivasti katon alle tuonkin. Vielä pientä siirtelyä, niin saa sitten peitellä talveksi...  Kaluston määrä tosin takapihalla pysy entisellään, kiitos tästä JPTcoolille...
IJN
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 10.11.2018 20:06 |
Katkaisin C5II ylävesiletkun saksilla, tein jatkoliitoksen pätkästä pölynimurin alumiiniputkea, klemmareilla kasaan ja takaisin paikalleen. Miksikö? Ilmausruuvin nysä jäi käteen kun koskin siihen. Tihkutti vähän juuresta ja ajattelin tarkistaa että korkki on kiinni. Rakenne on muovitappi kumiletkun läpi ja peltiprikalla ulkopuolelta lukitus. Muovitappi jää kumin aiheuttamaan venytykseen ja aikapommi on valmis, tappi katki ja sisälle jäänyt laippa nestekierrossa jos kone käy. Mulla oli sammutettuna ja sain sen ulos letkusta. Foorumeilla vastaavia tapahtumia jo olikin. Mitäs näitä viitosen muita murheita olikaan: lämppärin läpät/akselit, oven kahvat, alkuperäiset vesipumput, kaikissa muovimateriaalit tapahtumien keskiössä.
eskere
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 10.11.2018 21:01 |
Jouduin remppaamaan vastentahtoisesti vain 125tkm ajetun Volkkari K70 moottorin savuamisen vuoksi, vaikka muuten käynti oli hyvin jouhevaa. Savua ja hajua tuli enemmän kuin Warresta. Kaksi kk sitten purin moottorin, mäntien öljyrenkaat vaikuttivat hyvin elottomilta. Tällä viikolla tuli uudet männänrenkaat kovan metsästyksen tuloksena, niin sain hoonautettua lohkon. Jos kiertokangen laakerit vielä jostain löytyis, niin sitten pääsis niputtamaan koneen. Onkohan jossain Sitikan mallissa tai jossain muussa vehkeessä 50mm kiertokangen liuskoja, kertokaa jos tiedätte, ettei taas joudu maailman ääristä niitä haeskelemaan.
| Liitteet: |
IMG_2635 (Copy).JPG [ 54.58 KiB | Katsottu 22354 kertaa ]
jptcool
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 11.11.2018 00:30 |
Viestit: 1732 Paikkakunta: Parainen
Ryhmä Rämä kävi ulkoiluttamassa traileria lounaasta keskiseen Suomeen vieden mennessä ja tuoden tullessa. Molempiin suuntiin kyydissä isohko Citroen farmari -70 ja -90 luvulta. Tavattiin myös kiinnostavia Citroen persoonia sarjassa tekee mitä haluaa, muut mitä osaa. Aina hauska tappa vanha tuttu.
cittroen
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 12.11.2018 01:31 |
Korjailin lysähtäneen pressukatoksen, että saa pihan puolella tapahtuvia töitä tehdä sateensuojassa.
Xantia Activa TCT -95
C4_robotti
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 12.11.2018 09:19 |
Viestit: 2015 Paikkakunta: JKL
Eilen tuli katsottua Queen-elokuva. Ei se niin huono ollut kuin kriitikot antoivat ymmärtää. Musiikki on pääasia.
keikka
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 12.11.2018 16:25 |
Hommasin vm 2001 c5 farmarin varaosa-autoksi.
DS1911
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 14.11.2018 14:33 |
Viestit: 14 Paikkakunta: Parainen
Pesin auton kun oli sopiva ilma. C5 viihtyy synnyinmaassaan vaikka onkin ison tuntuinen kaupunkipyörittelyssä.
| Liitteet: |
IMG_20181114_112825786_3.jpg [ 118.78 KiB | Katsottu 21609 kertaa ]
DS19-63,Xsara II -01, C5 II -05, C5II -07.
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 15.11.2018 17:36 |
rmattila kirjoitti: Hyvin ajoitettu, sain juuri valmiiksi reilun 3600 sivuisen urakan (kooste, useampi saman kirjailijan kirja yhdessä) ja mietin mitä luen seuraavaksi, tosin kilpailijaehdokaskin oli aika kova (aloitettu jo muutama sivu): Mika Waltari "The Egyptian" (Kansalliskirjailijaa Englanniksi  , tuosta on paljon aikaa kun olen lukenut sen suomeksi ja joskus muistelin mitä pitää sisällään ja huomasin että sekoitan sitä hyvin helposti toisiin Egyptin historiaan sijoittuviin kirjoihin, myös Agatha Christien historiaan sijoittuvaan dekkariin..). Tässä vertailussa muuten huomaa muutaman edun sähkökirjan lukulaitteessa: pienempi ja helpompi käyttöliittymä, sivua/kohtaa ei hukkaa yhtä helposti, fontin koon saa valittua , eikä haise ummehtuneelle kellarille... Tuonne tilaussivulle voisi muuten lisätä maininnan miten ja missä kohtaa voi tehdä valinnan formaatista ja mitä formaatteja on tarjolla. Kokeilin mitä on tarjolla ja latasin ekana epubin ja päätin kokeilla muitakin linkkejä ja onnistuin lataamaan myös mobin, mutta sitten aikani ihmettelin olisiko samassa ryhmässä olevasta ekasta linkistä pitänyt löytyä pdf, vai eikö sitä ole ollenkaan, mutta ei, se linkki olikin ihan sivun alalaidassa...
