 Sivu 1/1 [ 15 viestiä ]
 Viestin otsikko: Citroen C4 1.6 HDI paineenmuunnin
ViestiLähetetty: 17.01.2019 16:58
Mistähän mahtaa löytyä otsikon mukaisen sitikan turboahtimen paineenmuunnin?
Googletellut pitkin nettiä, mutta ei ole löytynyt kuin pelkkä osa (Vacuun Solenoid Valve).
Kiitti.
 Viestin otsikko: Re: Citroen C4 1.6 HDI paineenmuunnin
ViestiLähetetty: 18.01.2019 00:12
Turboahtimen paineenmuunnin???
Mistä tämmönen nimitys löydetty?
Nevahöört.
ViestiLähetetty: 18.01.2019 07:37
Mustis kirjoitti:
Nevahöört.
Kyse siis magneettiventtiilistä (kolme putken paikkaa + sähköliitin), josta menee ohut putki turbolle. Netissä näytti olevan tuollainen termi.
Meneekö turbo rikki, jos ajaa ilman paineita. Tehotonhan se auto on. Turbo pyörii.
ViestiLähetetty: 18.01.2019 08:24
Siis alipaineen säätösolenoidi. Kuvassa osa 1, olisko siitä apua?
018201972359.jpg [ 83.23 KiB | Katsottu 9507 kertaa ]
ViestiLähetetty: 18.01.2019 10:32
Olisi sellainen myytävänä, uusi käyttämätön Pierburgi.
ViestiLähetetty: 18.01.2019 11:15
Nyt avautu, eli "hukkaportin" ohjaus solenoidi.
En tiedä näistä mutta monissa muissa hdi.ssä pystyy vaihtaan egr.n solenoidin tilalle, liittimestä joku haitta pois.
Jos haluaa testata.
Ei se turbo rikki mee vaikka kuin ajelee, se vaan ei säädä siivikkoa ja siten ei ahda.
ViestiLähetetty: 18.01.2019 14:32
Solenoidi on koneen takapuolella koneessa kiinni vetoakselin lähellä, ehkä lähempänä jakopääta kuinnvaihteistoa. Alapuolelta näkyy ja saa vaihdettua.
ViestiLähetetty: 18.01.2019 16:11
Eipä sillä EGR:llä ole solenoidia jonka vaihtaisi...
ViestiLähetetty: 18.01.2019 16:53
Samaa kuvaa olen monesti katsellut, mutta ei tuon kuvan perusteella voi sanoa missä osa on.
ViestiLähetetty: 18.01.2019 16:54
jk_single kirjoitti:
Mihinkä hintaan olisit myymässä?
ViestiLähetetty: 18.01.2019 16:55
Mustis kirjoitti:
Jos haluaa testata.
Tämä hyvä tietää. Kiitti avusta.
Jankos kirjoitti:
Sinne suuntaan itsekkin olen jo päässyt, mutta en ole vielä päässyt näkemään tarkkaa paikkaa. Kiitos avusta.
ViestiLähetetty: 18.01.2019 17:29
Onko se pelkällä sähköllä vai?
ViestiLähetetty: 18.01.2019 19:00
Mustis kirjoitti:
On
ViestiLähetetty: 18.01.2019 20:43
ajaja kirjoitti:
Laitoin YV
ViestiLähetetty: 28.02.2019 07:53
Asia etenee hitaasti. Vika ei ole tuossa solenoidiventtiilissä vaan sen ohjaussignaalissa. Osaan tulee kaksipinninen liitin.
Vikakoodiksi antaa P0245 Ahtopaineen solenoidiventtiilin ohjaus "Oikosulku maahan tai arvo liian matala".
Käytin liittimen irti ja mittasin molemmat pinnit maahan. Toinen näyttää maa yhteyden ja toinen ei. Mittasin myös jännitteen liittimestä auton käydessä ja se on 0V. Kaasun painamisella ei ollut vaikutusta arvoon. Pinnit eivät myöskään ole oikosulussa toisiinsa.
Koitin myös ohjata venttiiliä ulkoisella jännitelähteellä ja sillä turbon saa toimimaan.
Mikä ohjaa tuota venttiiliä? Tuleeko tieto suoraan moottorinohjaimelta vai jonkun releen kautta?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 21 vierailijaa
