 Sivu 1/1 [ 12 viestiä ]
 Viestin otsikko: Citroen ax
ViestiLähetetty: 11.01.2019 12:17
Eli tarviis vinkkejä mistä löydän Citroen ax GTI 100 hv vm 91 vetoakseli taka molemmille puolille...ja ralli autosta kyse...
 Viestin otsikko: Re: Citroen ax
ViestiLähetetty: 11.01.2019 18:46
Minkä auton vetoakselit siellä ennen on ollu?
ViestiLähetetty: 11.01.2019 20:52
Ei muuta tietoa kun että omat sanoi edellinen omistaja
ViestiLähetetty: 11.01.2019 22:20
Eli siis neliveto-ax:ään vetarit taakse? Vai täh?
96060506 on vasen ja 96060507 on oikea.
Bart Ebbeniltä Hollannista voisi löytyä...
ViestiLähetetty: 11.01.2019 22:38
Neliveto axua ei kyllä ole gt(i):nä
ViestiLähetetty: 11.01.2019 23:22
Ei niin, mutta etuvetoakdussa ei ole takavetareita :D
ViestiLähetetty: 12.01.2019 00:30
Kirjoitus virhe.anteeksi siis etuveto ax 1.4 kone mikä 100 hv gti.5 vaihteinen laatikko ja siihen tarvitsen vetoakselit.
ViestiLähetetty: 12.01.2019 10:32
Jos varaosana ei ole saatavuutta katselisin saxo/106 osastolta, saisi varmaan ainakin askarreltua jossei suoraan pituus osu kohdalleen. Ax/saxo/106 ovat siis kaikki "samoja" autoja, joten osia kannattaa katsoa rinnakkaismalleista. Ax ei ole niin tuttu itselle joten mysteeri osuuko raideleveys kuinka kohdalleen, mutta jos erot pieniä niin meneehän vetaria vähän lyhentääkkin.
ViestiLähetetty: 12.01.2019 15:11
Joo toi saxo ja Peugeot 106 niin akselit samat muuten mutta laatikon pään mitta pitäisi olla 65mm. Niin muissa 85mm.kokeillaan nyt holkittaa toi uusi.
ViestiLähetetty: 12.01.2019 21:08
Laita loota 106:sta/saxosta myös?
Vai meniskö vaihtaa pelkkä perämurikka?
ViestiLähetetty: 12.01.2019 23:53
Joo sitäkin mietitty...käyköhän laatikon sisuskalut keskenään?
ViestiLähetetty: 13.01.2019 00:44
Käy peräkin jos on sama välitys.