rmattila
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 15.11.2018 17:55 |
Viestit: 852 Paikkakunta: VT 2
Joo, pöljää että pdf-linkki ei tule heti epubin ja mobin perään. WooCommercen ominaisuus, jolle käyttäjä ei voi mitään. Johtuu siitä että pdf täytyy vesileimata eri sovelluksella. Aattelin kuitenkin antaa kaikille kaikki formaatit.
Mitä pahempi paikka, sitä pitempi jenka. http://mattila.puheenvuoro.uusisuomi.fi/ http://alstuttu.org/
betaromeo
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 17.11.2018 07:44 |
C5:n nopea ja näppärä alapallonivelen vaihto!  Ensin pallonivelen oma työkalu antautui, kun tapit katkesivat. Tuostahan ei kannata lannistua, vaan napa irti, joka vaati ensin 1½ metrin putken, ennen kuin vetarin mutteri aukesi. Napa pöydälle ja alapallon ympäristö punaiseksia ja toista metriä pitkillä putkareilla kiinni, ei hievahtanutkaan. Rälläkällä palloa silpuksi ja sen jälkeen sahalla kierreosa neljään kappaleeseen, jonka jälkeen ankaraa takomista tuurnalla ja saihan sen pieninä murusina sieltä kierteiltä pois ja uutta tilalle. Jossain 3 tunnin kohdalla tuli mieleen, olisiko sen pallon voinut laittaa vaikka kolmella pultilla siihen alatukivarteen EI, kun ranskalainen on todennut tuon menetelmän olleen hyvän ja eihän noita edes koskaan joudu vaihtamaan!
BX16Valve88 C5V6-02 CEE-5 C62.7Hdi06ja07 CX2000 Pallas-79 CX25Prestige-87,Turbo-87 4xD-malli68 Pallas,DSuper70,DS23IE73,D-Super5-74 Dyane4-72 museo,2CV4-74 GSA Spesial-83aj.13tkm museo Jumpy2.0Hdi 80kw pitkä XM V6 12V 156tkm,2.0iBreakY4-96 ZX1.9Vol-92 ym.
xanpoke
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 17.11.2018 10:20 |
Viestit: 511 Paikkakunta: NAKKILA
Hodarin vuotava vaj.estoventtiili tuli kuntoon. Olipa mielenkiintoinen homma, tilaa ei liiemmin ollut irrottaa venttiiliä. Kustannukset 14€, kaksi o-rengasta ja pari litraa lehmää. Tupakkaan ja kahviin kului moninkertaisesti sama summa.
xs2jammu
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 17.11.2018 14:14 |
Viestit: 983 Paikkakunta: Vihti
Pesin meidän kolme sitikkaa kun tuli hieno poutainen keli
cittroen
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 17.11.2018 20:55 |
Niputin xm korityömaan kasaan ja sen sai nyt pois telakalta. Vielä lhm vaihto ja kovaa ajoa.
kaseva
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 18.11.2018 19:42 |
Täälläkin pestiin kulkineet. Vahauskin olisi poltellut mutta hieman tuo ilma jäähtyi liikaa.
| Liitteet: |
X71118.jpg [ 100.97 KiB | Katsottu 20961 kertaa ]
__________________________________________________________________ G11 730d xDrive -16 | V60 D3 Inscription -19 | 96 V4 1980 | Goldwing 1200 Interstate 1986
DS1911
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 19.11.2018 18:57 |
Oikeastaan eilen, ajoimme 300km Ranskassa Cahorsista Poitiersiin, pikkuteitä pitkin välttääksemme keltaliivien tiesulut. Muutama sulku kuitenkin osui kohdalle. Ranskalaiset ovat nousseet barrikaadeille veroja, polttoaineiden hintojen nousuja ja yleensä Macronia ja hänen hallitusta vastaan. Millä polttoainehinnalla patonkilaiset lähtisi barrikaadeille?
| Liitteet: |
WP_20181118_11_18_03_Pro.jpg [ 110.49 KiB | Katsottu 20811 kertaa ]
Huikko
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 19.11.2018 21:10 |
Viestit: 3199 Paikkakunta: Tampere
Kävin hammaslääkärissä ja vaadin alaleuan poistoa. Päätyivät kuitenkin särkylääkkeisiin ja varasivat ajan purukaluston manaajalle perjantai-illalle.
