 Sivu 2/5 [ 118 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2, 3, 4, 5  Seuraava
 Viestin otsikko: Re: Xantia V6 Exclusive Break Automatique 1998
ViestiLähetetty: 09.12.2018 05:18
Mitäs moottoriöljyä tähän lisätään? Joku tietty suositus mikä on hyväksi todettu?
ViestiLähetetty: 09.12.2018 10:41
Kaitpa niitä on suosituksia, joissa valmistajat tyrkyttävät kalleimpia öljyjään. Eihän tuo moottori teknisesti mitenkään erityinen ole, kyllä siihen käy ihan tavalliset öljyt. Muistaakseni tuohon autoon olen valuttanut synteettisen Mobilin S3000 5W40 ? (jotain vinkkiä saanee konepellin alla olevasta poikkitukeen liimatusta Mobilin tarrasta).
[size=50]
DS19 58
DS21ieH 5v. 71
C8 V6 04
BX19GTi 16V 90
Xantia TCT Activa 96
Xantia V6 Break 98, 2 x 00
14 x Xantia 1.8-2.0 95-01
ViestiLähetetty: 09.12.2018 10:43
Kiitosta, näin arvelinkin. Tallilla on litran pönikkä Mobilia, otan kyytiin.
ViestiLähetetty: 14.12.2018 22:47
Kuskin puolen ikkunannostinmekanismi tuli hankittua ihan uusi. Pitääkö tässä jotenkin opettaa ikkunan asento vai riittääkö kun vain vaihtaa sen nostimen ja kovaa ajoa?
Ostetaan myös lukitusnuppi ja niitä sieluja niihin. Kun alan vaihtamaan takaovea, niin saa sinnekin osat mitkä sinne kuuluu.
Jos niitä saa vielä marmorilta, niin voisiko joku kaivaa varaosanumerot kiitos. Mun service renaa taas.
ViestiLähetetty: 15.12.2018 20:45
Kulkee selvästi liian kovaa tämä auto.
Jännä yksityiskohta on, että ainoastaan miespuolinen poliisi voi antaa tällaisen huomautuksen...
ViestiLähetetty: 15.12.2018 21:06
Huikko kirjoitti:
Jännempää vielä on se, että naispoliisi voi olla poliisimies ilman sukupuolenkorjausta..
ViestiLähetetty: 17.12.2018 17:39
https://www.motonet.fi/fi/tuote/607118/ ... aine-177ml
Ostin turhaan tuommoista putelin ja kaadoin koneeseen.
Katsotaan kun mitään ei tapahdu
ViestiLähetetty: 17.12.2018 23:33
Huikko kirjoitti:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/607118/Red-Line-Seal-Saver-oljyvuodon-tiivistysaine-177ml
Tämän toiminta kiinnostaa. Red Line tekee ylivoimaiset API GL 4 vaihteistoöljyt joilla huonompikin synkro esim cx:stä saattaa nuortua toimimaan. Miten tiivisteenelvyttäjissä? Liqui Molyn ja Hadon tiiviste-elvyttimet on kokeiltu ja ei paljoa hikoilut vähentyneet, paksulla öljyllä olisi saanut enemmän aikaan...
ViestiLähetetty: 17.12.2018 23:38
Tuo oli ihan vettä viskositeetiltaan. Isot pojat sanoi, että kumitiivisteisiin auttaa, semmoinenhan siellä venakopassa on.
ViestiLähetetty: 18.12.2018 08:34
Huikko kirjoitti:
Eikös venakopat ole tiivistetty samoin kuin öljypohja?, silikonilla.
*B11 -52
*3CV AK350 -65
ViestiLähetetty: 18.12.2018 14:07
HanaAna kirjoitti:
Huikko kirjoitti:
Jotain tuubista puristettavaa se on joo. Loctite 5980 mainitaan tässä oppaassa:
http://www.406coupeclub.org/Files/HowTo ... engine.pdf
ViestiLähetetty: 18.12.2018 15:14
Huikko kirjoitti:
Noita lisäaineita käytettiin myös valmiiksi moottoriöljyissa, erityisesti silloin ennen kun useat synteettiset olivat PAO-pohjaisia, sillä oli taipumusta kutistaa tietyt kumitiivisteet, jolloin lisättiin aineita jotka turvottivat niitä vastaavasti, jotenkin luulisin että silikonitiiviste ei kuuluisi noihin kutistuviin/turpoaviin kumeihin - mutta ei mitään tietoa...
