 Sivu 1/1 [ 16 viestiä ]
 Viestin otsikko: Paras dremeli
ViestiLähetetty: 28.11.2018 22:34
Dremelistä on tainnut tulla synonyymi monitoimityökalulle (inhottavan yleispätevä nimitys), vaikka onhan noita maailmalla muitakin. Kyse siis pienestä laitteesta, jolla saa kaiverrettua, hiottua, katkaistua jne.
Olin aina pitänyt Dremeliä ylivoimaisesti parhaana. Ilmeisen tehokasta markkinointia. Googlaus vei hämilleen, moni kehui Proxxonia. Minulla oli aikanaan halpiskone, joka muutaman kerran pelasti. En löytänyt sitä enää mistään ja hämärä muistikuva oli, että se heitettiin hajonneena pois.
Menin siis taas vastavirtaan ja ostin Proxxon-setin, jossa tuli mukana liuta teriä. Hinta 99€. Ostin silti.
Kotiin päästyäni laitoin ostoksen hyllyyn muiden pienten sähkökoneiden kanssa. Kuinkas ollakaan vanha monitoimityökalu löytyi siitä ihan läheltä. Noh, takaisin kauppaan palauttamaan Proxxon.
Sitten se kysymys. Jos tämä toistaiseksi tallessa oleva mttk hajoaa tai katoaa lopullisesti, niin mikä kannattaa ostaa satunnaiseen näpertelyyn? Se Proxxon vai se Dremel vai Bilteman halppis?
 Viestin otsikko: Re: Paras dremeli
ViestiLähetetty: 29.11.2018 08:17
Dremelin tarjouskitille ääni. Siis semmoisella jossa esim joutsenkaula ja ruuvipenkki sekä pakki matkassa "99" hintaan.
Yli 10 vuotta moinen ollut ja käytössä liki kuukausittain.
Teriä ja työkaluja sai sopivasti kun K-rauta uusi valikoimaa. 2 ämpärillistä (n.300 kpl/100 erilaista) maksoi ämpäreiden kanssa 50 eur.
Koneen hinta on dremelin ja feinin tyyppisten laitteiden käsiraha. Hinta muodostuu lopulta terien menekin ja tarpeen mukaan ja halpisterillä ei tee käytännössä juuri mitään.
ViestiLähetetty: 02.12.2018 11:01
Proxxon, pikaistukalla, käytössä. Tosin sillä käytetään pääasiassa poranteriä, alkaen 0,3mm ja pieniä jyrsin- ja timanttikärkiä, kuten entisiä hammasteriä. Proxxonissa olisi nopeussäätö, jos käyttäisin ao. virtalähdettä, käytän muuta, säädettävää DC-virtalähdettä. Siksi poran nopeussäädön tilalle laitoin vaihtokytkimen, suunnanvaihtoa varten.
ViestiLähetetty: 02.12.2018 11:21
Mulla on tämäntapainen pieni yhdistelmäkone pöydän kulmalla.
https://www.tuontitukku.fi/tuote/einhel ... 825595697/
Citroën 2CV AZ Berline -56
ViestiLähetetty: 02.12.2018 21:48
Aakku kirjoitti:
Tuo näyttää kätevältä! Onko ollut hyvä peli?
Dremel-kopiolla ja timanttilaikalla olen nyt kolme laakeria rikkonut. Aikaa ottaa sellaiset 10...15min per kehä. On niin meditoivaa puuhaa, että ajantaju voi heittää.
ViestiLähetetty: 02.12.2018 21:49
Itsellä on nykyään joku tarjouslaarin "nimetön" ladattava (olisko ollut Lidl tai Bauhaus tai...) mutta toisaalta käyttö on sen verran satunnaista että on ollut ihan toimiva minun käytössä, ainakin yli 5 vuotta ja vieläkin akut toimii jonkun verran, eli minun käyttöön riittävästi. Olin ostamassa ehdottomasti johdollista ja merkkipeliä, mutta kun halvalla sai... Johdollinen olisi hyvä siitä että se toimii vaikkei sitä ihan joka vuosi käyttäisikään, mutta ei ole vielä tullut niin akuuttia käyttöä etten ehtisi ladata ennen käyttöä. Melkein eniten käyttöä on ollut porien ohella "minilaikoille" tai "peltiselle pyörösahalle". Akku on useimmiten kaapista kaivettuna sellainen ettei edes yhtä ruuvia katkaise ennen kuin se loppuu, eikä latauskaan ole mikään pika sellainen, eli pitää osata suhtautua siten että ensin latausta ja sitten vasta käyttöä. Ja johdottamassa on myös etuja, kun piti katkaista ruuvi veneen keulasta ja pidän kotonakin siitä ettei johto ole siinä päässä roikkumassa. Mutta käyttö on todella melko harvaa, useimmin varmaan elektroniikka tms. porailua ja sitten noita katkaisu/jyrsintäjuttuja.