Aapeli
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 20.11.2018 00:45 |
Viestit: 1180 Paikkakunta: Jyväskylä
Suzukista tiputettu vaihdelaatikko pois. Irrotus 6,5h. Ammattilainen arvioi koko urakaksi 10h (irrotus, laakeriremontti, kiinnitys). Omalla kohdalla aika hyvin noudattaa remppa-ajat tuota sääntöä, että oma aika = ammattimiehen aika x 2. Siis kun ekaa kertaa tekee kyseistä hommaa.
Puhi
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 22.11.2018 01:44 |
betaromeo kirjoitti: C5:n nopea ja näppärä alapallonivelen vaihto!  Ensin pallonivelen oma työkalu antautui, kun tapit katkesivat. Tuostahan ei kannata lannistua, vaan napa irti, joka vaati ensin 1½ metrin putken, ennen kuin vetarin mutteri aukesi. Napa pöydälle ja alapallon ympäristö punaiseksia ja toista metriä pitkillä putkareilla kiinni, ei hievahtanutkaan. Rälläkällä palloa silpuksi ja sen jälkeen sahalla kierreosa neljään kappaleeseen, jonka jälkeen ankaraa takomista tuurnalla ja saihan sen pieninä murusina sieltä kierteiltä pois ja uutta tilalle. Jossain 3 tunnin kohdalla tuli mieleen, olisiko sen pallon voinut laittaa vaikka kolmella pultilla siihen alatukivarteen EI, kun ranskalainen on todennut tuon menetelmän olleen hyvän ja eihän noita edes koskaan joudu vaihtamaan!  Ja sitten punahehkussa paloi pyöränlaakerista loputkin rasvat ja karkaisu. Hirttää kiinni nopeastikin...
Xantia Break 1.8 16V Exclusive 00 (emännällä/rahtikuljetin), Xsara 2.0 16V VTS 99 (omalelu), 405 MI16 91 (ahdettu ikuisuusprojekti) Dacia Duster 1.2Tce 4wd Prestige 18´
Teme
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 22.11.2018 10:35 |
Viestit: 433 Paikkakunta: Eurajoki
betaromeo
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 22.11.2018 13:58 |
Puhi kirjoitti: betaromeo kirjoitti: C5:n nopea ja näppärä alapallonivelen vaihto!  Ensin pallonivelen oma työkalu antautui, kun tapit katkesivat. Tuostahan ei kannata lannistua, vaan napa irti, joka vaati ensin 1½ metrin putken, ennen kuin vetarin mutteri aukesi. Napa pöydälle ja alapallon ympäristö punaiseksia ja toista metriä pitkillä putkareilla kiinni, ei hievahtanutkaan. Rälläkällä palloa silpuksi ja sen jälkeen sahalla kierreosa neljään kappaleeseen, jonka jälkeen ankaraa takomista tuurnalla ja saihan sen pieninä murusina sieltä kierteiltä pois ja uutta tilalle. Jossain 3 tunnin kohdalla tuli mieleen, olisiko sen pallon voinut laittaa vaikka kolmella pultilla siihen alatukivarteen EI, kun ranskalainen on todennut tuon menetelmän olleen hyvän ja eihän noita edes koskaan joudu vaihtamaan!  Ja sitten punahehkussa paloi pyöränlaakerista loputkin rasvat ja karkaisu. Hirttää kiinni nopeastikin...  On jo opittu kantapään kautta, että tilanteen eskaloituessa tuohon pisteeseen, niin vaihda laakeri uuteen samalla navan irroituksella.
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 22.11.2018 17:06 |
Ruosteenjumituksissa on välillä suuria eroja, ns. helppo remontti alkaakin vaatia järeämpiä työlkaluja ja eskaloituu muihinkin osiin. Itse olen jo varautunut "ei siellä mikään aukea eikä liiku" kun kyse on alustan osista ja niin se usein onkin, ja jos joskus saa jonkun osan irti niin kuin se on tarkoitettu ja ehjänä vielä takaisinkin niin voi olla tyytyväinen. Tuohon alapalloon aika monia varautumiskeinoja on keksitty, eli et ole ainoa sen kanssa kiroillut (noi tosin Xantiasta, mutta sama työkalukin kai): -Tuo vaikuttaa nerokkaalta (erityisesti kiinnipitomutteri ja materiaali): viewtopic.php?p=11552#p11552-Tai sitten rmattilan mutterinhitsaus/lyöntilenkki http://www.rmattila.com/images/remontit ... allonivel/Tuossa voisi ehkä kayttää ihan perusmutteriakin jos laikkaa keskitapin ja ulokkeet pois?