ViestiLähetetty: 18.12.2018 15:32
Huikko kirjoitti:
Siellä ei ole kumitiivistettä, pelkkä silikoni. Justiinsa tein öljypohjan tiivistyksen V6:een. Ja olen varautunut tekemään saman venakopille.
*B11 -52
*3CV AK350 -65
ViestiLähetetty: 18.12.2018 15:35
IJN kirjoitti:
Huikko kirjoitti:
Naispuoleisia miehiä löytyy myös ainakin tullimiehistä ja rajavartiomiehistä (juontaa juurensa lakiteksteihin)
Aika paljon muutakin näemmä laeissa on miesten syyksi sälytetty:
asiamies, uskottu mies, aviomies, esimies, toimitusmies, toimitsijamies, varamies, saantomies, perämies, merimies, välimies, arviomies, varusmies...
Piti oikein tarkistaa mikä se sellainen saantomies on, ja miten ylimuistoinen nautinta kuuluu kuvaan:
"Ylimuistoinen nautinta (ruots. urminnes hävd) tarkoittaa, että nautinta on jatkunut niin kauan kenenkään estämättä tai häiritsemättä, ettei kukaan muista tai tiedä miten nauttijan esi-isät tai saantomiesten esi-isät ovat sen haltuunsa saaneet." https://fi.wikipedia.org/wiki/Nautinta
ViestiLähetetty: 19.12.2018 21:43
Etusumuvalojen toimimattomuus ihmetyttää. Olivat leimalla toimineet. Sulake ehjä, mutta lampunkannalle ei tule jännitettä. Relettä koitin etsiä huonoin tuloksin.
ViestiLähetetty: 19.12.2018 21:47
Minulla (xantia 2.0-00) sumuvalojen toimimattomuuden syyksi paljastui sisälokasuojan alta löytynyt hapettunut johdon liitos.
ViestiLähetetty: 20.12.2018 15:57
biätare kirjoitti:
Kiitos vinkistä. Kuskin puolella ilmeisesti?
ViestiLähetetty: 20.12.2018 17:49
Kuskin puolella.
ViestiLähetetty: 20.12.2018 19:34
Jos jollakin on siistit alkuperäiset kumimatot ja tavaratilan kumimatto, niin olen kiinnostunut ostamaan pois.
ViestiLähetetty: 21.12.2018 17:59
Jyväskylässä käyty. Milläköhän tuon autokorjaamon hajun saisi kabiinista pois? Se tarttuu vaatteisiin, eikä tuollai tuntitolkulla ollut mitään erityisen kivaa hengitettävää. Öljynkäryä se varmaan on. Ehkä mehusitikkaan kuuluu semmoinen, en tiedä...
ViestiLähetetty: 21.12.2018 18:00
Xantia sai tänään uudet nastarenkaat. Edelliset 13 vuotta vanhat kitkat eivät pitäneet yhtään mitään enää. Meni tovi löytää rengasliike, joka sai noille keskireiättömille vanteille kumit. Loppujen lopuksi Kummisetä Jyväskylässä hoiti homman.
ViestiLähetetty: 21.12.2018 19:01
Huikko kirjoitti:
Itselleni vastaten kaveri suositteli ruokasoodaa, joka kuulemma imee hyvin käryjä pois.
Ensin pitää toki tukkia kaikki kolme öljyvuotoa ja pestä alusta, moottoritila jne jne jne.
ViestiLähetetty: 21.12.2018 19:05
Huikko kirjoitti:
Mistäs kaikkialta se vuotaa? Venttiilikopat, öljypohja ja kampiakselin tiiviste?
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
ViestiLähetetty: 21.12.2018 20:09
Huikko kirjoitti:
Minulla jäi aikanaan Xantiassa kennonvaihdon yhteydessä varastorasvat huuhtelematta. Ei sitä käryä viitsinyt haistella, joten piti sitten tehdä vaihto-operaatio uudelleen
ViestiLähetetty: 21.12.2018 20:16
Japa kirjoitti:
Tuli sama Mieleen. Toivottavasti ei tuo vikana, on ikävän työläs eikä varmaan paljoa miellyttänyt toiseenkaan kertaan tehtynä,. vaikka oli jo oppia takana. Mutta luulisi voivan ehkä helpostikin diagnosoida sisäkierron ja katkun pahenemisen avulla.