ViestiLähetetty: 03.12.2018 01:12
Alpha Tools Bauhausin vehjes toimii 240V tolla katkottu monta pulttia ,laakerin kooleja jne
H......ventin hyvä tienannu hintansa moneen kertaan oli kaikki lisävempaimet mukana ”letkuvarsi” jne :D
Pösö Expertti 1,9 TD 2000@
ViestiLähetetty: 03.12.2018 13:25
Plösöilijä kirjoitti:
Itsellä myös kyseinen laite. Hintaansa nähden oikein hyvä, se taisi maksaa aikoinaan 25 tai 30 €, en muista. Käy ja kukkuu...
ViestiLähetetty: 03.12.2018 17:28
Joo ostin tarjouksesta oli 29,90€ Lidlistä kivi ja laikkalaatikko pyöriviä viiloja jne niillä järsitty hyvin pärjää.
ViestiLähetetty: 27.12.2018 09:15
Aakku kirjoitti:
Tänään näyttäisi olevan Lidlissä tuon tyylinen 29,90€
ViestiLähetetty: 27.12.2018 21:21
Aakku kirjoitti:
Ostin, mutten ole vielä uskaltanut avata pakettia.
ViestiLähetetty: 27.12.2018 22:16
Lidlin Einhell-kopio on (joka on Dremel-kopio). Ja samoin tuommoinen Einhell. Jälkimmäiseen piti virtakytkin uusia suht uutena, sen jälkeen on pelannut kuin Northstar. Tai puikki? Sittemmin tarttui dremelin teräketjunteroitussarja jostain alennusmyynnistä, niin asensin jatkokärsän einhelliin ja asensin ko. sarjan siihen, ja ostin laikka- ja jyrsintäkäyttöön Lidlin version jossa on hiton hankala turvatoiminto virtakytkimessä. Kiroan sitä joka käyttökerralla, mutta vielä se ei ole lepikkoon lentänyt, lähellä on ollut... :x
ViestiLähetetty: 28.12.2018 12:42
Proxxonin 3-leukaistukka, n. 5€. Jos leuat kuluneet, ettei 0,3mm poranterä ota enää kiinni. Lisäksi masiina ei ole kovin-/liian isokokoinen. Kuvan (esi-)mukainen viimeksi rakennettu. Runko uushopeata, telit osin Ms-valua, myös puskimet, ns. tähtipinnapyörät RP-25/88, pyöränkehät rautaa. Alustan rakenteet Ms-profiileja. Tehty Mestarimallien sarjasta.
20181020_105002a.jpg [ 80.68 KiB | Katsottu 12140 kertaa ]
ViestiLähetetty: 29.12.2018 03:12
Aito vanha Dremeli kun tarttee voimaa ja työskentelyaikaa tekemiseen. Musta liukusäädöllä oleva, parit hiilet jo vaihdettu, kestää toimii...
Muuten Liiteristä myöskin vuosia sitten ostettu, 12V ladattava kone. Riittää pikkutöihin ja ei ole johtoon rajoitettu.
ViestiLähetetty: 29.12.2018 08:00
Otsikko kun on "paras Dremell", niin täältä annetaan ääni Dremelin pienelle kaasukäyttöiselle kolville. Aika uusi tuttavuus, mutta jo nyt tuntuu, miten ilman sitä on tullut toimeen? :)
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
CX25Prestige-87,Turbo-87
Dyane4-72 museo,2CV4-74
GSA Spesial-83aj.13tkm museo
Jumpy2.0Hdi 80kw pitkä
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 29.12.2018 18:32
Mikähän kierre siinä on? Mulla on parikin "halpisdremeliä", ja meinasin ostaa siihen Dremelin pikaistukan, mutta kierre on eri.
Enkä ole mistään löytänyt niihin sitä kiristysistukan sisäosaa.
