 Sivu 1/1 [ 4 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xsaran puhallin
ViestiLähetetty: 26.02.2019 15:45
Auto: Xsara 1.6 16v 2003
Vika: puhallin huutaa täydellä teholla
Kokeiltu:
-etuvastus
-puhaltimen moottori
-sulakeboksi
-virtalukon pohja
-etupaneeli
-Toreadorin laulu ja baletti auton ympärillä sekä jäähdytinnesteen vaihto punaviiniksi.
Silti tulos sama, on kuin hirttänyt kiinni.
MIKSI SE TEKEE NIIN!? :lol:
 Viestin otsikko: Re: Xsaran puhallin
ViestiLähetetty: 26.02.2019 16:01
Onko vika ilmaantunut auton sinulla ollessa, vai voisiko siellä olla jotain edellisen omistajien virityksiä?
Etuvastuksen liitin kunnossa? Minkälaisen etuvastuksen sinne laitoit, kiinalaisista on huonoja kokemuksia.
ViestiLähetetty: 26.02.2019 17:17
Onko tuo automaatti-ilmastoinnilla, eli sellainen puhallin, jossa säädin on kiinni puhaltimessa? Mitä tarkoittaa kokeiltu puhaltimen vaihtoa: toimivaksi todettu puhallin säätimineen vai jotain muuta? Jos vika kaikesta huolimatta johtuu puhaltimen yhteydessä olevasta säätimestä, on vika oikosulku transistorin navoissa, voi mitata yleismittarillakin.
ViestiLähetetty: 26.02.2019 17:27
Vika ilmeni keskellä normaalia ajoa. Toisinaan puhallusvoiman säädin on reagoinut vähän viiveellä potikan säätöön, mutta tuo huuto alkoi ihan sattumalta ja omia aikojaan. Vaihdettu vastus on Valeo.
On automaatti-ilmastoinnilla. Kokeiltiin vaihtaa autossa olleen puhaltimen tilalle toinen moinen, joka oli ehjä. Sillä ei ollut mitään vaikutusta. Säädin täytyy vielä tarkistaa. Kiitos vinkistä!
