| Kirjoittaja |
Benoit
Viestin otsikko: ES9A:n imuventtiiliongelma Lähetetty: 24.10.2018 10:26 |
C5:ssä ja 407:ssa piisaa harmeja, mutta yksi ikävimmistä saattaa olla tämä ES9A- moottorin valmistusvirhe, minkä seurauksena imunokkien säätö ei toimi ja moottorista tulee käyttökelvoton - mikäli joku viisas ei löydä vikaan oikeaa korjaustapaa. Plagun tapa poistaa vikailmoitus auttaa katsastuksessa, mutta ei palauta moottoria kuntoon. Muutama omistaja on onnistunut ja kiitos että ovat tästä postailleet; sakarapyörän oikea asento on löytynyt sattumalta taikka kokeilemalla, sitten on porattu sokka taikka hitsattu kiinni. Oman 407:n kohdalla ei vielä ole onnistanut. Tässä tilanne: sekä kulma-anturit että säätösolenoidit on uusittu, molemmat nokkien kannet avattu ja sakarapyöriä on yritetty liikuttaa naputtamalla - eivät liiku. Hihnapyörissä tuntuu jousimekanismi toimivan. Jakopään ajoitus on kohdallaan. Oskilloskoopilla näkyy, että nokkien epäaikaisuus on muutamassa kuukaudessa lisääntynyt. Diagnoosiohjelman mukaan ajossa toinen nokka ei säädy lainkaan. Onkohan joku tutkinut tarkemmin hihnapyörien säätömekanismia? Miten niiden toimivuus testattaisiin? Ei tunnu ollenkaan järkevältä tilailla näitä pyöriä (Puolasta n 200€/kpl), saatikka nokkia (Saksasta n 500 €/kpl ilman hihnapyörää)! Käytetyn moottorin ostossa on riski, että omistaa pian tuplasti viallisia nokkia. Onko mitään keinoa esim irroitettuja nokka-akseleita vertaamalla löytää ehkä liikahtaneelle sakarapyörälle oikeaa asentoa? Toivotaan että lisää tietoa ja kokemuksia saataisiin käyttöön - enkä liene ainoa ongelmamoottorin omistaja!
Pegeot 607 2.2 HDI -01 Ex: 2x 407 V6 autom -04, Alfa Romeo 159 -09 1,9 JtdmA, Xantia V6-97 ja 2.0 HDI -00, XM 2,1 TD-97 sekä lukuisia muita Peugeoteja
huoltomies
Viestin otsikko: Re: ES9A:n imuventtiiliongelma Lähetetty: 08.02.2019 22:22 |
Tähän on nyt tehty työkaluja, jolla ongelma ratkaistaan...
Akseli
Viestin otsikko: Re: ES9A:n imuventtiiliongelma Lähetetty: 08.02.2019 22:41 |
Laitas linkkiä työkaluihin millä tämä ongelma korjataan niin ei tarvitse arvailla oikeaa asentoa tunnistimen pyörälle.
-00 Xantia Activa V6 -97 Xantia V6 Automaatti
NOUCIT
Viestin otsikko: Re: ES9A:n imuventtiiliongelma Lähetetty: 09.02.2019 21:52 |
Ei noissa imuventtiileissä mitää vikaa ole, vaan nokka-akselien ajoituksessa. P0135 on yleisin vikakoodi, kun nokka-akselien keskinäinen ajoitus heittää liiaksi. Kun ei tiedä, miten autoa on sepitetty aikaisemmin (Benoittia), niin vian etsiminen on työläs tai aiheen huoltomies ratkaisee hetkessä. Toivotaan niin!
Mustis
Viestin otsikko: Re: ES9A:n imuventtiiliongelma Lähetetty: 18.02.2019 23:26 |
Viestit: 818 Paikkakunta: Ylivieska
Jos jollakin on joskus jakopää ja venttiilikopat auki varmasti toimivasta autosta niin ajotus tapit nokkiin ja tarkka dokumentaatio sakarapyörän asennosta.
huoltomies
Viestin otsikko: Re: ES9A:n imuventtiiliongelma Lähetetty: 20.02.2019 20:41 |
Olen tehnyt työkalut asennon määritykseen. Tilasin vähän ajetun moottorin, joka toimi mallikappaleena. Nyt on mahdollista saada tuo ajoituksensäätö kuntoon, koska ei sitä sinne turhaan ole alunperin rakennettu. Homma vie yhden pitkän työpäivän.
NOUCIT
Viestin otsikko: Re: ES9A:n imuventtiiliongelma Lähetetty: 23.02.2019 21:39 |
Hieno juttu. Onko ES9A- moottorin osia tarjolla ja voitko työkaluja korvausta vastaan laitata tai neuvoa kaverini auton pitkällistä piinaa tuon vian kanssa.
Mustis
Viestin otsikko: Re: ES9A:n imuventtiiliongelma Lähetetty: 26.02.2019 20:30 |
Benoit
Viestin otsikko: Re: ES9A:n imuventtiiliongelma Lähetetty: 26.02.2019 21:06 |
Mysteerin parissa riittää kysymysmerkkejä: Diagbox kertoo että molemmat nokat ovat 36 asteessa ja signaali lähtee molemmista kulma-antureista, mutta kuitenkin syntyy koodi P0344 Supplier Fault Code! Tieto jää välille, ecu ei saa sitä eikä myöskään silloin säädä venttiileitä. Laturi työntää oikein jännitettä, mutta pitänee katsoa onko akun tilalla vaikutusta, niin kuin netissä joku kertoi.
Teuski
Viestin otsikko: Re: ES9A:n imuventtiiliongelma Lähetetty: 01.03.2019 23:36 |
Viestit: 7867 Paikkakunta: Eurajoki
Jos ECU ei saisi tietoa niin miten se Lexiaankaan päätyisi?
Kaapelimies
Viestin otsikko: Re: ES9A:n imuventtiiliongelma Lähetetty: 02.03.2019 00:54 |
Teuski kirjoitti: Jos ECU ei saisi tietoa niin miten se Lexiaankaan päätyisi? Vähän epäilen että siellä ois joku oletusarvo jos signaalia ei saada. Esimerkkinä eräässä ajoneuvossa toistuva vikakoodi joka lokien mukaan tulee kaasun ollessa pohjassa, lämpötila-äarvon ollessa järkevä, kierrosluvulla ~2300r/min ja nopeuden ollessa 240km/h..
Hessu
Viestin otsikko: Re: ES9A:n imuventtiiliongelma Lähetetty: 28.10.2020 20:32 |
Viestit: 1535 Paikkakunta: The City of Häijää
Sopineeko tähän jatkoksi? Suunnittelen jollain aikavälillä startattaessa pärähtävien nokkapyörien kunnostusta. Vanhojen ehjäämiseen on näköjään oikein firmakin, ja hinta on kokolailla sopivampi kuin uusien pyörien hinta. Onko kokemuksia? https://mehenker.com/en/psa-peugeot-cit ... 6-n18.html
Have more than you show, speak less than you know.
